Heli für Fortschritt?
Comavi
#151 Re: Heli für Fortschritt?
Beitrag von Comavi »
Keiner der mir was sagen/raten kann? Im Nachhineinhab ich alle Kugelköpfe reinkleben müssen weil keiner ein Ende hat. Vorher bin ich aber auch so geflogen (157 Flüge).
Grüße, Max
dilg
#152 Re: Heli für Fortschritt?
Beitrag von dilg »
Naja, dass nach lose ausgemergelt kommt is dir ja eh klar; Was willst den wissen? Wenn die Frage ist, was sollst du tun, dann rate ich dir:
wenn der TS Außenring Kunststoff ist, dann geht das mit CA einkleben.
wenn der Außenring Alu is, dann geht das einkleben mit CA oder Schraubensicherung nicht gut.
Auf jeden Fall, setz eine passende Alu-TS auf die Einkaufsliste. Wenn du wirklich nur wenig CA verwenden musst, sprich einmal die Innenwand d. Bohrung benetzten, dann kann das durchaus sehr gut halten. Das lange Wochenende wird die alte TS schon überstehen, aber wie immer, aus der Ferne kann keiner beurteilen wie gut das verklebt ist.
lg michl
Comavi
#153 Re: Heli für Fortschritt?
Außenring ist Plaste und der CA-Kleber hält bombenfest. Erst wenn ich mit dem Schraubenzieher viel Kraft aufwende bekomme ich die Verbindung gelöst. Was mich wundert ist, dass alle 3 letzten Endes durchgehen. Ich habe keinen auf Anschlag bzw. noch weiter gedreht. Ab Werk waren die sehr locker und ein paar Umdrehungen herausgedreht.
Grüße, Max
dilg
#154 Re: Heli für Fortschritt?
Beitrag von dilg »
..dann haben diese Kugelköpfe sich im Laufe der Zeit gelöst. Wird schon einen Grund haben wenn bei den letzten 450Plus eine Alu-TS drin war...
Früher gab es die ersten Rexe auch mit Kunststoff-TS, aber mit einen Paddelkopf hat das besser gehalten als mit den steifen DFC Kopf, der genau keine Luft hat und alle Schläge der Blätter nur weiterleitet
lg michl
Comavi
#155 Re: Heli für Fortschritt?
Ist die Alu TS die ganz normale die auch der Pro hat? Denn dann werde ich die alte Scheibe nimmer verwenden und eine neue bestellen.
Grüße, Max
dilg
#156 Re: Heli für Fortschritt?
Beitrag von dilg »
wenn du einen DFC Kopf hast, warum nimmst nicht auch eine DFC Taumelscheibe?
Also nicht die alte mit den 4 Kugelköpfen innen, sondern die mit nur 2.
Wie gesagt, wenn du sagst das hält, dann wird es das Wochenende auch noch durchhalten. Auch wenn das Wochenende bei euch schirch is;
lg michl
Comavi
#157 Re: Heli für Fortschritt?
Es ist auch die DFC Taumelscheibe drauf momentan. Nur hat die einen Plaste Außenring. Ich hab jetzt mal eine neue bestellt, zusammen mit dem Alu Heckgehäuse, das Originale aus Plastik hat nur Probleme mit Verspannungen gemacht.
Grüße, Max
Zurück zu „Fliegen für Einsteiger“
