Mini Protos, 3S oder 6S
Yaku79
#1 Mini Protos, 3S oder 6S
Beitrag von Yaku79 »
Hi Mini Protösenflieger ;-)
Da mein 500er Protos Zuwachs bekommen hat in Form des Mini Protos brauch ich mal eure Hilfe.
Der Mini ist soweit komplett bis auf Motor und da bin ich mir absolut nicht schlüssig was ich nehmen soll. 3 oder 6S?
Wenn 3S würde ich die 3S 2600mAh kompakt für den Mini nehmen. Die sind bis auf 1-2mm genauso groß wie die normalen 3S
Bei 6S würde ich auf 2x3S 1000mAh nehmen.
Wenn ich auf 6S gehe halte ich die Ströme schön niedrig aber der Mini hat dank der hohen V Zahl, wie beim Mini Titan, eine sehr steife Drehzahl und Drehmoment ohne Ende.
Wenn ich 3S nehme, kann ich die Akkus auch als BEC Akku für mein KDS 700SE nehmen.
Und nun bin ich total unschlüssig auf welches Setup ich gehen soll...
3 oder 6 Zellen?
Wie sind eure Erfahrungen?
Gruß Basti
Tapped via iPhone/iPad
acanthurus
#2 Re: Mini Protos, 3S oder 6S
Beitrag von acanthurus »
Kommt nun mal ganz darauf an was du damit vorhast.
Für härtestes ekelhaftestes 3d-Gezappel wirst du sicher mit dem 6S-Setup nicht falsch liegen, da steht insgesamt einfach mehr Leistung und Drehzahlfestigkeit zur Verfügung.
Für ausgewogenen Kunstflug über ein breites Drehzahlspektrum, mit ordentlichen Laufzeiten usw. ist das 3s-Setup sicherlich geeigneter, du bekommst eine größere Energiemenge unter die Haube und die Wirkungsgrade sind nicht sooo viel schlechter als dass das damit ausgeglichen werde.
Ich flieg mein Mini-Protes´le mit 3s 2200er und bin damit mehr als glücklich. Von sehr gemütlichem Langzeitrundflug bis hin zu (für meine verhältnisse) mächtig Dampf geht alles. Und der Protos-Charme der geringen Lautstärke bleibt voll erhalten.
Der Mehraufwand des 6s-Setups lohnt sich imho nur fürs hardcore-zappeln.
gruß
andi
Almigurt
#3 Re: Mini Protos, 3S oder 6S
Beitrag von Almigurt »
Ich finde ihn mit 3s kraftvoll genug.
Allerdings habe ich einen gewickelten hk-2520 2400kv drin.
Selbigen Motor würde ich dir ungewickelt auch für 6s empfehlen (1360kv)
Man muss nur den Motor shaft austauschen.
Gruß, Benjamin
P.s. Yaku: ist der Regler am Ziel?
Yaku79
#4 Re: Mini Protos, 3S oder 6S
Ja der Regler ist da ;-)
Alles gut.
Naja ich hab halt noch keinen Motor für den Kleinen und bin total unschlüssig.
Sonst noch Meinungen?
Almigurt
#5 Re: Mini Protos, 3S oder 6S
Nuja... 4s ~2000kv eben..
Wie ist denn deine Art zu fliegen?
Hast du noch weitere Verwendung für 3s/4s/6s Akkus?
michalp
#6 Re: Mini Protos, 3S oder 6S
Beitrag von michalp »
6s mit 2520 geht abartig :D
ansonsten 4s mitn 2580 kv motor und 15er ritzel ;)
3D-Flying
#7 Re: Mini Protos, 3S oder 6S
Beitrag von 3D-Flying »
Hatte 6S und jetzt 3S bei hartem 3D und merke von der Power usw. kein Unterschied. Nur das die 3S Lipos praktischer sind!
4S würde ich nicht empfehlen weil mir damit 2 3S Motore abgeraucht sind und der 4S Motor zu wenig Dampf hat.
#8 Re: Mini Protos, 3S oder 6S
Was waren das denn für Motoren ? Wie isn die Untersetzung beim Protos , bzw. wo liegt der k/V Wert der üblichen 3s Motoren ?
Ich hab vor Jahren ne ganze zeitlang nen MiniTitan mit Scorpion 2221-8 an 4s geflogen, das einzige was ich am Motor geändert hatte waren Vollkeramik-Lager. Power ohne Ende ( Peaks bis 920 W gelogged ) und gnadenlosen Durchzug. Hatte den am "Jazz" , und eigentlich war es ein 3s Setup, hab nichtmal runtergeritzelt, nur den Regler dichtgemacht weil 3900 rpm Headspeed zu knülle waren
Yaku79
#9 Re: Mini Protos, 3S oder 6S
Mhmm
Dann werd ich wohl auf 3S gehen. Für ein 4S Setup hab ich eigentlich keine Verwendung. Da ich keinen 4S Lipo oder 2x2S Lipo in Verwendung habe.
Danke Jungs ;-)
Speedstar
#10 Re: Mini Protos, 3S oder 6S
Beitrag von Speedstar »
kann man den mini auch ohne stretchkit mit 350er blades fliegen? habe momentan den 40a REgler drinne an dem msh40043, wollte 3s2600mah setzen (von mylipo mit 208g)
Yaku79
#11 Re: Mini Protos, 3S oder 6S
Definitiv nein, die Hauptrotorblätter ragen dann massiv in den Heckrotor rein. Tut mir leid, da wirst du wohl stretchen müssen.
Wenn du die myLipo 2600er fliegen willst, nimm die Kompakten. Die haben fast das selbe Maß wie die normalen 2200er.
Ich fliege ja selber den Mini mit 6S 1500er von MyLipo aber ungestrecht. Hab da aber auch kein verlangen zu. Das einzige was mal drinne wäre ist das tiefe Zentralstück. Aber nur wenn er runterkommt.
Speedstar
#12 Re: Mini Protos, 3S oder 6S
ok thx an die kompakten habe ich auch gedacht wiegen genau so viel wie die von sls mit 2200 :wink:
Yaku79
#13 Re: Mini Protos, 3S oder 6S
Und sie bringen die Leistung :-)
Da hat Boris sich echt was geniales zaubern lassen.
Mens
#14 Re: Mini Protos, 3S oder 6S
Beitrag von Mens »
und wenn man bei dem 2600 die über langen Kabel kürzt kommt man sogar unter 200g pro Akku.
Ich fliege im Rex450 eine 3s/4s Kombinaton. Eingebaut ist der Mini Protos 3S Motor mit 2580KV (Also knapp 1000kv weniger als original).
Das Ritzel hab ich so gewählt das ich an 4S richtig Leistung und Drehzahl habe aber Trotzdem noch 3S Akkus fliegen kann. Mit den 3S 2200 hab ich nun sehr lange Flugzeiten von 10Minuten+. An 4S 1800 liegt die Flugzeit zwischen 5:30 und 3min, je nach Flugstil und Drehzahl.
So ein Setup müsste doch bei richtiger Motor und Ritzel Wahl auch beim Mini Protos machbar sein oder?
Yaku79
#15 Re: Mini Protos, 3S oder 6S
Nein, der Standardmotor ist auf 3S ausgelegt, wenn man den an 4S betreibt platzt der Kopf bzw die Blätter wegen 4000rpm+
Der Standard Motor im Protos hat 2580kv als 3S. 4S wäre dann der 2000kv und 6S 1300kv ;-)
Zurück zu „Mini Protos“
