Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
CMaxX
#1 Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Beitrag von CMaxX »
Grüßt euch,
Ich stelle in letzter Zeit immer wieder fest, dass irgendein Lager nach einen Wechsel schreit.
Ich weiß nur nicht welches.
Das zwitschern tritt aber auch nur auf wenn ich low RPM (1400) fliege und ohne Last am Rotor daher komme. Zumindest fällt es mir da auf. Beispielsweise wie beim Flairen.
Hat vielleicht wer ne Idee welches Lager ich mal noch prüfen könnte? Die wichtigsten Lager von Antrieb habe ich erst kürzlich gewechselt.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
:mrgreen:
Raptor-Flyer
#2 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Beitrag von Raptor-Flyer »
Was hast du für Blätter drauf? Bei meinen HTs ist das zwitschern bei niedrigen Drehzahlen auch sehr krass, bei ca 1600rpm hört man das nicht mehr. Ich kann mir denken, dass es bei dir auch die blätter sind
YouTube: KLICK MICH!
CMaxX
#3 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Beitrag von CMaxX »
Noch habe ich die original sab drauf. Aber nachher kommen edge blätter dran. Dann schauen wir mal.
Vielleicht kann man es ja mal Filmen....
Aber danke erstmal für den Tipp.
Ich habe mir mal überlegt das dies vielleicht die Lager von Freilauf sind. Die werde ich mal schnell checken da der Aufwand recht gering ist.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
:mrgreen:
Raptor-Flyer
#4 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Die Edge zwitschern auch ganz gut. Von den SAB kann ich da keine Aussage treffen, da ich die erst ab 1700rpm aufwärts fliege
Raptor-Flyer
#5 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Aber ich könnte es mal aufm Logo testen wenn gewünscht
CMaxX
#6 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Beitrag von CMaxX »
Ich denke nicht das es dir Blätter sind. Da ich da Problem lange Zeit nicht hatte und es von Flug zu Flug schlimmer wurde.
Kannst gern mal machen. Aber musst dir auch nicht extra die Mühe machen.
Vielleicht beschreibe ich es auch nur falsch. Es klingt irgendwie metallisch.
Habe mal die Lager an Freilauf gewechselt. Die waren platt. Im ausgebauten Zustand hat man es gemerkt.
Wie werden sehen.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
:mrgreen:
dilg
#7 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Beitrag von dilg »
Motorlager wär mein erster Gedanke...dann Zwischenwelle HRW könnte auch sein, glaub ich aber ned
lg michl
CMaxX
#8 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Beitrag von CMaxX »
Die habe ich erst vor 4 akkus gewechselt. Denke nicht das die das ist. Wäre echt scheiße wenn die Motor Lager wieder breit sind. Sind teure skf drin.
Ich werde mal schauen wenn ich das nächste mal fliegen war. Und wenns dann noch da ist werde ich alle Antriebslager checken.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
:mrgreen:
dilg
#9 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Beitrag von dilg »
Ist die Motorwelle auch in Ordnnug gewesen?
lg michl
CMaxX
#10 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Beitrag von CMaxX »
Hatte die nicht draußen. Meinst du das die im Laufe der Zeit einen bekommen hat?
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
:mrgreen:
dilg
#11 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Beitrag von dilg »
Wie meinst, die Welle nicht draußen? Draußen, aus der Glocke?
Nix auffälliges an der Welle bei Lagertausch gesehen? Auf beiden Stellen war die Welle nicht eingelaufen, trotz dem Alter (sonst hättest ja ned Lagertauscht...)
Motorwelle und Lager wär halt mein Toptip bei Geräuschen ohne große Last
lg michl
CMaxX
#12 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Beitrag von CMaxX »
Achso...
Ja gut die Welle ist natürlich ein wenig eingelaufen.
Aber habe die Lager auch auf der Welle geklebt. Da sollte also kein Spiel sein. Mache ich schon länger so....
Die Einlauf Spuren sind also alt.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
:mrgreen:
Sofapilot
#13 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Beitrag von Sofapilot »
Mir ist ähnliches vor kurzem bei meinem Gob 500 passiert. Getriebe und alle 4 Lager, also Ritzelwelle und HRW, erneuert. Nach kurzer Zeit fing er wieder das singen an. Ursache war hier, das das neue Ritzel zu groß gebohrt war, damit auf der Welle zu viel Spiel hatte und das vordere untere Lager in kürzester Zeit wieder gefressen hat.
Bei Versagen des Helis Pilot einsenden!
War das Absicht? Nö, sah aber gut aus!
yogi149
#14 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Beitrag von yogi149 »
die Lager von der Spannrolle kontrolliert?
Die Rollen( allgemein Spannrollen, nicht speziell Goblin) quietschen schon mal gerne. Unter Last läuft das Lager vielleicht noch mit, bei Entlastung hakelt es vielleicht dann.
ICE63
#15 Re: Goblin 700 Lager schreit beim Flairen! Bloß welches?
Beitrag von ICE63 »
Hallo Chris, wenn die Motorwelle eingelaufen war, machst die die neuen Lager wieder zu Sau. Dumm, dass du die nicht mit gewechselt hast.
Jetzt reibt die Welle im Innenring des Domlagers,bzw. Gegenlagers und macht logischerweise Geräusche. :(
Zurück zu „Goblin“
