Lipo Akku tiefentladen low voltage restore
freddyfly
#1 Lipo Akku tiefentladen low voltage restore
Beitrag von freddyfly »
Hallo zusammen,
es geht um einen 6S 5000mAh 30C Akku (Max Burst 80C, Charge 1-3C max). Der Akku wurde vor einigen Monaten zuletzt geladen und eine Zeit lang für Einstellungen am Heli immer wieder nur kurz genutzt.
Leider haben 2 Zellen nur noch eine sehr geringe Spannung. Ich habe bereits 12h gebalanced - einen Erfolg konnte ich noch nicht sehen.
Gibt es von euch eine Empfehlung was man in dieser Situation tun kann?
Zusätzlich würde ich gerne Wissen wie häufig man gelagerte Akkus dieser Größe nachladen muss.
Aktuelle Spannung der Zellen:
Cell 1 = 1,1618V :(
Cell 2 = 3,706V
Cell 3 = 1,277V :(
Cell 4 = 3,806V
Cell 5 = 3,941V
Cell 6 = 3,987V
Als Ladestation habe ich das PowerLab 8 im Einsatz - jedoch habe ich leider noch nicht so viele Erfahrungen damit.
http://www.revolectrix.com/support_docs/item_1340.pdf
Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen.
Vielen Dank
Beste Grüße
acanthurus
#2 Re: Lipo Akku tiefentladen low voltage restore
Beitrag von acanthurus »
Hallo, Freddy
Die beiden tiefentladenen Zellen sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irreparabel futsch.
Ob ein einzelner Zellentausch lohnt darf man in Frage stellen, auch die anderen Zellen sind sehr schlecht balanciert. Ich gehe davon aus, dass die akkus "zu voll" gelagert wurden.
Bei Akkus dieser Größe dürfte bei korrekter Einlagerung (möglichst kühl, ca. 3,6V/Zelle... am besten einfach nach normaler Entladung mit 30% Restkapa) eine "Erhaltungsladung" nur sehr, sehr selten erforderlich sein.
Ich hatte Akkus teilweise über 2 Jahre liegen, die waren im Frühjahr immer noch fit und brauchbar balanciert.
In diesem Zusammenhang darf ich dir den Grundlagenvortrag von Frank wärmstens empfehlen, den er beim schwäbischen Helistammtisch gehalten hat. Ingroßer Tiefe recherchiert und super aufbereitet.
Guggsdu https://www.rchelifan.org/viewtopic.p ... 3#p1553693
gruß
andi
TimoHipp
#3 Re: Lipo Akku tiefentladen low voltage restore
Beitrag von TimoHipp »
Hy Andi .....3,6V pro Zelle ist zu niedrig. Wenn du hier 3,8V ansetzt ist hier alles super.....
Hintergrund: Ab 3,5V bricht die Zelle sehr schnell weg. Wenn wir nun einen Akku haben, der eventuell beim Lagern etwas driftet. Kann es sehr schnell passieren das die Zelle zu weit runterkommt. Und dann geht alles ganz schnell. Ist mir passiert als ich meine Akkus mit 3,7V lagern wollte.
Ich schaue meine Akkus aus diesem Grund einmal im Monat durch.
Ansonsten ist dem Posting nichts hinzuzufügen, wurde alles wichtige gesagt.
Leider entsorgen.
Timo
http://www.smartshapes.de/
acanthurus
#4 Re: Lipo Akku tiefentladen low voltage restore
Timo, ich sollte präzisierend dazusagen, dass ich 3,6V unmittelbar nach dem Entladen meine.
Von meinen Akkus war ich einige Minuten nach dem Entladen eine Recovery bis gut 3,8V gewohnt.
Ansonsten natürlich vollkommen *zustimm*
TimoHipp
#5 Re: Lipo Akku tiefentladen low voltage restore
acanthurus hat geschrieben:Timo, ich sollte präzisierend dazusagen, dass ich 3,6V unmittelbar nach dem Entladen meine.
Ahso :D wenn das so gemeint ist , passt das natürlich.
Timo
P.S. ist halt natürlich immer alles Last- und Akkuabhänig. Bei mir macht es max 0,1V aus. Mehr nicht
#6 Re: Lipo Akku tiefentladen low voltage restore
Powerlab auf FMA-Wiring für den Balanceport einstellen, beim starten "use banana ports?" auf "no" stellen und ab dafür. Die Zellen werden dann nur über das Balancerkabel geladen, und zwar jede einzeln. Das geht bis max. 3 A. Ich gehe davon aus das du normalerweise mit dr Einstellung XH-wiring für den Balancer arbeitest, Single-cell-charge wird nur bei FMA-wiring unterstützt.
Low-Voltage-Restore kannst du entsprechend anpassen wenn du einen PC-Adapter für das Powerlab hast ( FUIM3 Serial-to-USB-Adapter ) und die Revo CCS (Charge-Control-Software) installierst. Darüber kannst du LV-Rest. runterstellen bis auf 0 V (was aber keinen Sinn machen würde, so ne Zelle ist dann eh tot ).
Wenn das alles zu umständlich für dich sei sollte und kein Adapter vorhanden ist, kannst du dir anders behelfen :
- Einstellung : Single cell ( 1s )
- Chemistry : NiZn
- Strom : max. 0,5c ( 2.5 A )
- Adapter bauen mit dem man in die einzelnen Pins des Bal.-Ports am Akku stecken kann und diese auf die Hauptleitung (Banana) des PL8 adaptieren
- an die Zelle mit der neidrigen Spannung anklemmen, laden starten.
- SPannung geht recht schnell hoch, bei 1,9 V abbrechen
- Wie vor, aber auf 2s einstellen, starten
- sobald die zelle bei ca. 3,3 V angekommen ist, abbrechen.
Wenn alle Zellen auf ein Level über 3 V gebracht wurden, normales Lipo-Ladeprogramm verwenden und den Pack wie sonst anklemmen und mit 2,5 A balanciert laden lassen.
bzfrank
#7 Re: Lipo Akku tiefentladen low voltage restore
Beitrag von bzfrank »
freddyfly hat geschrieben:Der Akku wurde vor einigen Monaten zuletzt geladen und eine Zeit lang für Einstellungen am Heli immer wieder nur kurz genutzt.
Ich empfehle wegwerfen. Denn die betroffenen Zellen sind nach dieser langen Zeit < 2.0V nun nicht nur kaputt (hoher Innenwiderstand und sehr niedrige Kapazität), sondern auch potentielle Brandauslöser. Es kann sich im einfachen Fall darin äussern das sie nur eine hohe Selbstentladung haben, im äussersten Fall interner Kurzschluß während der Ladungphase.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
