AluHeck V2 nur in Einzelteilen zu bestellen?!
#1 AluHeck V2 nur in Einzelteilen zu bestellen?!
Hallo!
Ich finde in den Internetshops nie ein komplettes Heck, d.h. für mich, dass der Heckrotorhalter und die Einheit die auf dem Heckrohr sitzt, zusammen verkauft werden.
Ich find das aber immer nur so:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... l=10145490
und:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... l=10144680
Überseh ich das einfach? Oder gibts das nicht komplett?
und:
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
#2 Re: AluHeck V2 nur in Einzelteilen zu bestellen?!
Wie wärs mit dem hier. Hat an den Anlenkungen der Blatthalter Kugellager anstatt nur Gleithülsen wenn ich das richtig weiss. Piccsel weiss da genaueres.
#3 Re: AluHeck V2 nur in Einzelteilen zu bestellen?!
Das sieht doch schon gut aus. Gibts net auch das richtige V2 irgendwo? Bin momentan noch am Suchen, aber die großen Geschäfte im Internet wie FW, rc-city und MHM führen das nicht....
Jan
Jan
#4 Re: AluHeck V2 nur in Einzelteilen zu bestellen?!
Was meinst Du genau mit V2? Beim Trex 450 V2 sind doch nur die Hauptblatthalter und die Blattlagerwelle anderst. Dort sind doch sogar Drucklager verbaut. Was will man mehr.
#5 Re: AluHeck V2 nur in Einzelteilen zu bestellen?!
Ich meine das KOMPLETTE Aluminiumheck vom Trex 450 SE V2. Das finde ich nirgends.
Jan
Jan
#6 Re: AluHeck V2 nur in Einzelteilen zu bestellen?!
Die anlenkgaben der Schiebehülse ist aus Kunststoff. Das habe ich auch nicht verstanden. Kugellager verbauen wo andere nur Gleithülsen nehmen und Drucklager, aber dann die Gabel (Umlenkhebel) aus Kunststoff. Ich habe ein Copter X Heck drin und die Alu-Gabel nachgerüsten.
- el-dentiste
#7 Re: AluHeck V2 nur in Einzelteilen zu bestellen?!
Der Kunststoffhebel ist schon beabsichtigt, um im Crashfall ein Sollbruchstelle zu haben.
es ist alles sehr leichtgängig, und die Gabel kostet nur ein paar Euro.
Gruss Nico
Gruss Nico
...Zahnfee....
#8 Re: AluHeck V2 nur in Einzelteilen zu bestellen?!
Ok, das Stück Plastik würd ich dann in Kauf nehmen. Aber wie gesagt, ich hätte gerne das von Align, muss ich wohl in Einzelteilen bestellen.
Wäre das denn das richtige, was ich dort verlinkt habe? Und ich nehme an, dass bei dem Heckrotorhalter keine Kugelköpfe bei sind?
Jan
Jan
- el-dentiste
#9 Re: AluHeck V2 nur in Einzelteilen zu bestellen?!
du brauchst aber noch die Heckpitchhülse wenn du sie nicht schon hast.
wird halt sehr teuer !
...Zahnfee....
#10 Re: AluHeck V2 nur in Einzelteilen zu bestellen?!
Hab noch eins. Aber auch nicht ganz aus Alu . http://www.totonkatoys.at/index.php?a=428
#11 Re: AluHeck V2 nur in Einzelteilen zu bestellen?!
Danke schonmal!
Versteh ich nicht, warum bietet das keiner komplett an? Oder gibts das nicht von Seitens Align?
Jan
Jan
- el-dentiste
#12 Re: AluHeck V2 nur in Einzelteilen zu bestellen?!
das gibt es soweit ich weiss nicht komplet
das von totonka ist aber glaub ich alte version und das lte blau, passt von der Farbe nich zum SEV2
...Zahnfee....
#13 Re: AluHeck V2 nur in Einzelteilen zu bestellen?!
Das könnte sein. Bei mir ist es auch etwas gemischtel-dentiste hat geschrieben:das gibt es soweit ich weiss nicht komplet
#14 Re: AluHeck V2 nur in Einzelteilen zu bestellen?!
Ich würds gerne einheitlich halten.
Muss aber gestehen, dass ich ne SE V1 Alutaumelscheibe hab und ne Paddelwippe in ner noch anderen Farbe.
Wenn ich irgendwann nen Alurotorkopf kaufen sollte, wird der aber auch SE V2 werden, also dunkelblau. Deswegen hätt ich ja so gerne das Heck vom V2.
Jan
Jan
- el-dentiste
#15 Re: AluHeck V2 nur in Einzelteilen zu bestellen?!
Ich auch nicht toper !
Jedoch manche schon und ich wollte es nur gesagt haben.
wenn das blau nicht so wichtig ist. ich habe noch das neue V2 Gehäuse und die alten v1 blatthalter. Auf Wunsch gibs nen guten komplettpreis !
Gruss Nico
Gruss Nico
...Zahnfee....
