Heli zeiht immer nach links
Speedstar
#31 Re: Heli zeiht immer nach links
Beitrag von Speedstar »
wie ich schon oben geschrieben habe hat er kaum bis gar keine vibrationen, Blätter sind nur leicht angezogen.
the-fallen
#32 Re: Heli zeiht immer nach links
Beitrag von the-fallen »
Also wenn der keine Vibrationen hat, die Taumelscheibe gerate steht (die Blatthalter dann hoffentlich auch), die Servos heil sind ...
Tja dann: !!HÖR AUF NACH DEM START NACH LINKS ZU STEUERN!! :mrgreen:
Nein im ernst - dann mach doch einfach mal ein FactoryReset (inkl. Potis) am AR7200BX und stell's noch mal neu ein - nur um sicher zu gehen.
Speedstar
#33 Re: Heli zeiht immer nach links
So heute wieder die selbe Geschichte, werd nun einfach mal die Taumelscheibe etwas trimmen. Geölt,Servos i.o, Taumelscheibe ok momentan kein Vibrationen. Fliegt sich nach den ersten Runden wie ein Traum. Werde nun noch mal die Taumelscheibe etwas trimmen wenn das nichts bringt Reseten. :? Danke bis hier hin.
Speedstar
#34 Re: Heli zeiht immer nach links
Heute resetet, nun geht das Höhenruderservo nicht mehr .... :wink: habe es in anderen steckplätzen versucht keine reaktion , es surrt nur. Komisch nur , vormittags bin ich noch 3 Runden damit geflogen (natürlich hob er wieder schief ab :P )
Yaku79
#35 Re: Heli zeiht immer nach links
Beitrag von Yaku79 »
Du meinst das Nickservo...
Hast dem Stabi auch gesagt das du ne 120 Grad TS hast?
Im Sender muss 1 Servo 90 Grad eingestellt sein und im Stabi stellst du dann die richtige TS ein. 120 Grad 3 Servos.
Speedstar
#36 Re: Heli zeiht immer nach links
Ist nach Reset auf WErkseinstellung 120° .
Yaku79
#37 Re: Heli zeiht immer nach links
Kannst du das Servo einzeln an einem Servotester testen?
Ich gehe mal von aus das du die Verkabelung nicht gelöst hast.
Speedstar
#38 Re: Heli zeiht immer nach links
Kabel alles dran schon gecheckt. Was natürlich richtig übel wäre wenn das Fbl sythem im Eimer ist :shock: . Erstmal Servo bestellt , da ich eh keines mehr habe. Werd mal eins von einem anderen auf Höhe testen...
Speedstar
#39 Re: Heli zeiht immer nach links
Servos getauscht , Problem weiterhin.Habe nochmal das Setup durchgearbeitet , und danach gleich geflogen (zyklisch war pitch -3 obwohl ich es vorher eingestellt hatte +6)aber danach zog er grade hoch. Kann es sein das das Fbl sythem einen weg hat und die daten nicht mehr abspeichert? nach dem abstecken des Lipos und bestückung mit einem neuen wieder am umkippen. :roll:
Zurück zu „Fliegen für Einsteiger“
