T8FG servomonietor
Ruffy
#1 T8FG servomonietor
Beitrag von Ruffy »
ist es normal bei der T8FG das die Servos am Servomonietor alle ins minus gehen wenn man zb Nick Picht nach Vorne gibt (Knüppel Hoch)
hab die Hersteller Einstellungen genommen, und nix verstellt
Heli 120°c Taumelscheibe
echo.zulu
#2 Re: T8FG servomonietor
Beitrag von echo.zulu »
Das kommt darauf an, ob das Servo im Sender umgepolt wurde. Ist aber im Endeffekt auch relativ egal, weil es nur auf die Servolaufrichtung und nicht auf eine Displayanzeige ankommt.
-Didi-
#3 Re: T8FG servomonietor
Beitrag von -Didi- »
Einer der wenigen Dinge, an die ich mich auch noch nicht gewöhnt habe! :roll:
Ruffy
#4 Re: T8FG servomonietor
Beitrag von Ruffy »
ne wurden sie nicht ich hab nix verstellt gar nix es ist das Original Heli Programm
#5 Re: T8FG servomonietor
Na, wenn Du Nick nach vorne gibst, müssen 2 negativ laufen, und eins positiv, oder umgelehrt, je nach TS-Geometrie.
Was sollte daran falsch sein?
-Didi-
#6 Re: T8FG servomonietor
tracer hat geschrieben:Na, wenn Du Nick nach vorne gibst, müssen 2 negativ laufen, und eins positiv, oder umgelehrt, je nach TS-Geometrie.
Nein!
Nick ist nur ein Kanal (zumindest bei FBL). :wink:
Mataschke
#7 Re: T8FG servomonietor
Beitrag von Mataschke »
Ruffy hat geschrieben:Heli 120°c Taumelscheibe
-Didi- hat geschrieben: Nein!
grüße Michael
-Didi-
#8 Re: T8FG servomonietor
Mataschke hat geschrieben:
Und?
Ist auch bei FBL eine 120 Grad TS. Die Mischung findet eben nur im FBL-System statt! :wink: :wink:
#9 Re: T8FG servomonietor
-Didi- hat geschrieben:Ist auch bei FBL eine 120 Grad TS. Die Mischung findet eben nur im FBL-System statt!
Dann hast Du im Sender aber auch keine 120° eingestellt, sondern 90°.
-Didi-
#10 Re: T8FG servomonietor
tracer hat geschrieben:Dann hast Du im Sender aber auch keine 120° eingestellt, sondern 90°.
Wenn das eingestellt ist, hast Du recht!
Habe ich aber nicht so gelesen/verstanden.
Bin ja schon ruhig, geht schliesslich um was anderes. :)
#11 Re: T8FG servomonietor
Im ersten Post steht:
Ich lese da nix von FBL :)
Zurück zu „Sender“
