Ausgenudelte Schrauben, wie lösen?
Lutscher2k7
#1 Ausgenudelte Schrauben, wie lösen?
Beitrag von Lutscher2k7 »
So mein China Alu ist endlich da. Jetzt wollte ich unten beim Rex die Schraube von HZR lösen.
War mit Loctite gesichert. Und nun bekomm ich die nicht mehr los. Ist eine Imbusschraube und die ist jetzt ausgenudelt.
Hat jemand noch einen Trick oder muss ich durch bohren oder abflexen?
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
mic1209
#2 Re: Ausgenudelte Schrauben, wie lösen?
Beitrag von mic1209 »
Versuche mal nen Torx mit sanfter Gewalt in den Schraubenkopf zu klopfen.
Lutscher2k7
#3 Re: Ausgenudelte Schrauben, wie lösen?
Ich will aber nicht die Welle krumm kloppen.
Mfg Patrick
mic1209
#4 Re: Ausgenudelte Schrauben, wie lösen?
Lutscher2k7 hat geschrieben:Ich will aber nicht die Welle krumm kloppen.
So doll sollst Du ja auch nicht drauf schlagen, ganz vorsichtig....
#5 Re: Ausgenudelte Schrauben, wie lösen?
Dann reinpopeln, das geht gut mit Torx!!
Lutscher2k7
#6 Re: Ausgenudelte Schrauben, wie lösen?
Ok ich versuchs mal.
Mfg Patrick
Doc Tom
#7 Re: Ausgenudelte Schrauben, wie lösen?
Beitrag von Doc Tom »
Mit dem Dremel, den Kopf der Schraube schlitzen und dann mit Schlitzschraubendreher ausdrehen.
Gruß Doc Tom
Blade
#8 Re: Ausgenudelte Schrauben, wie lösen?
Beitrag von Blade »
Oder du machst es professionell und holst dir sowas:
http://www.pearl.de/a-PX7307-5420.shtml
Natürlich in einer passenden Größe
Blade empfiehlt: DMFV IV - Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
masterchiller50
#9 Re: Ausgenudelte Schrauben, wie lösen?
Beitrag von masterchiller50 »
Doc Tom hat geschrieben:Mit dem Dremel, den Kopf der Schraube schlitzen und dann mit Schlitzschraubendreher ausdrehen.
seh ich auch so. bei mir hat nichts anderes geklappt. habe mittlerweile wieder einige überdrehte imbusschrauben drin, aber solange sie halten lass ich sie da.
am HZR könnte das mit dem schlitzdremeln allerdings problematisch werden, da die schraube ja versenkt im plastik ist. in dem fall wirst wohl in das plastik hzr reinsäbeln müssen. Tut weh, aber was sein muss muss sein.
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
Piccolo V2 als Uh-1D
T-Rex 450 SEV2 3x HS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40, SMC16 SCAN, KokamH5 2100mAh/SLSZX2200, Scorpion 8 Winder,13T
T-Rex 450 PRO V2 Super Combo mit BeastX
T-Rex 600 GF old school mit GY-401 und OS55HZ
ER Corvulus
#10 Re: Ausgenudelte Schrauben, wie lösen?
Beitrag von ER Corvulus »
Alte spitze vom Lötkolben passend feilen, anwerfen (heismachen), Schraube erhitzen, mit der Spitze versuchen rauszudrehen. (HZR wirds aber eher nicht überleben)
Ralph Daum
#11 Re: Ausgenudelte Schrauben, wie lösen?
Beitrag von Ralph Daum »
Ich klink mich mal hier passend rein......
Mein HZR muß getauscht werden. Aber leider ist die Schraube überdreht. Clever wie ich bin hab ich das obere Chassis abgebaut und wollt das HZR unten rausziehen :mrgreen: :mrgreen: . KLAPPT ja nicht :banghead: . Einen Dremel oder ähnliches ist noch nicht vorhanden und die Variante mit dem Lötkolben ist auch nicht machbar. Welche Alternativeb gibt's noch :oops: ?
greetz Ralph
Baubericht: https://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=99341
________________________________________________________________________________________
http://sikorskyarchives.com/
~T-Rex 450 Sport / T8FG/ Sim: HELI-X/ DMO
~Traumprojekt: Westland HAR3 600 Größe im Eigenbau ----> Ist gestartet!!
frankyfly
#12 Re: Ausgenudelte Schrauben, wie lösen?
Beitrag von frankyfly »
Sprengen! :lol:
Bist doch im Verein - da wird doch sichern einer einen Dremel haben ...
Bronxx
#13 Re: Ausgenudelte Schrauben, wie lösen?
Beitrag von Bronxx »
Mit viel Zeitaufwand...
nicht das Hauptzahnrad ausbauen...
sondern das Gestell um das Hauptzahnrad zerlegen...
Allerdings wird das vermutlich noch mehr überdrehte Inbus Schrauben zum Vorschein bringen.
Die könnte man dan aber gleich gegen Richtige (Edelstahl?) tauschen.
OT: Warum schreiben alle Menschen "Imbus" anstatt dem richten Wort "Inbus" ?
gruß
Thomas
Blade mCPx BL
T-REX 450L Dominator 6s + AR7200BX
Logo 550SX v2 + VStabi + Spektrum Sat
Logo 690 SX + VBar NEO + Spektrum Sat
AccuRC 2.0.5 -- Sim
Spektrum DX9 Black Edition -- Tx
frankyfly
#14 Re: Ausgenudelte Schrauben, wie lösen?
OT: weil die meisten wohl nicht wissen das die Abkürzung für "Innensechskant Bauer & Schaurte" steht sondern evtl. denken das diese Schrauben früher hauptsächlich in Bussen zum Einsatz kamen ;)
Ralph Daum
#15 Re: Ausgenudelte Schrauben, wie lösen?
Ich bin prakmatisch an die Sache rangegangen:
Lötkolben angemacht, gewartet, dann die Mutter durch's wegschmelzen freigelegt. Mutter rückseitig abgedreht, Schraube mit der Zange rausgedrückt... fertig. Das Wohnzimmer stinkt jetzt zwar aber dafür kann ich zügig weiter wiederaufbauen.... :salute:
greetz Ralph
Zurück zu „T-Rex 450“
