Ich würde mir gerne selber einen Adapter bauen von 10S FTP <-> 10S XHP Balancerkabel - da ich diesen leider fertig nirgends im Netz finde. Aber habe keine Ahnung wie ich das von der Schaltung her machen muss. Weiß jemand genau welche beide Kabel ich dann zusammen führen muss und wo genau welchen Kabel an welchem Stechplatz bei dem XHP Anschluss hin kommen ??
Sehe ich das evtl. so richtig das ich bei dem FTP Anschluss Kabel Nummer 7 und 6 bei dem XHP bei Nummer 6 zusammen führen muss ??
Hier habe ich mal ein Bild zu dem FTP Anschluss gefunden:
http://img215.imageshack.us/img215/7456 ... 00929u.png
Und eines vom XHP:
FTP <-> XHP Balancerkabel
#1 FTP <-> XHP Balancerkabel
- stecker.jpg (41.56 KiB) 555 mal betrachtet
Nach dem ich Legastheniker bin können Rechreib- und Gramtikfehler vor kommen.
Logo 400 VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. S9650 - F. BLS251 - Jive 60 - Scorpion 3026-1400 - Thunder Power 6S 2700er 30C
Logo 600SE VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. BLS451 - F. BLS251 - Jive 80 - Pyro 52er - Hacker 10S 4500er 20C
Protos VStabi 5.1 Pro - F. R6180SB - F. BLS251 - S. 1257MG - Scorpion 880KV - YGE 60 - Turnigy 6S 2450mAh 20C
Futaba FF10
Mein Händler des Vertrauens http://helisonic.de
Futaba FF10
#2 Re: FTP <-> XHP Balancerkabel
zwecks Adapterkabel: schon mal hier nachgeschaut oder nachgefragt? -> http://shop.lipopower.de/TP-FP-System
Kann natürlich sein, dass ich hier vollkommen falsch liege, aber FTP it für mich als IT- und Unix-Fuzzy das File Transfer Protocol,
im Zusammenhang mit diesen unsinnigen verschiedenen Balanceranschlusstypen ist mir FTP noch nicht untergekommen.
Daher der Gedankengang in Richtung TP-FP.
Gruss,
Thilo
P.S.: Einer der diversen Standardsprüche in der IT lautet, "das Schöne an Standards ist, dass es soviele davon gibt"..
Gruss,
Thilo
#3 Re: FTP <-> XHP Balancerkabel
Den Shop kannte ich noch nicht, aber gut kann ich ja mal Anfrage. Hätte ja nur sein können das jemand weiß wie die genaue Verkablung ist. Weil die Stecker dazu hätte ich hier rum liegen.
z.b. http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... 3s_4-polig
Ich habe das von Modellsport Schweighofer übernohmen:Kann natürlich sein, dass ich hier vollkommen falsch liege, aber FTP it für mich als IT- und Unix-Fuzzy das File Transfer Protocol,
"EHR" ist Kokam, Lipolice, Lipomex, Graupner, Robbe, Fullriver, LRP-VTEC, Emcotec...
"XHP" ist Align, Walkera, Topmodel X-Power, Kong Power, E-Flite, Nahezu alle Koaxial-Helikopter bzw. die meisten China Importprodukte.
"PQ" ist Polyquest, Hyperion, E-Tec, Welpower...
"FTP" ist Flightpower, Thunderpower, Multiplex Li-Batt BX...
"FP" ist das alte Stecksystem von Flightpower und wird nicht mehr verwendet.
Futaba FF10
Futaba FF10
