T-Rex 450L - besserer Rotorkopf?
Lukasster
#1 T-Rex 450L - besserer Rotorkopf?
Beitrag von Lukasster »
Hallo liebe Modellflieger,
mein DFC Kopf von Align in der 450er Größe hat sehr viel spiel. Ich habe schon auf jeder Seite 0,3mm Passscheiben drin und Kopf hat schon wieder ein bisschen Spiel bekommen :(
Jetzt reichst, ich brauche einen neuen Kopf. Kennt jemand einen Rotorkopf der passt und mit dem man 3D fliegen kann?
MfG
Lukas
Wer seinen Heli liebt, der fliegt. :D
- Graupner MX-16 HoTT, DX6i
- Blade 130x, T-Rex 450L Dominator 6S, T-Rex 700L Dominator
the-fallen
#2 Re: T-Rex 450L - besserer Rotorkopf?
Beitrag von the-fallen »
Ich weiß nicht ob ein anderer Kopf passt (Vielleicht kann dir dein Modellbauhändler in der Gegend helfen: vielleicht passt was von einem anderen 450er Heli) aber wo genau hast du denn das Spiel?
a) Blattlagerwelle im Rotorkopfzentralstück
b) Blatthalter auf der Blattlagerwelle
c) Rotorkopfzentralstück auf Hauptrotorwelle
d) Blätter im Blatthalter
Sky_
#3 Re: T-Rex 450L - besserer Rotorkopf?
Beitrag von Sky_ »
Meinst du sowas:
Lukasster
#4 Re: T-Rex 450L - besserer Rotorkopf?
Genau so spiel und ich kann die blatthalter leicht nach außen schieben ca 0,3mm
fabian-ti4400
#5 Re: T-Rex 450L - besserer Rotorkopf?
Beitrag von fabian-ti4400 »
hi ich hatte zu meinen 450er zeiten mal einen kompletten kopf von rjx der war echt super spielfrei, gekauft habe ich den damals bei hobbyking, ob es den da noch gibt weiß ich aber nicht
Funke: Spektrum Dx8
Bran
#6 Re: T-Rex 450L - besserer Rotorkopf?
Beitrag von Bran »
Hobbyking hat nur Nachbauten der RJX-Köpfe, da ist Vorsicht geboten!
fabian-ti4400
#7 Re: T-Rex 450L - besserer Rotorkopf?
hi ne 2010 habe ich da einen original rjx kopf bekommen, mit rjx verpackung anleifung und lasergravur :D aber es kann natürlich sein das es jetzt nurnoch schund gibt
Funke: Spektrum Dx8
the-fallen
#8 Re: T-Rex 450L - besserer Rotorkopf?
Genau so spiel und ich kann die Blatthalter leicht nach außen schieben ca 0,3mm
Nun ja, dann kannst du natürlich wirklich einfach einen anderen Kopf kaufen, oder aber genauer feststellen wo das Problem ist. Bei meinem 450L habe ich dieses Problem nicht - scheint also kein generelles Problem zu sein.
An deiner Stelle würde ich:
a) Prüfen ob das Wackeln daher rührt, dass zwischen Kugellager und Blattlagerwelle zu viel Spiel ist
Mögliche Ursache:
- Innendurchmesser des Kugellagers ("das Loch") zu groß (Produktionsfehler)
- Blattlagerwelle hat zu geringes Außenmaß (Produktionsfehler)
- Kugellager haben zu viel Spiel ("Luft") in ihrer Lagerfläche (Produktionsfehler oder mindere Qualität oder Kugellager mit bewusst erhöhtem Spiel)
oder
b) Prüfen, ob das Wackeln daher rührt, dass sich die Kugellager im Blatthalter bewegen
Mögliche Ursache:
- Produktionsfehler der Blatthalter
- Kugellager Außendurchmesser zu gering (Produktionsfehler)
- Fehler beim Zusammenbau -> Kugellager verkantet oder mit zu viel Gewalt eingeschlagen und dadurch Blatthalter beschädigt
Die Sache, dass du die Blatthalter nach außen ziehen kannst kann aus den selben Ursachen begründet werden oder dass eine Passscheibe vergessen wurde (z.B. die zwischen dem Kugellager und dem Drucklager) oder dass das einfach ein Produktionsfehler (Blattlagerwelle zu lang, Maß der Kugel-/Drucklager passt nicht, Blatthalter-Bohrung zu tief) ist. Das ließe sich aber mit zwei 0.1mm Passscheiben für 20ct beheben.
Schade, dass du nicht in meiner Gegend wohnst - ich würde mir das aus Interesse gerne mal angucken.
skysurfer
#9 Re: T-Rex 450L - besserer Rotorkopf?
Beitrag von skysurfer »
Hallo Lukas,
gemäss deinem Video meine ich zu sehen, dass das innere Kugellager des rechten Blatthalters fest ist und die Bewegung aus einer zu großen Bohrung des Blatthalter rührt.
Bei der linken Seite ist das Lager leider nicht sichtbar.
Grüsse Hans-Peter
the-fallen
#10 Re: T-Rex 450L - besserer Rotorkopf?
Das Video ist aber nicht von ihm :)
Lukasster
#11 Re: T-Rex 450L - besserer Rotorkopf?
xD ja das ist nicht meins. Ich habe heute denn komplett Rotorkopf mal auseinander gebaut und geschaut wo das Problem ist. Es sah alles so aus wie in der Anleitung beschrieben. Sicherheitshalber habe ich neue Kugellager und Drucklager gekauft und auch eingebaut. Die Kugellager haben so gut wie kein Spiel in denn Blatthaltern oder der Blattlagerwelle. Die kleine Messingscheibe habe ich nicht vergessen ^^ und es ist trotzdem nicht besser. Spiel auf in dem Zemtrallstück ist auch nicht vorhanden.
the-fallen
#12 Re: T-Rex 450L - besserer Rotorkopf?
Also hat entweder die Blattlagerwelle Untermaß (lässt sich ja schnell feststellen wenn du ja jetzt schon Lager rum zu liegen hast oder einen Messschieber besitzt),
oder die Bohrung in den Blatthaltern ist zu groß & zu tief.
Zurück zu „T-Rex 450“
