Welche 470er Rotorblätter gibts noch?
dilg
#1 Welche 470er Rotorblätter gibts noch?
Beitrag von dilg »
Hallo;
Ich habe mir einen voodoo400 geleistet. Blöderweise muss ich jetzt bereits die Blätter tauschen, aber ich finde nur wenige Alternativen.
-Plöchinger original: möchte ich wegen dem Versand nicht, kostet wieder extra...
-HT sind nicht lieferbar
-Sab..war ich am Protos ned z'frieden
-edge 470 gibts irgendwie keine mehr..
-spinblades bin ich nicht so der Fan davon
-MS Composit hätte noch welche aus der Champion Serie, hat die schon wer ausprobiert?
Ich suche ein Blatt, mit recht guter Stabilität, dürfen ruhig schwerer sein als die plöchinger original mit die 57g
Gibts noch weitere Blätter in der Größe?
lg michl
the-fallen
#2 Re: Welche 470er Rotorblätter gibts noch?
Beitrag von the-fallen »
Ich fand die SB RedTips eigentlich super für 3D, gingen gut auf Zyklisch und ließen sich trotzdem gut autorotieren (getestet am Protos500).
Hab jetzt MSH 470mm. Die sind zyklisch (leider) nicht ganz so aggressiv, fliegen sich sonst aber auch gut. Wirken insgesamt etwas träger und sollen vermutlich eher ein Allround-Blatt darstellen. Für reines 3D eher nicht zu empfehlen. Für Rund- und Kustflug mit 3D-Einlagen aber okay.
Ansonsten hat SAB ja viele verschiedene Blätter in dieser Länge, je nach Einsatzzweck (es hält sich ja immernoch das Gerücht dass es nur schwarz oder rot gibt, dabei sagt die Farbe wenig aus, man muss nach der Modellnummer gucken... am Besten direkt auf deren Webseite).
blade-n00b
#3 Re: Welche 470er Rotorblätter gibts noch?
Beitrag von blade-n00b »
dilg hat geschrieben:-edge 470 gibts irgendwie keine mehr..
warum solls die nicht mehr geben ? Mikado hat doch gerade den 480 Xtreme released und der fliegt mit den 473er Edge.
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
dilg
#4 Re: Welche 470er Rotorblätter gibts noch?
Beitrag von dilg »
the-fallen hat geschrieben:Hab jetzt MSH 470mm. Die sind zyklisch (leider) nicht ganz so aggressiv, fliegen sich sonst aber auch gut. Wirken insgesamt etwas träger und sollen vermutlich eher ein Allround-Blatt darstellen. Für reines 3D eher nicht zu empfehlen. Für Rund- und Kustflug mit 3D-Einlagen aber okay.
Nejo, 3D würd ich schon gern damit fliegen. Seh mas positiv, Piroloop wird damit sicher einfacher :D
the-fallen hat geschrieben:Ansonsten hat SAB ja viele verschiedene Blätter in dieser Länge, je nach Einsatzzweck (es hält sich ja immernoch das Gerücht dass es nur schwarz oder rot gibt, dabei sagt die Farbe wenig aus, man muss nach der Modellnummer gucken... am Besten direkt auf deren Webseite).
Viele? Auf deren Webseite gibts nur die für flybarless?
http://www.sabitaly.it/shop/main-blades ... cPath=1_48
blade-n00b hat geschrieben:warum solls die nicht mehr geben ? Mikado hat doch gerade den 480 Xtreme released und der fliegt mit den 473er Edge.
Unser lokaler Shop hat die schon ewig nichtmehr, auch nicht mehr gelistet...angeblich nicht lieferbar.
lg michl
#5 Re: AW: Welche 470er Rotorblätter gibts noch?
Er wird auch keine mehr bekommen da Edge vom Markt verschwunden ist. Ob es bei denen weiter geht. ..:?:
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=238840
gesendet vom tapablabla
Yaku79
#6 Re: Welche 470er Rotorblätter gibts noch?
Beitrag von Yaku79 »
Jup readyheli bzw Edge ist insolvent.
Aber es gibt ja so einige gute 470/80er Blätter.
Ich fliege persönlich liebend gerne die SAB. Ein schönes Allrounderblatt.
Ansonsten gibt es noch Helitec/Radix/Halo Blades etc
dilg
#7 Re: Welche 470er Rotorblätter gibts noch?
Beitrag von dilg »
Yaku79 hat geschrieben: Ansonsten gibt es noch Helitec/Radix/Halo Blades etc
Helitec habe ich oben erwähnt; radix und halo sind 430er Blätter....
lg michl
the-fallen
#8 Re: Welche 470er Rotorblätter gibts noch?
Einige Shops haben die Edge ja noch vor Ort, wenn es Edge sein sollen (z.b. bei Litronics).
Die HeliTec Ninja 465mm sind z.b. rcheli-store verfügbar.
Kupfer
#9 Re: Welche 470er Rotorblätter gibts noch?
Beitrag von Kupfer »
Servas,
warum musst eigtl. schon Blätter tauschen? Du hast ihn doch nicht jetzt schon kaputt gemacht? :P
Was gefällt dir an den SAB nicht? Mein absolutes Lieblingsblatt und ich habe einige getestet.
Spinblades bin ich auch nicht so der Fan, du weißt schon ;)
Radix fliegen sich auch sehr schön Neutral, aber auf Pitch etwas zach. Von der Verarbeitung gehören die zu den Besten,
gibts halt leider nicht in 470mm.
Am Helitreffen kannst ja von mir die SAB und MAH probieren und vom Peter die HT, dann siehst eh weiter.
Lg. Jürgen
EDIT: Die HT sind ja übrigens die "Original Plöchinger" weil du so schreibst, als wären das verschiedene.
michalp
#10 Re: Welche 470er Rotorblätter gibts noch?
Beitrag von michalp »
Also die MS Composit gehen ganz ordentlich,
besser auf pitch als Sab ,und zyklisch auch direkt.
Schön knackig halt und gehen meiner Meinung auf Pitch am besten,
bei der 470ern...
Und tun sich bei schnellen Richtungswechseln ned so schwer :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dilg
#11 Re: Welche 470er Rotorblätter gibts noch?
Beitrag von dilg »
Kupfer hat geschrieben:warum musst eigtl. schon Blätter tauschen? Du hast ihn doch nicht jetzt schon kaputt gemacht? :P
[/qute]
Weil ich bei viel Sonne ned gesehen habe oder übersehen habe das das Stabi noch blinkt...ich weiß, blödheit
Radix 430er ham ma schon getestet, es is halt zu klein. HT ham ma die originalen ht-t Plöchinger und die ht-Ninja neongelb, die fliegen sich gleich. Wie immer, ich will probieren
@Michal: sag..hast du zufällig noch einen Reservesatz der mich übers Wochenende retten würde? :mrgreen:
lg michl
michalp
#12 Re: Welche 470er Rotorblätter gibts noch?
430er Rapid könnte ich auftreiben,
470er champion eher nada...
Leider :/
blade-n00b
#13 Re: AW: Welche 470er Rotorblätter gibts noch?
TREX65 hat geschrieben:Er wird auch keine mehr bekommen da Edge vom Markt verschwunden ist. Ob es bei denen weiter geht. ..:?:
Oha, das hab ich gar nicht mitbekommen...muss ich ja auch nach ner alternative für 350er Blätter suchen, da die EDGES diesbezüglich schon alle vergriffen sind :(
Zurück zu „Rotorblätter“
