Hallo stefan
Stefan S. hat geschrieben:
Das würde ich auch dann nicht machen, wenn Dir der Laden wirklich gehören würde... was ja nicht der Fall ist (Inhaber ist D. Schwaab - warum auch immer).
Frank Schwaab - leider hast Du gar nichts verstanden... Zwischen uns gibt es mindestens 2 wesentliche Unterschiede:
Stimmt !
1. Ich fundiere meine Aussagen mit Fakten und Erfahrungswerten und Du begegnest dem mit Behauptungen und Diskreditierungen. Ich hoffe nicht nur deshalb, um Deine Kunden glauben zu machen, dass Dein Produkt eine Allroundlösung für alle fliegerischen Bedürfnisse darstellt, was – wie Du selbst weißt, nicht der Fall ist.
Ich habe es dir mehrfach versucht freundlich zu erklären, das deine Schlussfolgerungen zu diversen Motoren (SD260 / Th500 und SS23) falsch sind, durch unwissentheit und mangelhafte Fachkenntnis geprägt.
Aber du bist anscheinend auch nicht in der Lage das verstehen zu wollen.
Ein Beispiel aus deiner Galerie :
http://www.rchelifan.org/album_thumbnai ... ic_id=7613
Was willst du dabei messen ?
Bei wieviel Ampere die Resonanzdrehzahl deinen Heli zerlegt ?
Dazu so "besonders intelligente" Aussage wie: "Akkukiller" oder geht "genauso gut wie...."
Und ich bin nunmal ein Hersteller der sich gegen falsche oder blödsinnige Aussagen wehrt!
Nun noch mal die Frage, wo ich Beleidigend war ? Vielleicht kann man das ja ändern !?
Dabei kann ich zu deiner Androhung in der PN den Anwalt einzuschalten trotzdem nur mitleidig lächeln
Wenn Dir die Fakten ausgehen oder wenn Du zu faul bist, welche anzuführen, wirst Du beleidigend, stichelst oder bringst pubertäre Beispiele. Ich bemühe mich dagegen weiterhin um einen respektvollen Ton.
Muss ich zu dieser Aussage jetzt auch den Beleidigten spielen ?
Leute wie Du, vermiesen einem die Arbeit in diesem Forum, eine Arbeit die ich mit Präzision und Leidenschaft gerne geleistet habe.
Leidenschaft, ja, könnte sein, aber Präzision mit Sicherheit nicht! Keine Logs, keine Videos, und dazu jede Menge falsche Schlussfolgerungen.
Wie schon mal erwähnt, teste doch die Motoren in dem Bereich, den du auch erfliegen kannst, und erlaube dir keine Urteile zu Motoren die du nicht hast.
Zum Thema Beleidigungen bekommst Du eine PN von mir.
Wie schon erwähnt , hättest du dir lächerliche Anwaltdrohung sparen können.
@Harald
Du gehst schon ab wie ein Zäpfchen, wenn jemand sich kritisch zu Deinem Produktprogramm äussert
Kann ich verstehen, aber son klein bisken Diplomatie würde Dir sehr gut stehen.
Eigentlich nur, wenn die Aussage falsch ist, ansonsten eigentlich nicht.
Als Beispiel dazu z.B. Lars sein SHP M13 / Chinamotor Vergleich im Airwolf.
Zumal es doch auch von mir genug Empfehlungen und Tips zu fremde Motoren gibt.
Gruß Frank
