Servos einstellen bei T-Rex 450XL
#1 Servos einstellen bei T-Rex 450XL
Hallo liebe Helipiloten
Ich habe mir einen T-REX 450XL zugelegt
Ich habe eine Robbe-Futaba T6J Fernbedienung und einen Futaba Empfänger R2006GS
Ich versuche die Servos zu stecken aber der Heli bekommt kein Gas
Was mache ich falsch?
#2 Re: Servos einstellen bei T-Rex 450XL
Was macht denn der Heli allgemein? Bewegen sich die Servos so wie sie sollen? Eventuell verpolt gesteckt?
#3 Re: Servos einstellen bei T-Rex 450XL
HalloYaku79 hat geschrieben:Was macht denn der Heli allgemein? Bewegen sich die Servos so wie sie sollen? Eventuell verpolt gesteckt?
Hab den Fehler schon gefunden
4 Servos waren defekt und wurden defekt
#4 Re: Servos einstellen bei T-Rex 450XL
Alle 4 Servos kaputt? Sowas hab ich aber auch noch nie gehört.Gildi76 hat geschrieben:HalloYaku79 hat geschrieben:Was macht denn der Heli allgemein? Bewegen sich die Servos so wie sie sollen? Eventuell verpolt gesteckt?
Grüße, Max
#5 Re: Servos einstellen bei T-Rex 450XL
Hast die verpolt angeschlossen? Wie können vier Servos auf einen Schlag Defekt sein?
#6 Re: Servos einstellen bei T-Rex 450XL
Hallo!
Habe die Servos jetzt soweit verbaut und die Rotorblätter drehen sich jetzt auch.
Allerdings ist der Heli sehr unruhig wenn man Gas gibt
Sehr wackelig
Ist das normal so?
Die Servos waren schon defekt als ich den Heli gekauft habe aber ich war so dumm und habe es nicht getestet
Sehr wackelig
Ist das normal so?
#7 Re: Servos einstellen bei T-Rex 450XL
Gildi76 hat geschrieben:Hallo!
Sehr wackelig
Ist das normal so?
Definiere unruhig. Vibrationen? Schütteln?
Grüße, Max
#8 Re: Servos einstellen bei T-Rex 450XL
Oha, ist das dein erster Hubi?
Ist es ein Hubi mit Paddel oder FBL System?
Erzähle mal etwas über die verbauten Sachen im Heli.
#9 Re: Servos einstellen bei T-Rex 450XL
Hallo!
Kann mir jemand noch ein paar Tipps geben zum pitchen und trimmen?
Welche Einstellungen sind zu beachten?
Was ist bei dem Erstflug zu beachten?
Ist mein zweiter Heli
Der Heli ist mit Paddel
#10 Re: Servos einstellen bei T-Rex 450XL
Aling GP 790 3D Gyro
Aling 430 XL Brushless Motor
Futaba R2006GS Empfänger
#11 Re: Servos einstellen bei T-Rex 450XL
vibriert sehr stark und kippt beim Gas geben leicht nach Rechts
#12 Re: Servos einstellen bei T-Rex 450XL
Lass dir doch mal nicht alles einzeln aus der Nase ziehen !! Wir haben keine Glaskugel !
Welcher Regler ?
Lass die Blätter ab, bevor nicht alles richtig eingestellt ist !
Hier mal paar Grundlagen :
http://www.rclineforum.de/forum/board35 ... nstellung/
Welcher Regler ?
#14 Re: Servos einstellen bei T-Rex 450XL
Kleiner Tipp, lies dich mal hier rein, hat mir am Anfang gut geholfen Heli Blog
Grüße, Max
#15 Re: Servos einstellen bei T-Rex 450XL
Ich geb da nur einen Tipp ab:
Such Dir Hilfe vor Ort. Nur mit lesen und probieren wirst Du nie richtig in Gang kommen. Die Pilotenkarte ist da ein guter Anlaufpunkt.
