Reichweitenmeldung bei der MX16 HOTT
ORU
#1 Reichweitenmeldung bei der MX16 HOTT
Beitrag von ORU »
ich habe ein neue MX16 HOTT.
Beim Betrieb im Heli piept immer mal wieder der Sender und signalisiert wie es aussieht eine Reichweitenmeldung.
Die Meldung kommt aber auch sporadisch im Nahbereich (unter 70m Entfernung). :(
Reichweitentest habe ich schon gemacht. Bei ca. 50m keine Gepiepe. Ab 60m sporadisch, wenn ich den Sender auf den Empfänger richte.
Wenn ich den Sender vom Empfänger wegrichte, kommt die Meldung ständig (reproduzierbar).
Die Geometrie der Empfängerantennen habe ich auch schon (ohne Erfolg) geändert. :(
Ich halte das Verhalten nicht für normal.
Wie ist eure Erfahrung mit der Reichweitenmeldung :?:
Gruß Olaf
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
#2 Re: Reichweitenmeldung bei der MX16 HOTT
Beitrag von helihopper »
Keine Probleme bis gemessenen 850 Metern Flughöhe.
Welcher Empfänger?
Carbonteile / Reger unmittelbar in Empfängernähe?
Zeig doch mal bitte ein Foto von Deinem Heli.
ColaFreak
#3 Re: Reichweitenmeldung bei der MX16 HOTT
Beitrag von ColaFreak »
Ich hab nicht mal mitm GR12 mit nur einer Antenne und Stryker an der Sichtgrenze Probleme mit dem Empfang. Das ist also definitv nicht normal.
Husi
#4 Re: Reichweitenmeldung bei der MX16 HOTT
Beitrag von Husi »
ORU hat geschrieben:Reichweitentest habe ich schon gemacht. Bei ca. 50m keine Gepiepe. Ab 60m sporadisch, wenn ich den Sender auf den Empfänger richte.
Den Reichweitentest hast du mit der reduzierten Sendeleisteng gemacht, oder? Also vergleichbar bei 35MHz mit eigenzogender Antenne. Oder hat Hott die Option Reichweitentest nicht?
Mirko
Bild Bild Bild Bild
ORU
#5 Re: Reichweitenmeldung bei der MX16 HOTT
Beitrag von ORU »
helihopper hat geschrieben:Keine Probleme bis gemessenen 850 Metern Flughöhe.
Welcher Empfänger?
Hallo Harald,
danke für die Info.
Ich habe den GR16.
Die Antennen habe ich zuletzt oben aus dem Heli herausgeführt.
Der YGE-Regler ist mindestens 25cm entfernt.
Das Hercules BEC ca. 10cm entfernt.
Die 3cm aktiven Antennenenden werden meiner Einschätzung nach nicht abgeschirmt (da herausgeführt). Die Antennenleitungen liegen auch nicht parallel zu diversen anderen Leitungen.
Nach den bisherigen Ausführungen gehe ich davon aus, dass die Reichweitenmeldungen meines Hott-Systems nicht in Ordnung sind.
Kann eventuell das Hercules BEC mit dem Verhalten zu tun haben :?:
Gruß Olaf
ColaFreak
#6 Re: Reichweitenmeldung bei der MX16 HOTT
Ich fliege im Diabolo und Goblin das Hercules BEC und habe da auch keine Probleme mit dem Empfang :-/. Also denke ich nicht dass es daran liegt.
Hast du dir die Logs vom Empfänger schonmal angesehen?
ORU
#7 Re: Reichweitenmeldung bei der MX16 HOTT
Beitrag von ORU »
eine Logdatei habe ich mal angehängt.
Ich kann leider nicht bewerten, ob diese Daten normal/durchschnittlich sind.
Wie sind die Daten bei euch :?:
Gruß Olaf
pclinux
#8 Re: Reichweitenmeldung bei der MX16 HOTT
Beitrag von pclinux »
Du hast einen maximalen Paketverlust von 30 ms das ist Top.
alles unter 100 ms ist voll O.K.
Also kann es keine Reichweiten-Warnung sein.
Hast Du auch noch einen Sensor angeschlossen ?
Am besten ist ,Du schliesst mal einen Ohrhöhrer oder einen Handylautsprecher an,
dann bekommst Du eine Ansage was für ein Alarm das ist.
Gruß Thomas
LMH 120 mit Hackenberg-Chassis
Logo 10-3D Tango 45-10/jazz 80/3xIQ2010/LTG6100/Helitec 515
Caliber 5 version M
T-Rex 450 SE
Logo 500 3D Vstabi Z-Power/Jive-100/3xHS6965HB/1x9254/Maniac 553
Ultra Duo Plus 50 / MC-22s+Jeti-Duplex 2,4
#9 Re: Reichweitenmeldung bei der MX16 HOTT
Einen anderen Alarm hätte ich jetzt auch vermutet.
ORU
#10 Re: Reichweitenmeldung bei der MX16 HOTT
Beitrag von ORU »
vielen Dank für die Antworten.
Ich verende das Electric-Air-Modul von Graupner am Empfänger.
Aber nun zum Datenlog:
Immerhin liegen die Dämpfungen minimal -91/-92dBm.
Gemäß Betriebsanleitung ist minimal 90dBm zulässig.
Jemand hat im Flug mein Display beobachtet.
Wenn sich die Signalstärkeanzeige der Telemetrie um einen „Strich“ veränderte,
nach oben sowie unten gab es gemäß Aussage des Beobachters einen Piepton.
Sogar in unterschiedlichen Frequenzen für mehr und weniger Signalstärke.
Ich finde aber kein Menü zur Einstellung dieser Werte.
Nun kann ich aber nicht eindeutig sagen, ob es einen tatsächlichen Zusammenhang
zwischen der Signalstärke der Telemetrie und den Meldungen gibt, oder ob sich diese Zustände zufällig ergeben haben.
Jetzt stellen sich mir zwei Fragen:
Hat jemand einen Datenlog zum Vergleich der Dämpfung <-90dBm :?:
Kann es tatsächlich sein, dass der Sender in Bezug zur Signalstärke der Telemetrie Meldungen ausgibt :?:
Gruß Olaf
#11 Re: Reichweitenmeldung bei der MX16 HOTT
Um das mal einzugrenzen.
Mach nen Testflug ohne Air Modul.
Dann weisst Du mehr.
Als ich mein Air Modul zum ersten maldran hatte, bion ich fast bekloppt geworden vor lauter Gepiepse.
Erst nachdem ich alle Partameter und Alarmschwellen eingestellt hatte war Ruhe.
ORU
#12 Re: Reichweitenmeldung bei der MX16 HOTT
Beitrag von ORU »
ich habe mal parallel zum Forum, Kontakt zum Graupner-Service aufgenommen.
Nachdem ich das Systemverhalten beschrieben hatte und eine Log-Datei zugesendet hatte,
wurde ich gebeten den Sender und Empfänger zur Überprüfung zuzusenden.
Eine Service-Dauer von ca.10 Tagen wurde prognostiziert. :(
Nun bin ich mal gespannt, wie gut der Graupner-Service ist und wie das Ergebnis der Überprüfung ist.
Gemäß Eurer Rückmeldung gehe ich nun mal davon aus, dass es sich bei dem Sendergepiepe nicht um das normale Systemverhalten handelt.
Gruß Olaf
Zurück zu „Sender“
