Einstelleung Rotokopf bei Fireball
SalvaC
#1 Einstelleung Rotokopf bei Fireball
Beitrag von SalvaC »
Hallo zusammen
Bei meinem Fireball habe ich den Rotorkopf einstellen wollen.
Dabei habe ich das SOKO Tool eingesetzt.
Leider waren die Werte niemals stimmig, bis ich bemerkt habe, dass das Tool zu schwer für den Fireball ist :x
Ich habe mir dann was überlegt und mir eine Methode für das einstellen ausgedacht.
Das Vorgehen ist nichts neues.
Ich habe das Vorgehen in einem Video festgehalten und bei YouTube hochgeladen:
Bei diesem Vorgehen habe ich das Vorgehen mit dem SOKO Tool adaptiert (Ist im Video auch erwähnt).
Vielleicht hilft das jemand hier :-)
Viele Grüsse
Salvatore
Salvatore
Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
#Keeprchelisalive, #Havefunwithheli
#2 Re: Einstelleung Rotokopf bei Fireball
Ah, interessant.
Im Video kam irgendwie nicht ganz rüber, dass die Blätter 90° zum Blatthalter sein müssen. Oderich war noch zu geflasht von der Schriftfarbe im Intro-Text :)
Husi
#3 Re: Einstelleung Rotokopf bei Fireball
Beitrag von Husi »
Hallo Salvatore,
was bitte ist ein SOKO Tool?
Deine vorgestellt Idee ist in ähnlicher Weise bei dem VStabi Einstellungen seit ein paar Jahren hinterlegt. Es wird jedoch nicht mit einer Wasserwaage, sondern mit einem Lineal gemessen. Denn das geht auch bei einem schrägen Tisch, bzw. ist durch die recht große Blattlänge etwas genauer, als eine kleine Wasserwaage. Gut ist das, was du am Ende gemacht hast. Die beiden ausgerichteten Rotorblätter gemeinsam einmal rum zu drehen, um zu kontrollieren, das der Spurlauf an jeder Position gegeben ist.
Hier ein Screenshot von der VStabi Software, bzw. von der Homegage (auf die die Einstellsoftware verweist). => https://www.vstabi.info/de/zyklisch%20
Eine Sache mache dich jedoch anders. Ich lege den Heli um 90 Grad gedreht auf den Tisch und lasse die Rotorblätter nach unten hängen / baumeln. Das hat den ganz entschiedenden Vorteil, das die armen Servogetriebe nicht das Gewicht der Rotorblätter (im 90° abgeklappten Zustand) tragen müssen. Bei größeren Helis wird das für die Servos irgendwann kritisch.
Mirko
Bild Bild Bild Bild
#4 Re: Einstelleung Rotokopf bei Fireball
Husi hat geschrieben: 01.01.2020 19:02:50
Ja, sehr sinnvoll.
Obwohl, bei größeren Helis habe ich das immer mit der Bevel-box direkt an den Blatthaltern gemacht, ohne Blätter :)
Tom_Duly
#5 Re: Einstelleung Rotokopf bei Fireball
Beitrag von Tom_Duly »
@Husi
https://www.lindinger.at/de/helikopter/ ... l-werkzeug
Es gibt dazu noch eine App, damit lässt sich der Heli (Kopf) dann prima einstellen.
lg
Thomas
SalvaC
#6 Re: Einstelleung Rotokopf bei Fireball
Husi hat geschrieben: 01.01.2020 19:02:50 Hallo Salvatore,
Hier kannst Du mehr über das SOKO Tool erfahren: https://www.soko-heli-tools.com/de/
Bei grössere Helis kann man das Tool dann direkt auf die Blatthalter schrauben.
Ich habe viel positives darüber gelesen und gehört.
Das einstellen eines Kopfes ist damit wirklich leicht und schnell gemacht.
Wenn man will, kann man sch eine App dazu kaufen, um die Einstellgeschichte noch weiter zu vereinfachen.
Muss aber nicht sein.
Kann man die V-Stabi Software auch ohne V-Stabi brauchen?
Kenne ich so nicht. Danke. :thumbup:
Salvatore
Salvatore
SalvaC
#7 Re: Einstelleung Rotokopf bei Fireball
tracer hat geschrieben: 31.12.2019 17:55:53 Ah, interessant.
:D
Ich musste eine Schrift und eine Farbe wählen, die man mit dem Hintergrund auch lesen kann.
Aber die 90° sind explizit (Weiss auch Schwarz) erwähnt. :)
Grüsse
Salvatore
Salvatore
Husi
#8 Re: Einstelleung Rotokopf bei Fireball
Beitrag von Husi »
SalvaC hat geschrieben: 08.01.2020 19:12:04Kann man die V-Stabi Software auch ohne V-Stabi brauchen?
Das hat keinen großen Nährwert. Die Software lebt davon, direkt die Konfiguration im Stabi zu ändern, bzw. einem anzuzeigen, welche Parameter im Sender geändert werden müssen.
Das Thema mit den Winkeln der Rotorblätter kann man auch mit dem Dreisatz, oder einem Winkelmeßer recht einfach ohne Unterstützung vornehmen.
Mirko
Bild Bild Bild Bild
SalvaC
#9 Re: Einstelleung Rotokopf bei Fireball
Husi hat geschrieben: 08.01.2020 19:56:43 Das Thema mit den Winkeln der Rotorblätter kann man auch mit dem Dreisatz, oder einem Winkelmeßer recht einfach ohne Unterstützung vornehmen.
Mirko
Recht hast Du.
Grüsse
Salvatore
Salvatore
Zurück zu „Goblin“
