Hallo Zusammen,
ich habe meine T8FG an einem Mac mit Heli-x und einen Windows Notebook mit FMS
Simulator probiert und ich erhalte bei beiden kein Signal auf den ersten Kanal (Rollen).
Ich betreibe die Fernbedienung im Mode 2 und in der Servo Anzeige im Menü wird
sauber ein Ausschlag angezeigt. Alle anderen Kanäle werden richtig übergeben.
Das Problem besteht nur beim Simulatoranschluss. Bei regulärer Nutzung mit Empfänger
wird dieser Kanal sauber übergeben.
Habe es mit Heli und Flächen Modell in der Config der Fernb. versucht, auch alle
Mischer sind deaktiviert. Habe dazu Heli TS-Type "H-1" aktiviert.
In der Anleitung und im Netz konnte ich nichts dazu finden. Wo liegt der Fehler?
- Fernbedienung
- Einstellungen
- USB Simmulatorkabel
Mfg Tom
Futaba T8fb - 1 Kanal - kein Signal am Simulator
terratectom
#1 Futaba T8fb - 1 Kanal - kein Signal am Simulator
T-Rex 250 SE, Protos 500 mit Microbeast, Logo 500 SE mit VStabi, Futaba T8FG
terratectom
#2 Re: Futaba T8fb - 1 Kanal - kein Signal am Simulator
Hallo Zusammen,
scheinbar hatte noch niemand ein solches Problem und keiner kann mir weiterhelfen.
Habe es auch schon beim Robbe Support versucht.
Welche Kabel werden von euch genutzt für die Anbindung von der Futaba T8FG
an einen Simulator? Am besten auch am Mac mit Heli-X Software.
Mfg Tom
Mfg Tom
#3 Re: Futaba T8fb - 1 Kanal - kein Signal am Simulator
Moin und willkommen,
mal ein Schuss in das Blaue:
Ich würde beim Simulatorkabel suchen. Wird das Teil richtig als Gamecontroller erkannt?
Hast Du es mal unter Windoof kalibriert?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#4 Re: Futaba T8fb - 1 Kanal - kein Signal am Simulator
Ich habe keine T8, aber bei der T10 gab es ein vergleichbares Problem mit alten Kabeln.terratectom hat geschrieben:Welche Kabel werden von euch genutzt für die Anbindung von der Futaba T8FG
an einen Simulator?
Ich finde nur den Thread gerade nicht
terratectom
#5 Re: Futaba T8fb - 1 Kanal - kein Signal am Simulator
Kann den Fehler eindeutig auf das Kabel eingrenzen. Mit dem Kabel eines Freundes und meinem
Adapter (3,5 mono Klinke auf 6 Pol Futaba Stecker) geht es ohne Probleme. Nur mit diesem Kabel
benötige ich am MacBook ein aktiven USB-Hub dazwischen, denn die Spannungsversorgung reicht
nicht aus bei dem Kabel. Werde meins wohl an mein Händler zurücksenden !
@helihopper: Mein Kabel lief ohne Probleme an meiner alten DX5e nur an der neuen Futaba nicht.
Habe es im Kalibrierungsmenü und auch am WinXP getestet. Gleiches Bild: Kanal 1 kein Pegel und
alle anderen Kanäle sind da.
Daher mein aufruf! Bitte schreibt mir welches Kabel ihr verwendet und wo ich es erwerben könnte?
Gruß Tom
Gruß Tom
