Gyrowerte bei der Graupner MZ-18
querkopf
#1 Gyrowerte bei der Graupner MZ-18
Beitrag von querkopf »
Hallo Leute,
ich habe da mal wieder eine Verständnisfrage.
Kann man bei der MZ-18 keine unterschiedlichen Gyrowerte auf einen Schalter legen?
Als Beispiel:
Ich progge Schalter 1 für den Kanal 7 (Heckkreisel)
In Stellung 1 möchte ich nun einen Wert X für den Normal-Mode einstellen
In Stellung 2 soll dann ein Wert X für den HH-Mode sein.
Entweder habe ich eine Blockade im Kopf, oder die Werte lassen sich nur verschiedenen Flugphasen zuordnen.
Kann mir da jemand Licht ins Dunkel bringen?
Will nur sicher gehen, bevor ich noch tagelang vergeblich suche.
Graupner MZ-18
Blade 550x mit Graupner GR-18
Oxy3 (3S Setup, Microbeast Plus)
ZRM 250 mit Naze32 Acro Rev.5
:a:
Tom_Duly
#2 Re: Gyrowerte bei der Graupner MZ-18
Beitrag von Tom_Duly »
Melde dich mal in der Graupner-Lounge an. Da sitzen die echten Spezialisten für solche Fragen.
lg
Thomas
skysurfer
#3 Re: Gyrowerte bei der Graupner MZ-18
Beitrag von skysurfer »
Ich kenne die MZ18 vom Programm her nicht,
müsste über die Flugphasen gehen.
Das kann die MZ18 mit Sicherheit auch.
Edit: Nennt sich laut Anleitung Phase.
Grüsse Hans-Peter
Andre77
#4 Re: Gyrowerte bei der Graupner MZ-18
Beitrag von Andre77 »
wenn es ähnlich wie bei der MX 16 geht, dann kannst Du zusätzlich, oder alternativ einen Geberschalter festlegen um die Werte unabhängig von der Flugphase zu ändern.
Ich kann es Dir leider nicht genau sagen weil ich nur die 16er habe, aber ich denke was vergleichbares sollte es geben. Zur Not könnte man auch mit Mischern arbeiten...
Kannst ja mal hier rein schauen, evtl. hilft es auch wenn es nicht der gleiche Sender ist.
https://www.youtube.com/watch?v=DDtC0-Bom2c
Viele Grüsse
Andre
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough :wink:
querkopf
#5 Re: Gyrowerte bei der Graupner MZ-18
Tom_Duly hat geschrieben:Melde dich mal in der Graupner-Lounge an. Da sitzen die echten Spezialisten für solche Fragen.
Das habe ich schon versucht, aber leider reagiert dort niemand bezüglich der Aktivierung :(
Andre77 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüsse
Andre
Ich kann zwar einen Geberschalter zuordnen, aber dann lassen sich die Werte irgendwie nicht ändern.
Naja, jetzt habe ich es erstaml über die verschieden Phasen gemacht.....
Danke Euch!
Graupner MZ-18
:a:
Tom_Duly
#6 Re: Gyrowerte bei der Graupner MZ-18
querkopf hat geschrieben:Das habe ich schon versucht, aber leider reagiert dort niemand bezüglich der Aktivierung
Eventuell ist der Admin im Urlaub?
lg
Thomas
Günter
#7 Re: Gyrowerte bei der Graupner MZ-18
Beitrag von Günter »
die MZ 18 kannste mit der MX16 nicht vergleichen,
die ist ganz anders aufgebaut,
schau in deiner Bedienungsanleitung
Dr.Zoidberg
#8 Re: Gyrowerte bei der Graupner MZ-18
Beitrag von Dr.Zoidberg »
querkopf hat geschrieben:Ich kann zwar einen Geberschalter zuordnen, aber dann lassen sich die Werte irgendwie nicht ändern.
Bei der MZ24 geht es folgendermaßen:
Unter "Funktion" -> Phasen den einzelnen Phasen den Schalter und die jeweilige Position (oben, mitte, unten) zuordnen. Dann unter "Funktion" -> Gyro den Phasen einen Gyrowert verpassen. Wenn du deinen Phasenschalter schaltest, wechselt im Fenster oben die Bezeichnung der Phasen mit.
Danach unter "Basis" -> Geber bei GYRO einen Drehschalter zuordnen. Damit kannst du dann die Gyrowerte der einzelnen Phasen nach oben/unten verändern.
Das ganze funktioniert aber nur dann, wenn du HELI beim einrichten des Models gewählt hast.
Bei Graupner musst du immer etwas quer denken. Richtig witzig war es, die MZ24 für einen Quadrocopter mit PX4 und mit sechs Flugmodis einzurichten... Wenn du soweit bist, melde dich noch mal und stell dir einen Kasten Bier oder einen Liter Kaffe parat. :D
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
Wenn der liebe Gott gewusst hätte, dass wir irgendwann mit Modellbau anfangen, hätte er uns mehr Hände gegeben.
Doc Tom
#9 Re: Gyrowerte bei der Graupner MZ-18
Beitrag von Doc Tom »
Du legst einen Schalter neben Gyro fest, dann schaltest Du nach oben und gibst mal 50 ein, dann schalte nach unten und gib 30 ein. Dann schalte hin und her und schau ob im wechsel 50 und 30 auftauchen. Ich mache das immer über die Flugphasen, da ich nur im HH fliege aber es geht auch mit den Flugphasen mit hh und normalmode.
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Sender“
