Hallo Heli-Gemeinde
Ich habe mal eine Frage an euch.Wie immer Wenn ich mein Motor Starte also den Kippschalter Umlege,pasiert folgendes,das alle 3 Servos etwas nach oben gehen von de Taumelscheibe.Das hatte ich vorher net.Ich sitze schon seit 2 Tagen und ich bekomme das net hin .Ich habe mal ein kurzes Vid da könnt ihr das sehen.Komponenten siehe sik.
grüsse Quacks
Problem beim Motor-Start
#1 Problem beim Motor-Start
- 1111.mpg
- (4.88 MiB) 71-mal heruntergeladen
Pro-Piccolo in Aufbau
Doofe Frage, aber andere Pitchkurve bei Auro und Normal?
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
Ist bei der MX12 nunmal so, dass du bei AuRo eine extra Pitch-Kurve hast und die wird halt anders sein als bei Normal/Stunt.
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
Genauer? OK:
Du drückst Select und Scroll Down gleichzeit. Damit kommst du zu den optionen. Da drückst du so oft Scroll down bis da Pitch Curve steht. Da drückst du ein paar mal auf +, Dann siehst du deine drei Pitchkurven.
MfG
Ausrüstung:
Ausrüstung:
Danke habe es hinbekommen.Ich glaube,ich hatte heute ein Bier zuviel.Da war ich doch richtig seit 2 Tagen.mibsoft hat geschrieben:Genauer? OK:
Danke nochmals
grüsse Quacks
