Niedrige Drehrate (rechts herum)
Beitrag von helihopper »
klaro. Mehr Drehzahl auf den Heckrotor ;). Durch die Erhöhung der Gesamtsystemdrehzahl wird die Drehrate des Heck deutlich besser.
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Ich war von meinem sehr schnell drehendem Blade-Heck so verwöhnt, dass ich auch die Drehrate meines Rex schneller machen musste.
Das habe ich gemacht, indem ich den Heckservoweg (bei mir Kanal 4) von +/-100% auf +/-105% vergrößert habe.
Jetzt dreht der Dino richtig flott.
Aber nur in kleinen Schritten ändern, da sich diese kleinen Änderungen doch sehr stark auswirken.
Didi
dangei
Beitrag von dangei »
Du musst den Ausschlag in der Funke ändern, sprich die Servowegbegrenzung etwas erhöhen. Das hat nichts mit dem eigentlichen Heckrotor bzw. der Steuerbrücke zu tun, sondern mit dem Kreisel. Damit kannst du den Kreisel mehr übersteuern und somit die Drehrate erhöhen.
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
Hmm, weiß nicht ob das geht und obs technisch machbar ist, aber was mir einfallen würde wäre, einen heckriemen mit anderer Zahnzahl zu nehmen...
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Basti
Beitrag von Basti »
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Basti
Beitrag von Basti »
Basti :evil5:
Jo, dann ist er zu kurz, oder zu lang, mehr ändert sich nicht :)
-Didi-
dangei hat geschrieben:Du musst den Ausschlag in der Funke ändern, sprich die Servowegbegrenzung etwas erhöhen. Das hat nichts mit dem eigentlichen Heckrotor bzw. der Steuerbrücke zu tun, sondern mit dem Kreisel. Damit kannst du den Kreisel mehr übersteuern und somit die Drehrate erhöhen.
Das ist das, was ich praktisch meinte und beschrieben habe.
Lieben Gruß
Didi
Zurück zu „T-Rex 450“
