Setup Frage zum Mini Protos
Alex2707
#1 Setup Frage zum Mini Protos
Beitrag von Alex2707 »
Hallo Leute.
Habe mir einen Mini Protos zugelegt.
Habe vor ein 4S Setup zu fliegen und den Mini zu stretchen.
Bisher habe ich rausgefunden das ich das kleinste Ritzel brauche (14 Zähne?).
Jetzt ist die Frage welche Lipo´s unter die Haube passen und der Schwerpunkt passt.
Interessant wären auch eure Flugzeiten mit dem entsprechenden Setup.
Ich dachte mir bei den Lipo´s entweder Turnigy 4S 2200mah 30C mit 251 Gramm
oder
die alternative Turnigy 4S 1800mah 40C mit 220 Gramm
Und da wäre noch etwas: Es gibt ein Alu Heckritzel, hat das weniger Zähne als das normale wie beim grossen Bruder?
Wäre super wenn ihr mir dabei helfen könnt.
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
ESPler
#2 Re: Setup Frage zum Mini Protos
Beitrag von ESPler »
Also das ist der Kandidat,
also einen Heli mehr und bald eine Beziehung weniger :mrgreen:
Wie auch imer Glückwunsch zur Neuanschaffung
voda
#3 Re: Setup Frage zum Mini Protos
Beitrag von voda »
Ich hatte die 4s mit 2200mAh bei mir drin!
War total schei**e, weil die Haube nur mit quetschen, drücken und gut zureden drauf ging.
Bin desshalb wieder auf 3s zurück!
Und das Aluritzel ist überflüssig denn das Plastikritzel tut es genauso gut!! :wink:
Alex2707
#4 Re: Setup Frage zum Mini Protos
voda hat geschrieben:Ich hatte die 4s mit 2200mAh bei mir drin!
Hattest du da schon die Haubenhalter nach vorne versetzt?
Ich dachte da gibt es wie beim grossen eine andere Heckübersetzung damit...
Es gibt ja auch noch die 1800mah 4S, hast du die mal getestet?
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
Timmey
#5 Re: Setup Frage zum Mini Protos
Beitrag von Timmey »
bei 4S 1800mah brauchst du nun wirklich keine 40C. Der Strom geht ja durch die 4te Zelle eh runter, von daher tuts ein 30C auch locker für hartes 3D.
Ich habe zwar keinen Protos Mini aber einen RAVE 450 mit 350mm Blades, gut der Rave ist fast 100g leichter und durch Starrantrieb mit Sicherheit auch etwas effizienter, aber trotzdem sind die schon vergleichbar.
Schau dir mal folgende Akkus an, die sind mit 205g recht leicht und sollten auch von der Größe gut passen:
Turnigy 4S 1800mah 30C
Turnigy Nano 4S 1800mah 35C
Beide identische Maße und Gewicht. Der Nano hat nur etwas dickere Kabel.
Ansonsten würde ich mir auch mal folgenden anschauen:
Zippy Flightmax 4S 2200mah 20C, der wiegt real 220g und ist auch nicht wirklich größer.
Von der Belastbarkeit sollte er zumindest theroetisch fast an den 1800 30C rankommen:
1,8x30=54A; 2,2x20=44A
Ich weiss nicht wie du fliegst aber der Zippy hat halt über 20% mehr Kapazität, das kann schon einiges an Flugzeit ausmachen.
Gruß Tim
Alex2707
#6 Re: Setup Frage zum Mini Protos
Ok, das ist schon mal ne info mit der ich was anfangen kann.
Also Hardcore 3D kann ich zwar nicht aber Rundflug mit Kunstflug und anfängliche 3D Übungen sind es bis jetzt.
ich fliege ja erst seit ende Februar...
Jetzt bleibt nur noch die Frage ob die 2200mah Turnigy nicht passen oder doch?
Ich habe schon ein paar mal gelesen das welche damit fliegen, nur habe ich keine Lust immer mit Gewalt die Haube drauf zu knallen?!
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
macem
#7 Re: Setup Frage zum Mini Protos
Beitrag von macem »
... klar passen die 4s-2200 mah-lipos, wenn auch nicht so locker, wie die 3s.... hauptsächlich allerdings ist das gewicht der größeren lipos gut für den schwerpunkt, sonst ist der mini eher hecklastig, gerade gestretched, und bevor man da mit trimmgewichten beginnt...
das 14er-ritzel würde zwar gut zum motor und zur zahnradübersetzung passen, ist allerdings konstruktionsbedingt so filigran, dass es sehr leicht bricht (vor allem beim stretch, weil das die belastung doch deutlich höher ist...) - ich bin zwar auch einige zeit damit geflogen, habe aber aufgehört, die fehlerberichte in den foren sind mittlerweile mehr als nur einzelerfahrungen... da hilft nur ein langsamerer motor...
das aluheck ist echt nur optik, mehr zähne hat es nicht und brauchts auch sicher nicht, und da gibts auch keinen verschleiß (wie beim großen protos, wo die lager-nut für den mitnehmerstift im plastik-heckzahnrad mit der zeit offenbar ein wenig ausleiert), der alu besser machen würde... ich hatte das plastikding über 500 flüge drinnen ud musste nur nun nach einem crash wechseln (auf eine aluversion aus meinem lange zeit unangetasteten ersatzteillager - merke aber keinen unterschied...)
gruß, macem
Timmey
#8 Re: Setup Frage zum Mini Protos
Alex2707 hat geschrieben:Ok, das ist schon mal ne info mit der ich was anfangen kann.
MfG Alex
Warum freiwillig mehr Gewicht reinpacken und Akkus fliegen die kaum unter die Haube passen?! Nimm doch die 4s Zippy 2200 20c.
Gruß Tim
macem
#9 Re: Setup Frage zum Mini Protos
Beitrag von macem »
... der motor zieht locker kurzfristig bis zu 80 ampere und so (gerade bei der stretchversion), da ist ein 20c-lipo schnell am ende ... also uch habe den unterschied zwischen 25 und 30 c deutlich gemerkt (vor allem mit gaskurve, der governor nivelliert das alles ein wenig - auf kosten der flugzeit ...)
und vor allem - der gestretchte minip braucht das gewicht für den optimalen schwerpunkt (wenn nicht alle elektronik ganz vorne reingepackt wird...)
gruß, macem
Alex2707
#10 Re: Setup Frage zum Mini Protos
Also ich werde dann die 2200mah 30c bestellen.
Da wäre noch eine Frage zum Motor und Ritzel.
Ich habe jetzt schon mehrmals gelesen das das 14er Ritzel schnell bricht.
Wenn ich aber das 15er Ritzel nehme dann verschenke ich ja Drehzahl nach unten.
Wollte so mit 2800 anfangen und evtl später mal höher.
Da wäre doch das 14er Ritzel ideal dafür?
Und wie sieht's mit anderen Motoren aus um mit der Drehzahl runter zu kommen?
Drehzahlen über 3500 brauche ich niemals!
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
Timmey
#11 Re: Setup Frage zum Mini Protos
macem hat geschrieben:... der motor zieht locker kurzfristig bis zu 80 ampere und so (gerade bei der stretchversion), da ist ein 20c-lipo schnell am ende ... also uch habe den unterschied zwischen 25 und 30 c deutlich gemerkt (vor allem mit gaskurve, der governor nivelliert das alles ein wenig - auf kosten der flugzeit ...)
gruß, macem
Naja ich glaube eher weniger, dass ein Anfänger da 80A rauskriegt. Abgesehen davon könnte das ein 2200 20c Zippy ohne Probleme. Hatte nen 2650 20c Zippy im normalen Protos, da gingen auch 130A ohne Probs. Und 220g Akku reicht nicht beim streched? Das Mehrgewicht zum 30C Akku würde ich mir schenken, der Mini Protos ist doch eh schon schwer genug. Was wiegen denn eure Prothesen?
Gruß Tim
macem
#12 Re: Setup Frage zum Mini Protos
Beitrag von macem »
... hm, ich kann nur von meinen erfahrungen berichten,
... was der mini wirklich wiegt, weiß ich nicht, im prospekt steht er mit 635g ohne akkus.... und ausbalanciert ist er perfekt mit 240-250gramm (wobei ich die elektronik eher richtung heck platziert habe...)
gruß, macem
Alex2707
#13 Re: Setup Frage zum Mini Protos
Also Leute, Lipos habe ich jetzt für´s erste 4 x Turnigy 4S 2200mah 30C bestellt.
Jetzt muss nur noch der Heli kommen. :oops:
Naja, Beast und Empfänger müssen auch noch gekauft werden.
Und ich werde erstmal trotz aller schlechten Meinungen das 14er Ritzel bestellen, mal sehen ob das hält, erstmal fliege ich eh ohne Stretch.
Gibt´s noch irgendwelche Besonderheiten oder Tips?
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
ESPler
#14 Re: Setup Frage zum Mini Protos
Hallo Leute,
jetzt würde mich mal Interessieren ob beim MiniProtos der originale Motor für 4S ausgelegt ist, oder braucht man da einen anderen????
Alex2707
#15 Re: Setup Frage zum Mini Protos
Ja Stefan willst jetzt auch ne Zwergen Prothese? :lol:
Also so wie ich das gelesen habe ist er zwar auf 3S ausgelegt, aber funktioniert mit 4S auch.
Die Leute fliegen das zumindest so. Werden wir dann sehen wie lange das gut geht... :P
Es gibt sogar nen Motor für 6S! :shock:
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
Zurück zu „Mini Protos“
