Rossi 11,5 Ausbau aus Skyfox
Tobi44
#1 Rossi 11,5 Ausbau aus Skyfox
Beitrag von Tobi44 »
ich habe mich nun entschieden, meinem Skyfox einen neuen Motor zu spendieren. Ich bin jetzt sehr gut beim Ausbau zurechtgekommen, der Motor ist nun lose, NUR:
Wie bekomme ich den Motor aus der Mechanik? Gibt es einen Trick (eine bestimmte Haltung oder Drehung?) oder muß ich die ganze Seite auseinander bauen?
Danke und beste Grüße
Tobi
echo.zulu
#2 Re: Rossi 11,5 Ausbau aus Skyfox
Beitrag von echo.zulu »
Hi Tobi.
Wo hast Du den Motor losgeschraubt? Am Flansch oder den Motorträger selbst? Auf jeden Fall wirst Du vorn die Chassis-Verbinder lösen müssen, damit Du den Kühlkopf zwischen den Seitenteilen heraus bekommst. Den Motor kannst Du dann nach unten aus dem Kühlschacht ziehen. Es könnte sinnvoll sein, den Kühlpropeller vorher zu demontieren, dann hast Du mehr Luft. Vor dem Kühlkopf ist noch eine Kunststoffverkleidung. Diese musst Du auch ausbauen, weil Du sonst nicht genug Freiraum für den Kühlkopf hast.
Tobi44
#3 Re: Rossi 11,5 Ausbau aus Skyfox
Dank echo.zulu hab ichs geschafft: Der Motor ist raus!
Besten Dank
Tobi
echo.zulu
#4 Re: Rossi 11,5 Ausbau aus Skyfox
ja prima, was für nen Motor kommt denn jetzt da rein?
Zurück zu „Vario Systeme“
