Align Regler für T-Rex 450 PRO
monsterR1
#1 Align Regler für T-Rex 450 PRO
Beitrag von monsterR1 »
Ich baue mir nach und nach (nebenbei) einen T-Rex 450 PRO auf. Der Rex soll abschließend einen FBL -Kopf bekommen. Den, der noch die eine Ebene mit Umlenkhebeln hat.
Welchen Regler + Motor würdet ihr mir dafür empfehlen?
Ich dachte entweder an den Align RCE-BL35P oder den RCE-BL45X.
Als Motor hätte ich mir den RCM-BL450MX ausgesucht (3400kv).
Motor und Regler kosten neu ja ca. 35,- Euro.
Bin offen für Vorschläge. Auch Alternativen von anderen Marken.
Viele Grüße, M.
the-fallen
#2 Re: Align Regler für T-Rex 450 PRO
Beitrag von the-fallen »
Beide sollten reichen.
Der BL45X ist ein Regler der bis 6S kann.
Ich hatte so einen in meinem 450L. Der Governor darin ist richtig schlecht, fast schon eine Referenz für schlechte Governor.
Allerdings funktioniert er gut mit externen Governor in den FBL Systemen zusammen - so hatte ich ihn dann betrieben.
Tom_Duly
#3 Re: Align Regler für T-Rex 450 PRO
Beitrag von Tom_Duly »
Als Regler: Hobbywing Platinum 50A V3.
lg
Thomas
monsterR1
#4 Re: Align Regler für T-Rex 450 PRO
Tom_Duly hat geschrieben:Als Regler: Hobbywing Platinum 50A V3.
Und welchen Motor zu dem Hobbywing Regler?
p.s. Danke für den Tipp!
the-fallen
#5 Re: Align Regler für T-Rex 450 PRO
Wenn du mit 3S fliegen willst ist einer mit um die 3400kV passend. Da könntest du den Align-Motor schon nehmen, wenn du mehr Geld ausgeben willst gibt es sicher auch was höherwertiges.
Zurück zu „T-Rex 450“
