hi Rexler,
ich möchte gerne meinen Rex 450 SE V2 auf FBL umbauen,
der DFC Kopf von freakware passt ,
Frage,
kann ich die Taumelscheine lassen, oder brauche ich eine andere?
Günni
T-Rex 450 SE V2 Umbau auf FBL
- the-fallen
#2 Re: T-Rex 450 SE V2 Umbau auf FBL
Die kannst du in aller Regel lassen. Es gibt zwar von Align eine DFC-Taumelscheibe - aber das ist nur ein optisch anderes gemachtes Bauteil (irgendwas müssen die Leute ja kaufen) - die Geometrie dürfte gleich sein.
Die früheren Align-FBL-Helis (auch die ersten DFC - Versionen) hatten auch "nur" die normale Taumelscheibe.
- the-fallen
#4 Re: T-Rex 450 SE V2 Umbau auf FBL
Hast du geprüft ob du auch eine andere Hauptrotorwelle brauchst? Die DFC-Rotorwellen sind oft kürzer weil ja oben nicht noch der Mitnehmer Platz finden muss.
Wenn du pech hast kommst du mit den DFC-Ärmchen dann nicht bis runter zur Taumelscheibe.
#5 Re: T-Rex 450 SE V2 Umbau auf FBL
http://www.freakware.de/p/450dfc-fbl-ha ... a4-1427875
geprüft habe ich nichts, Rotorwelle ist beim Kopf dabei,
#6 Re: T-Rex 450 SE V2 Umbau auf FBL
ja dir HRW ist zwar mit dabei, die ist aber für den Pro bzw. Sport V2.
Du brauchst die hier:
http://www.freakware.de/p/450dfc-hauptr ... a68416.htm
Steht außerdem eine Zeile tiefer!!! Ist zwar ein wenig verklauselt geschrieben, aber wer lesen kann ist trotzdem im Vorteil!!
mfg und viel Spass beim bauen!
Ulf
Ulf
#7 Re: T-Rex 450 SE V2 Umbau auf FBL
der kleine Rex 450 SE V2 ist jetzt auch Paddellos,
fliegt wunderbar, hab noch ein leichtes pendeln am Heck, was ich nicht weg bekomme,
die Haube habe ich angepasst, ist vom Cherokee500, passen auch gut 2700er Lipos rein
- IMG_1498.JPG (1.56 MiB) 2457 mal betrachtet
