Laden von den Akku 3800 6s 20C
Martin123
#1 Laden von den Akku 3800 6s 20C
Beitrag von Martin123 »
Habe ein Robbe Ladegerät . Power pik
Wenn ich diesen über den normalen Vorgang eingebe.
Also:
6S
3800
Der Lade Strom ist dann bei 3,8
Kann ich mit den Ladestrom rauf, die 3,8 sind ja vom Gerät ermittelte Werte.
Dann könnte es ja schneller gehen.
Gruß Martin
Meine kleine Homepage:
www.scale-modelltechnik.de
the-fallen
#2 Re: Laden von den Akku 3800 6s 20C
Beitrag von the-fallen »
Klar kannst du mit dem Strom höher...wenn das Ladegerät und Netzteil das kann.
Ein 6S Akku der mit 1.9A geladen wird klingt nach einem 50W Ladegerät. Wenn das der Fall ist hast du damit keine Chance, höher zu gehen.
Martin123
#3 Re: Laden von den Akku 3800 6s 20C
der lade Strom liegt bei 3,8 bei den Akku.
Gruß Martin
#4 Re: Laden von den Akku 3800 6s 20C
Wichtig ist die Frage was der Akkuhersteller für diesen Akkutyp als maximal zulässige Lade-Rate angibt. Ist der Akku z.b. für das Laden mit max. 4c freigegeben kannst du den Ladestrom bis auf 15,2 A hochdrehen - sofern der Lader das kann. Bei 2c Laderate wären es 7,6 A. Vom Laden mit höheren als den von den jeweiligen Herstellern zugelassenen Laderaten sollte man aber absehen, aus Gründen der Sicherheit.
Martin123
#5 Re: Laden von den Akku 3800 6s 20C
Akku Hacker ECO-X 3800 , 6S , 20C .
Sehe aber nicht mit wie viel ich den Laden kann
Gruß Martin
#6 Re: Laden von den Akku 3800 6s 20C
Eigentlich müßte bei Hacker ein Beiblatt in der Verpackung liegen, hatten die zumindest früher. Sonst da mal anrufen oder per Email anfragen. Solange nix draufsteht gilt normal 1c Laderate, auf der Website steht auhc nix von höheren Laderaten, daher ist eine Direktanfrage am sinnvollsten.
Martin123
#7 Re: Laden von den Akku 3800 6s 20C
Werde mich am Montag gleich mal schlau machen, danke nochmal.
Gruß Martin
#8 Re: Laden von den Akku 3800 6s 20C
kein Ding, man hilft gern. Ich schätze mal das die 2c auf jeden Fall abkönnen, in den letzten Jahren ist mir eigentlich bis auf Senderakkus nix mehr untergekommen, was nur noch mit 1c geladen werden darf. Aber bevor man ws falsch macht sollte man die Hersteller fragen, die wissen es i.d.r. (und wenn nicht sollte man sich Gedanken machen...)
T-Rex 550
#9 Re: Laden von den Akku 3800 6s 20C
Beitrag von T-Rex 550 »
Welches Power Peak ? Es gibt ja einige davon .
Und was für ein Netzteil ?
Übrigens:
Martin123
#10 Re: Laden von den Akku 3800 6s 20C
Das Peak i4.
Und das Robbe Netzteil 40Ampere
Gruß Martin
#11 Re: Laden von den Akku 3800 6s 20C
Das i4 (Infinity) macht maximal 210 W bzw. max. 10 A Ladestrom. An einem 6s wirst du also maximal ca. 8,5 A erreichen (210 W LAdeleistung : 25,2 V Ladeschlußspannung = 8,34 A LAdestrom), je nachdem wie die SOftware des Laders programmiert ist kann es sein das bei leerem AKku der Ladestrom annähernd 10 A erreicht und mit steigender Akkuspannung während des ladens bereits frühzeitig sinkt - denn mehr als 210 W Ladeleistung sind halt nicht drin. Aber mal davon ausgehend das der Akku für 2c Laderate freigegeben wäre, dann bräuchtest du eh "nur" 7,6 A - und die sollte das i4 dann auch problemlos bereitstellen.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
