Schaltsicherung für Schalter
#1 Schaltsicherung für Schalter
wer sich schon mal mit der Nachrüstung eines 2,4 GHz-Moduls in einem Sender beschäftigt hat und zusätzlich noch 35 MHz-Technik einsetzen möchte, wird sich zwangsläufig mit einer Umschalttechnik beschäftigen müssen. Üblicherweise werden aus Sicherheitsgründen schaltgesicherte Schalter eingesetzt. Nachteile dieser Schalter sind, dass sie sehr teuer sind und in der Regel nur bis maximal 2-polig angeboten werden.
Wer also nicht viel Geld ausgeben möchte oder einen mehr als 2-poligen Schalter benötigt, braucht eine alternative Lösung.
Ich habe die für mich in einer kleinen "Umhüllung" des Schaltknebels gefunden.
Eine nähere Beschreibung und Bilder findet ihr hier:
http://www.rc-magazin.de/index.php?acti ... ew&rid=324
Gruß Dieter
Gruß Dieter
#2 Re: Schaltsicherung für Schalter
Hab da zwar keine Verwendung für, aber die Idee finde ich spitze!
#3 Re: Schaltsicherung für Schalter
Coole Idee Dieter. Aber was ist 35MHz
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#4 Re: Schaltsicherung für Schalter
Schau mal im Wiki, ist aus der Zeit, als noch Verbrenner und Paddel verwendet wurdentoper hat geschrieben:Aber was ist 35MHz
#5 Re: Schaltsicherung für Schalter
tracer hat geschrieben:und Paddel
Dafür schaffe ich mit Paddel die doppelte Anzahl an Mücken .....
#6 Re: Schaltsicherung für Schalter
Hallo Timo,toper hat geschrieben:Coole Idee Dieter. Aber was ist 35MHz
es gibt halt Piloten, die schon etwas länger unterwegs sind und einen Stall voll 35MHz-Empfänger haben. Die 35MHz-Technik hat jahrzehntelang gut funktioniert und funktioniert noch immer. Bei meinen Flächen gibt es somit keinen Grund die 35MHz-Empfänger in Rente zu schicken.
In den Helis fliege ich natürlich "zeitgemäße" Technik.
Wann gehen wir mal wieder gemeinsam fliegen? Ich war heute draussen - absolut stark bei dem Wetter. Eben habe ich noch meinen SJM-430-Night durch die Nacht gescheucht.
Gruß Dieter
#7 Re: Schaltsicherung für Schalter
Solche verriegelbaren Kippschalter http://de.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0317588 gibt es bis 4 Pole.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
tazmandevil
#8 Re: Schaltsicherung für Schalter
Wo denn? in dem Shop anscheinend nicht. Niemals von Bildern in die irre leiten lassenEagleClaw hat geschrieben:Solche verriegelbaren Kippschalter http://de.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0317588 gibt es bis 4 Pole.
#9 Re: Schaltsicherung für Schalter
Hoffentlich bald. Ich muss meinen 450er erst mal wieder aufbauen. Beim Rückenrundflug üben hab ich den ordnungsgemäß eingedübelt. Da ich ihn mit meinem Sohn wieder aufbaue, dauert es halt etwas länger. Ich melde mich wenn ich wieder flugbereit bin.Helix hat geschrieben:Wann gehen wir mal wieder gemeinsam fliegen?
Gruß Dieter
#10 Re: Schaltsicherung für Schalter
Moin moin,
einen solchen Sicherungs-Schalter habe ich bei meinem Sender schon eine ganze Weile für den Motor drin. Ich möchte nicht außversehen mal den Motor abschalten, wenn ich mit meinen Sonderfunktionen spiele... Wenn ich aber doch mal eine Auro - also Motor NOT AUS brauche, dann habe ich mir einen seitlich am Sender liegendem Drucktaster als Motor NOT AUS programmiert. Hat sich (beides
) bestens bewährt.
Nur mal so als Anregung!
Mirko
Mirko
