Unregelmäßiges Zappeln am Heck - unerklärlich!
Mataschke
#16 Re: Unregelmäßiges Zappeln am Heck - unerklärlich!
Beitrag von Mataschke »
sind es immer die gleichen Akkus die das Problem hervorrufen ?
vielleicht brechen die Einfach zu stark ein , dass der Regler die 80% nicht mehr halten kann .
grüße Michael
sport-racing
#17 Re: Unregelmäßiges Zappeln am Heck - unerklärlich!
Beitrag von sport-racing »
Hallo Daniel - vielen Dank für deinen Support!
Ich werde die Punkte mal durchgehen.
Wie ist das bei dem GP780 mit dem Delay?
Da kann ich ja nur zw. kleinen und großen Helis einstellen? Prozentual muss ich da nix einstellen?
LG, Andi
T-Rex 250: LTG 2100, LTS3100G
T-Rex 450 Pro V2 DFC: DFC Kopf, Microbeast, Radix 325 FBL, Castle Creations ICE 50, 450-MX, TS: 3xDS410, Heck: DS520
ZOUL
#18 Re: Unregelmäßiges Zappeln am Heck - unerklärlich!
Beitrag von ZOUL »
Hi Andi! Gerne!
Das Delay ist so eine Sache. Je nach servo läuft es mit kleinem oder großem Heli besser. Aber in der Regel einfach auf klein.
Beim 780er habe ich es nicht im Kopf. Entweder war es beim 790 oder einem anderen align gyro wo das Delay stufenlos einzustellen war. Bzw ist. Aber man kann den Wert nicht ablesen.
Das Delay war früher eher zu gebrauchen wenn man ein servo hatte welches nicht so schnell war.
Heutzutage sind die servos eigentlich alle so schnell dass man ohne Delay auskommt. Jedenfalls hatte ich es bei meinem gp750 nie geraucht.
Und das Microbeast als beispiel kommt ja auch ohne Delay zurecht. Und das Heck hält echt Super.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
echo.zulu
#19 Re: Unregelmäßiges Zappeln am Heck - unerklärlich!
Beitrag von echo.zulu »
sport-racing hat geschrieben:Da kann ich ja nur zw. kleinen und großen Helis einstellen? Prozentual muss ich da nix einstellen?
Nicht ganz. Im Menuepunkt Delay werden zwei Dinge eingestellt:
  1. Auswahl großer/kleiner Heli ist eine Grobauswahl des Steuerverhaltens
  2. Delay wird durch den Ausschlag des Giersteuerknüppels beim Drücken der Taste am Kreisel vorgegeben
Beim 450 Pro solltest Du "kleiner Heli" auswählen. Die Größe des Delays wird dann über den Gier-Knüppel vorgegeben. Belässt Du den Knüppel nach der Auswahl großer/kleiner Heli in der Mitte und drückst dann die Taste am Gyro, so ist als Delay 0 eingestellt. Bei Knüppelvollausschlag entsprechend der größte Delay-Wert. Ich würde zunächst mit einem kleinen Delay beginnen.
Wenn ein Align-Regler verbaut ist, sollte dieser auf jeden Fall im Stellermode mit einer Gaskurve betrieben werden. Was ist beim Regler unter Punkt 5 (Throttle-Response) eingestellt? Hier würde ich die mittlere Einstellung wählen. Die Piepstöne beim Einschalten des Helis sollten folgendermaßen sein: Einfachpieps, Doppelpieps, Doppelpieps, Doppelpieps, Doppelpieps.
Da es sich um einen 450Pro handelt: ist der "Flip-the-grips" Mod am Heckrotor gemacht?
ZOUL
#20 Re: Unregelmäßiges Zappeln am Heck - unerklärlich!
Beitrag von ZOUL »
Flip the Grips wäre tatsächlich noch nen Thema. Aber vorher definitiv Steller Mode.
Kann da den Vorrednern immer nur wieder zustimmen.
Gruß, Daniel
Blade 130X
sport-racing
#21 Re: Unregelmäßiges Zappeln am Heck - unerklärlich!
Flip the grips habe ich noch nicht gemacht, da mein 450er auch ohne damit super fliegt, allerdings wie gesagt mit Microbeast...
Am Kreisel ist kleiner Heli im Delay eingestellt (rot).
ZOUL
#22 Re: Unregelmäßiges Zappeln am Heck - unerklärlich!
Beitrag von ZOUL »
Unabhängig von Delay usw. Steller Mode! Ernsthaft! Bitte! Hehe
Gruß, Daniel
Blade 130X
sport-racing
#23 Re: Unregelmäßiges Zappeln am Heck - unerklärlich!
Wie gesagt, die Liste wird abgearbeitet und getestet, als erstes Stellermode ;-)
ZOUL
#24 Re: Unregelmäßiges Zappeln am Heck - unerklärlich!
Beitrag von ZOUL »
Sehr gut. Wann schätzt du hast du Ergebnisse?
Und wo kommt dein Kollege mit dem pro denn her?
Gruß, Daniel
Blade 130X
sport-racing
#25 Re: Unregelmäßiges Zappeln am Heck - unerklärlich!
Ich gebe bescheid wie das Ergebnis aussieht.
Ist mein Nachbar ;-)
sport-racing
#26 Re: Unregelmäßiges Zappeln am Heck - unerklärlich!
Sooo liebe Gemeinde und Problembekämpfer, die Lösung ist, DANK EUCH, gefunden!
Wie von euch so oft erwähnt... der Gov Mode ist schuld :-)
Stellermode, schöne Gaskurve und zack... läuft die Kiste.
Empfindlichkeit am Gyro auf 42% (weiß nicht welchen tatsächliche Wert die Multiplex Funke an den Gyro sendet...) und
das Heck steht wie ne Eins!
Danke euch allen!
Liebe Grüße, Andi
ZOUL
#27 Re: Unregelmäßiges Zappeln am Heck - unerklärlich!
Beitrag von ZOUL »
Hey Andi! Geile Sache! Das freut mich. Dann braucht man da gar nicht weiter suchen.
Super, dass die Kiste nun so funktioniert wie sie soll.
Leider beim align Regler generell ein Problem. Bzw man muss es erstmal wissen.
Gruß, Daniel
Blade 130X
sport-racing
#28 Re: Unregelmäßiges Zappeln am Heck - unerklärlich!
Ja richtig, das Problem mit den Align Reglern wusste ich bei meinem kleinen 250er... wusste nicht dass das auch für die größeren Regler gilt...
Vielen Dank nochmal!
ZOUL
#29 Re: Unregelmäßiges Zappeln am Heck - unerklärlich!
Beitrag von ZOUL »
Bis zum 600er hoch. Bzw beim pro und beim 700er sind ja die Castle Regler dabei.
Da ist's dann auch wieder weg.
Die align Regler haben zwar einen govenor Mode, aber dieser funktioniert eben sehr schlecht bis gar nicht.
Gruß, Daniel
Blade 130X
sport-racing
#30 Re: Unregelmäßiges Zappeln am Heck - unerklärlich!
Habe ich gemerkt *g*
Zurück zu „T-Rex 450“
