lipoblitzer der was taugt
dive26
#16 Re: lipoblitzer der was taugt
Beitrag von dive26 »
Hallo Leute,
obwohl dieser Beitrag schon älter ist, hänge ich mich thematisch dran.
Seit ein paar Monaten habe ich die Lipoblizter der Firma Weltec im Sortiment. Ich habe mir verschiedene Konfigurationen fertig konfektionieren lassen.
Ich habe von jeder Konfiguration immer welche am Lager. Hier muss nichts mehr selbst gelötet oder gebastelt werden - ist alles steckfertig PnP.
Bei diesem Lipoblitzer made in Germany wird die Gesamtspannung des Akkus überwacht. Nach Anschluss des Blitzers an die Balancer-Buchse des Flugakkus blinkt der Blitzer zunächst 10mal im Abstand von ca. 1s . Anschließend blinkt dann der Blitzer entsprechend des Akkufüllstandes 1, 2 oder 3 Mal. Der Blitzer kann auch an mehr als 6S angeschlossen werden, überwacht dann aber immer nur 6 Zellen.
Es sind superhelle 3Watt LED verbaut, die man auch am Tag noch aus großer Entfernung sehen kann. Ich verwende zum Beispiel einen Blitzer mit weißer 3Watt LED auf meinem Motorsegler und sehe die LED bei Sonnenschein auch noch in 100 Metern höhe blitzen. An meinen Helis habe ich jeweils eine Rot/Grün Variante drauf. Das funktioniert wunderbar.
Zum Beispiel könnte man den 2S Flugakku und den Empfängerakku mit zwei getrennten Blitzern überwachen. Eine weiße LED für den Empfängerakku und die farbigen für den Flugakku. Sehr interessant natürlich auch für Scalehelis und Scaleflieger.
LG Roland
RennTom226
#17 Re: lipoblitzer der was taugt
Beitrag von RennTom226 »
MoinMoin,
neugierig wie ich bin, habe ich mir das gleich mal angeschaut unter http://lipoblitzer.de/.
Verstehe ich das richtig? Der Lipoblitzer wird einfach in die Balancerbuchse des Lipos eingesteckt und zeigt mir durch wildes Geblinke an, dass es Zeit zum Landen wird? Mehr brauch ich nicht? Habenwollen!
VG
Tom
dive26
#18 Re: lipoblitzer der was taugt
Hallo Tom, ja das ist korrekt.
http://www.myhelishop.at/shop.asp?ag=LPB
Funkenschlosser
#19 Re: lipoblitzer der was taugt
Beitrag von Funkenschlosser »
@RennTom226
hab ihn auch und funktioniert super! :thumbright:
MfG André (Antworte immer so,als wenn der User vor dir steht)Bild(zum Gedenken an Pico500 :crybaby:)
Dr.Zoidberg
#20 Re: lipoblitzer der was taugt
Beitrag von Dr.Zoidberg »
Ich habe mich für diesen entschieden, 2x.
http://www.mttec.de/MTTEC-Lipo-Waechter ... extra-laut
Einmal auf einem 450ger und den zweiten auf einem 600er.
1. Sie piepsen extrem laut bei Alarm
2. Arlarmzeitpunkt, Alarmdauer und Alarmschwelle lassen sich einstellen.
3. Sie blinken recht hell... wobei ich nur den Piepser nutze, LED habe ich schon öfter als einmal nicht sehen können oder übersehen.
4. Lassen sich bis zu 14 Zellen einzeln überwachen
Ich habe eine Schwelle von 3,45 beim 600er und 3,4 beim 450ger. Erreicht eine Zelle den vorher gesetzten Bereich von 3,45 für eine Dauer von x Sekunden ertönt der Alarm, bzw. zusätzlich blinkt noch die LED.
Wenn es piep, lande ich. Meistens unverzüglich. Die so geflogenen Akkus liegen dann wenig später bei 3,7x und ich lasse sie genau bei der Spannung bis zur nächsten Ladung liegen.
Preislich liegen die - ungefähr - mit den anderen Kandidaten gleich auf.
Einfach mal informieren, was einem besser liegt.
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
goemichel
#21 Re: lipoblitzer der was taugt
Beitrag von goemichel »
Dr.Zoidberg hat geschrieben:4. Lassen sich bis zu 14 Zellen einzeln überwachen
Wie das?
In den Specs steht: •Zellenzahl: 2S-6S LiPo/LiFePo (umschaltbar)
ich habe - vor der Benutzung der Graupner-Telemetrie - so einen benutzt: http://www.ebay.de/itm/LiPo-Checker-1-8 ... 369wt_1155
Tut, was er soll. preislich unschlagbar... ;)
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
Dr.Zoidberg
#22 Re: lipoblitzer der was taugt
goemichel hat geschrieben:Wie das?
Der zweite, der "große" Bruder... aber du hast recht, es sind nur 12 Zellen die überwacht werden können.
Also etwas genauer, weil gestern schon späte war. Im 450 läuft der BS6 und im 600er der BS12.
Unterschiede sind:
BS12 -> bis 12 Zellen, Display, Alarmschwelle in 0,05 Schritten stellbar.
BS6 -> bis 6 Zellen, kein Display, Alarmschwellen fest... 3,4..3,5..3,6 etc.
BS12 http://www.mttec.de/MTTEC-Lipo-Waechter ... ual-Summer
BS6 http://www.mttec.de/MTTEC-Lipo-Waechter ... extra-laut
Sorry, mein Fehler.
Graupner Telemetrie läuft bei mir auch und die toppt das ganze noch mal. Ich hab das bei mir mit dem Unisens gelöst. Macht alles zusammen ein gutes Gefühl
Wat mutt, dat mutt!
satsepp
#23 Re: lipoblitzer der was taugt
Beitrag von satsepp »
Ich nutze auch die von eBay mit 2 Pipern, höre ich selbst in 200 Metern entfernung noch auf einer Fläche!
Die LED am 450er Heli sehe ich nicht wenn die Sonne ungünstig steht.
Mittlerweile aber nutze ich um 17 EUR FrSky Stromsensoren, misst Strom/Spannung/Leistung/Entnommene Kapazität udn warnt per Sprachsugabe wenn die Kapa zu hoch wird oder die Gesamtspannung zu gering wird.
Sinnvoll eingestellt kann ich dann mehrer landeversuche machen ohen den lipo zu sehr leerzulutschen.
Bei neuen Zellen ist die spannungslage dermaßen gut dass die Kapazität Deutlich von Vorteil ist.
Sepp
Meine Flotte:
dive26
#24 Re: lipoblitzer der was taugt
Ja, diese Lipopieper habe ich auch bis jetzt verwendet. Der Nachteil: Die piepsen schon bei der kleinsten Unterschreitung der Spannungsgrenze. Also auch bei kurzen Pitchstößen oder wenn der Akku kalt ist.
Seit mir mein FrSky Stromsensor abgeraucht ist, habe ich mich da auch nicht mehr drüber getraut :wink:
satsepp
#25 Re: lipoblitzer der was taugt
die FCS40 geht halt nur bis 40A und 6S! Bei mehr den Unisens-E von SM-Modellbau verwenden bis der FCS150A ko9mmt.
Die Piper kannst ja einstellen, bei alten Lipos ging ich bis 3,0V runter, bei neuen 3,5V unter last.
Sepp
Meine Flotte:
Zurück zu „LiPo / LiIo“
