Wechsel von Kugellager
#16 Re: Wechsel von Kugellager
Das bissl was sich die Lager bei -20C° noch zusammenziehen kann man getrost vernachlässigen, das ist mitr normalen Mitteln nicht messbar, sprich unter 0,01mm. An Lager aus dem Froster kondensiert nur wunderbar das Wasser aus der Luft und schon hast du Wasser drann/drinn. Das Alu der Böcke dehnt sich bei den hier empfohlenen 80C° jedoch schon spürbar aus, ist zwar bei der Größe auch nur im Hundertstelbereich, aber das reicht bei Lagersitzen offt schon.
DIY statt RTF
