[Diskussionsthread] Prozessorgesteuerte Lipo-Heizung
#61 Re: [Diskussionsthread] Prozessorgesteuerte Lipo-Heizung
Fussel, versprochen ist versprochen - dazu steh ich. Wieso es noch nicht früher ging weißt du ja, und für deine Geduld danke ich dir. Und wie du mich kennst möchte ich natürlich, das es ne absolut runder Sache wird - deshalb wird wie gesagt mein oller Koffer als Prototyp dafür herhalten, damit deiner auf Anhieb so wird, wie du ihn haben willst. Und das wird net mehr lang dauern, Bauteile sind alle bestellt, denke mal im lauf der nächsten Woche werde ich damit weiter sein und dann schau ich mal, welche Art der Regelung am Energieeffizientesten ist.
face
#62 Re: [Diskussionsthread] Prozessorgesteuerte Lipo-Heizung
Beitrag von face »
B2T
Futaba T8
heliaddict
the-fallen
#63 Re: [Diskussionsthread] Prozessorgesteuerte Lipo-Heizung
Beitrag von the-fallen »
Der IRLML2402 schaltet aber "nur" 1.2A Dauerlast wenn ich das richtig gelesen habe ?! Wäre ja u.U. recht knapp bemessen.... um nichtzu sagen "zu Wenig"
#64 Re: [Diskussionsthread] Prozessorgesteuerte Lipo-Heizung
naja, das ist in der Tat etwas wenig, weshalb ich die Lösung mit dem Treiber und dem Power-MOSFET bevorzuge. Da sind Lasten bis 30A kein Problem mit, wobei es auch sehr leistungsfähige SMD-Variantenw ie den TPC8107 gibt, die schon bis zu 13 A schaffen können. Der IRML war mehr als Hinweis gedacht, ich such da selber noch ob es leistungsfähigere Typen davon gibt, bisher hab ich da nur zu wenig Zeit für gehabt.
Hifly
#65 Re: [Diskussionsthread] Prozessorgesteuerte Lipo-Heizung
Beitrag von Hifly »
Also, ich benutze den IRLR2905 mit Vorwiderstand direkt am µC. Ist TTL - kompatibel. Und über eine 36W Heizfolie lächelt er nur. Und für wenig Geld z.B. bei Reichelt.
Gruß Holger
HK 450TT PRO - T-Rex 600ESP - Titan X50E - Hurricane 550 (i. R.) - WiiCopter: 2 x Quad+ (im Wiederaufbau)
Futaba FF7
What goes up must come down
the-fallen
#66 Re: [Diskussionsthread] Prozessorgesteuerte Lipo-Heizung
Wie warm wird der IRLR2905 dabei?
Ist eine Kühlfahne/-blech nötig?
Der ist in einem DPAK-Gehäuse, oder? Stell ich mir ja komisch vor da genug Wärme abzuleiten.
Hifly
#67 Re: [Diskussionsthread] Prozessorgesteuerte Lipo-Heizung
Beitrag von Hifly »
Ich nutze ihn rein als Schalter ohne PWM. Dabei wird er etwas wärmer als die Umgebungstemperatur, anfassen konnte ich den auch noch nach einer halben Stunde Dauerbetrieb. Habe einen 100Ohm Widerstand als Vorwiderstand genommen (nachdem der IRLR bei 68Ohm sehr warm wurde, sich also anscheinend aufgeschwungen hat). Kein Kühlblech, erste Probeschaltung frei verdrahtet, jetzt auf der Platine ist er auf einer Kupferfläche aufgelötet, die dann ein wenig Temp abführt.
Gruß Holger
Futaba FF7
the-fallen
#68 Re: [Diskussionsthread] Prozessorgesteuerte Lipo-Heizung
cool - danke für die Info
matt109
#69 Re: [Diskussionsthread] Prozessorgesteuerte Lipo-Heizung
Beitrag von matt109 »
Hallo zusammen,
ich habe festgestellt dass während des Heizens nicht auf Pause umgeschaltet wurde, nun habe ich mich bisschen mit C beschäftigt und gemerkt dass folgende Variablen nicht als "int" deklariert werden sollten:
long heating_interval = 50;//Dauer der Heizperiode. Wenn geheizt werden soll wird nach dieser Zahl Millisekunden eine Pause eingelegt für die Konvektion (gravitative Wärmeverteilung)
long heating_pause = 10; //Dauer der eingelegten Konvektionspause in Milliskunde
Integer geht ja nur bis 32767, das wäre für 50000ms zu wenig, deshalb bitte als "long" oder "unsigned int" deklarieren.
Gruß Andreas
the-fallen
#70 Re: [Diskussionsthread] Prozessorgesteuerte Lipo-Heizung
oO
Danke!
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Darum liebe ich open source :D
#71 Re: [Diskussionsthread] Prozessorgesteuerte Lipo-Heizung
hm...... nach 50 ms ne Pause ? Macht wenig Sinn. Müßte man ein wenig anders lösen, bis auf 90% der Solltemperatur kann man eigentlich volle Lotte aufheizen, da braucht es keine Pausen, evtl. könnte man eine dann noch einen Lüfter mit ansteuern der eine bessere Wärmeverteilung gewährleistet. Mal in Ruhe durchdenken...
matt109
#72 Re: [Diskussionsthread] Prozessorgesteuerte Lipo-Heizung
Crizz hat geschrieben:hm...... nach 50 ms ne Pause ? Macht wenig Sinn. Müßte man ein wenig anders lösen, bis auf 90% der Solltemperatur kann man eigentlich volle Lotte aufheizen, da braucht es keine Pausen, evtl. könnte man eine dann noch einen Lüfter mit ansteuern der eine bessere Wärmeverteilung gewährleistet. Mal in Ruhe durchdenken...
Hi Crizz,
nach 50s wird eine Pause eingelegt, nicht nach 50ms. Ob man die Pause braucht oder nicht sei dahingestellt, kann sich ja jeder anpassen wie er mag.
Gruß Andreas
the-fallen
#73 Re: [Diskussionsthread] Prozessorgesteuerte Lipo-Heizung
Ich passe gerade die Software an so dass die mit der aktuellen Arduino-Software kompiliert werden kann und die o.g. Fehler werden auch behoben.
#74 Re: [Diskussionsthread] Prozessorgesteuerte Lipo-Heizung
Da hast du recht, Andreas. Ich war gedanklich ein wenig woanders, was sich hierauf wohl ausgewirkt hat.
the-fallen
#75 Re: [Diskussionsthread] Prozessorgesteuerte Lipo-Heizung
Aktualisierungen eingefügt. Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
