Blattwahl
Rainer61
#1 Blattwahl
Beitrag von Rainer61 »
Frohe Ostern allen,habe eine Frage sollte man als Anfänger Normale 3d Blätter oder mit S Schlag wählen.Vorio empfielt die mit S Schlag (die teuersten).
MFG
Rainer
echo.zulu
#2 Re: Blattwahl
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Rainer.
Das ist eigentlich egal. Die S-Schlagblätter können mit etwas niedrigerer Drehzahl geflogen werden, bringen aber unter dem Strich auch nicht so einen großen Fortschritt. Ich habe auf meinem Vario Panther sehr gerne die TG-Select geflogen. Die gibt es noch bei CR-Modelltechnik. Aber auch BBT oder NHP gehen sehr gut. Für einen Anfänger ist es letztlich relativ egal. Hauptsache sie sind gut ausgewuchtet.
guterolli
#3 Re: Blattwahl
Beitrag von guterolli »
Rainer61 hat geschrieben:Hallo
MFG
Rainer
kommt darauf an was für einen Heli du von Vario hast und wohin du als Pilot willst.
Wenn du zB. den Benzintrainer mit RK1800mm hast dann solltest du zu den S-Schlag greifen. Ich hatte den BT selbst geflogen und mit normalen symetrischen Blätter war er nicht gut zu fliegen da der Heli nicht wirklich aus dem Quark kommt, und du (von Vario vorgegeben) eine max Drehzahl von 1400 nicht überschreiten solltest. Daher für dieses Modell S-Schlag schon fast Pflicht (der Bt ist auch nicht Kunstflug tauglich da mit fast 8kg zu schwer)
Hast du kleinere Modelle wie die Skyfox etc und du möchtest in Richtung Kunstflug gehen sind S-Schlagblätter untauglich
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
Zurück zu „Vario Systeme“
