Anleitung: Wie löte ich zwei LiPo Packs zusammen?
Kupfer
#1 Anleitung: Wie löte ich zwei LiPo Packs zusammen?
Beitrag von Kupfer »
Da ich für einen Kollegen ein paar Bilder gemacht habe, wie man zwei LiPo Packs ordentlich zusammen lötet,
lade ich sie auch mal hier hoch, vlt. ist es jemanden eine Hilfe.
Ist auch wenn man es das erste mal macht keine große Sache, wenn man zwei Punkte beachtet:
.) Nicht "mal schnell vor dem fliegen" zusammen löten, sondern in Ruhe und konzentriert arbeiten
und darauf achten dass man mit dem Lötkolben keinen KS produziert.
.) Ein Lötkolben mit mind. 60W (besser 90-100W) sollte schon vorhanden sein
Im Anhang die Bilder mit den Beschreibungen darunter:
Was brauchen wir: Zwei exakt gleiche Lipos (keine unterschiedliches alter oder Kapazität, sonst wird man immer nur am balancen sein)<br />und einen Balancerstecker (natürlich mit einem Pol mehr als die Zellenzahl).
Schritt1: Schrumpfschlauch runter<br />Einfach mit einer Schere am Rand etwas einschneiden und dann runter reißen. Auf keinen Fall mit dem Teppichmesser drauf rumschneiden.
Schritt2: Gewebeband runterwickeln
Schritt3: Bis auf einen Plus und Minus Anschluss wird alles abgelötet
Schritt4: Balancerkabel herrichten.<br />Dabei beachten, dass die Anschlüsse die weiter nach unten gehen länger gelassen werden (siehe altes Kabel)
Schritt5: Anlöten und isolieren der innen liegenden Balanceranschlüsse. (Warum? Weil man jetzt noch schön hinkommt.)
Schritt 6 und 7: Die zwei Lipos nebeneinander ausrichten und zusammenlöten, dabei lieber ein paar Sekunden zu lange als zu kurz anheizen und mit<br />Lötzinn nicht sparen. Erstens fließt hier der ganze Strom drüber und zweitens liegt das Modell am Boden, wenn diese Verbindung sich löst.<br />Die übrigen Balancerkabel anlöten. Und schon ist die Löterei fertig.
Schritt8: LiPo wieder schön einpacken :)
Schritt9: Wer es schön haben will schneidet sich den Aufkleber aus und schrumpft ihn mit ein.
FERTIG ;)
FERTIG ;)
Hat sich bedankt: 9 Mal
#2 Re: Anleitung: Wie löte ich zwei LiPo Packs zusammen?
Sehr schön gemacht, vielen Dank.
Lama V4
#3 Re: Anleitung: Wie löte ich zwei LiPo Packs zusammen?
Beitrag von Lama V4 »
sehr schön erklärt und sauber gearbeitet, aber wieso kaufst du nicht gleich einen 4 zelligen Lipo? :idea:
Bernd
• Blade 180CFX • Voodoo 600 • Henseleit TDR •
• MPX Stuntmaster • F27-Q Stryker • MIG29 • Spektrum DX8 DSMX •
Comavi
#4 Re: Anleitung: Wie löte ich zwei LiPo Packs zusammen?
Beitrag von Comavi »
Schön erklärt, aber wie verliert man bei den vielen Balancerkabeln auf dem kleinen Raum nicht den Überblick :mrgreen:
Grüße, Max
insider
#5 Re: Anleitung: Wie löte ich zwei LiPo Packs zusammen?
Beitrag von insider »
Comavi hat geschrieben:Schön erklärt, aber wie verliert man bei den vielen Balancerkabeln auf dem kleinen Raum nicht den Überblick
Warum?
Das rote außen kommt an Plus, das schwarze außen kommt an Minus und von den restlichen Adern des Balancerkabel kommt je eines der Reihe nach an die Verbindungspunkte (Lötstellen) der beiden verlöteten Akkus.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
frankyfly
#6 Re: Anleitung: Wie löte ich zwei LiPo Packs zusammen?
Beitrag von frankyfly »
insider hat geschrieben:Das rote außen kommt an Plus, das schwarze außen kommt an Minus und von den restlichen Adern des Balancerkabel kommt je eines der Reihe nach an die Verbindungspunkte (Lötstellen) der beiden verlöteten Akkus.
so ist es - ich finde da gibt es unübersichtlichers
http://blog.roman-allenstein.de/wp-cont ... mage41.png ;)
#7 Re: Anleitung: Wie löte ich zwei LiPo Packs zusammen?
Beitrag von helihopper »
Comavi hat geschrieben:Schön erklärt, aber wie verliert man bei den vielen Balancerkabeln auf dem kleinen Raum nicht den Überblick :mrgreen:
Hirn einschalten??
:-D
Kupfer
#8 Re: Anleitung: Wie löte ich zwei LiPo Packs zusammen?
Danke für das Lob :)
Lama V4 hat geschrieben:sehr schön erklärt und sauber gearbeitet, aber wieso kaufst du nicht gleich einen 4 zelligen Lipo? :idea:
Weil ich einen Xtron wollte und den gibt es in der Kapazität nicht mit 4S :wink:
Zurück zu „LiPo / LiIo“
