Pitchbewegung asynchron! *Gelöst!*
Christian72
#1 Pitchbewegung asynchron! *Gelöst!*
Beitrag von Christian72 »
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein kleines Probelm mit meiner Ts-Bewegung im Pitchbereich. Wenn ich voll neg. Pitch gebe und dann in den vollen pos. Pitch gehe, ist mir gerde beim Warten aufgefallen, dass sich die Taumelscheibe nicht gleichmäßig nach oben bzw nach unten bewegt. Ich guck von vorne auf die TS, dann hängt der rechte Servo im mittleren Bereich leicht hinterher. Linkes und rechtes Servo starten auf gleicher Höhe, wandern von neg nach pos dann hängt das Rechte etwas hinterher, gehen weiter nach oben, aber enden dann auf gleicher Höhe. Alsob das eine Servo im mittleren Bereich langsamer wäre.
Ist ein wenig blöd zu erklären, hoffe aber Ihr versteht, was ich meine. :?:
Ich hoffe einer hat eine Idee was es sein könnte.
Es handelt sich um einen T-Rex 500ESP mit Standard Servos und einer Futaba T8.
Warum ich in "Sender" poste? Ich glaube es ist irgendwie eine Mischer-Sache, wüsste aber nicht, wo ich nachgucken sollte.
Danke,
Christian.
Zuletzt geändert von Christian72 am 11.01.2010 18:40:06, insgesamt 1-mal geändert.
niggo
#2 Re: Pitchbewegung asynchron!
Beitrag von niggo »
Das ist nicht außergewöhnlich, dass die TS über den Pitchweg hinweg "wackelt". Das lässt sich meist relativ einfach im Sender korrigieren, indem Du die TS-Servos an ihren Endpunkten (also voll-positiv und voll-negativ Pitch) noch einmal mit den Wegebegrenzungen justierst. Am einfachsten geht das z. B. mit einer TS-Einstellhilfe von Youngblood (für den 500er Rex: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... l=10224370). Dann läuft die TS am Ende gleichmäßig über den gesamten Pitch-Bereich.
Blade mCPX, 600 MP-Style
Christian72
#3 Re: Pitchbewegung asynchron!
Danke für Deine schnelle Antwort, aber das mit den Endpunkten verstehe ich nicht. Die Endpunkte sind gleich, nur im mittleren Berein, bei 0°etwa verzögert das recht Servo etwas.
Christian.
#4 Re: Pitchbewegung asynchron!
Wenn das Servo verzögert, aber identische Endpunkte wie die anderen anfährt, kann entweder das Poti im Servo ne Macke haben, der Stellmotor ne Macke haben oder ganz einfach das Getriebe schwergängig laufen. Im oberen Gehäusedeckel der Servos ist meist eine Vertiefung als Führung / Aufnahme einer Zahnradachse eingebettet, wenn es die zerbröselt verkantet das Getriebe kurzzeitig und das Servo blockiert etwas, bis es den Schwergang überwunden hat. Ebenfalls kann eingetrocknetes, verharztes oder einfach zu kaltes Fett in den Getrieben zu Schwergang führen.
Ich würde alle 3 TS-Servos einmal öffnen, Getriebe komplett entfetten und neu einfetten, Achsführungen und Zahnräder prüfen ( optisch, auf Beschädigungen ) und dann wieder zusammenbauen. Behebt es das Problem nicht, tausch das Servo lieber aus.
niggo
#5 Re: Pitchbewegung asynchron!
Beitrag von niggo »
Christian72 hat geschrieben:Die Endpunkte sind gleich, nur im mittleren Berein, bei 0°etwa verzögert das recht Servo etwas.
Bist Du sicher, dass die Mittenposition korrekt justiert ist? Ist die TS in Ordnung oder hat die vielleicht einen Schlag, dass sie auf einer Seite hängt?
Mataschke
#6 Re: Pitchbewegung asynchron!
Beitrag von Mataschke »
Crizz hat geschrieben:Ebenfalls kann eingetrocknetes, verharztes oder einfach zu kaltes Fett in den Getrieben zu Schwergang führen.
Oder es liegt an einem Besch.... TS Mischer der Funke! :shock:
Um welche Funke geht es?
EDIT: HABS gesehn .... :roll:
Meine FF9 mit TM7 ist ein Graus! , Auch verifizierbar mit einer FC28V3 und TM Modul... also es muss nicht immer gleich ein Servo hin sein ;-)
Die TS "eiert" hoch und runter das ist nicht mehr schön.... mit ner FF7 hingegen alles Paletti! Also muss es der TS Mischer sein...
grüße Michael
Doc Tom
#7 Re: Pitchbewegung asynchron!
Beitrag von Doc Tom »
Steckplatz 6 kommt langsamer hinterher ? Futaba :-) ?
evtl. das gleiche ? http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=956680#p956680
Einstellservice gibt es hier: www.toms-heli-school.de :-)
Gruß Doc Tom
FPK
#8 Re: Pitchbewegung asynchron!
Beitrag von FPK »
Doc Tom hat geschrieben:Steckplatz 6 kommt langsamer hinterher ? Futaba :-) ?
Bei einer T8 mit R6008HS werden im Digitalmodus alle TS-Servos gleichzeitig angesteuert :P
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Doc Tom
#9 Re: Pitchbewegung asynchron!
FPK hat geschrieben:Bei einer T8 mit R6008HS werden im Digitalmodus alle TS-Servos gleichzeitig angesteuert
Wunsch oder Wrklichkeit :?: :mrgreen:
Gruß Doc Tom
FPK
#10 Re: Pitchbewegung asynchron!
Beitrag von FPK »
Darfst gerne vorbeikommen und mit'm Oszi nachmessen (stell ich sogar) :mrgreen:
bastiuscha
#11 Re: Pitchbewegung asynchron!
Beitrag von bastiuscha »
bestimmt ein Futaba Oszi ;-P *renn :mrgreen:
mfg Basti
Christian72
#12 Re: Pitchbewegung asynchron!
Okay, Leute,
danke für Eure Hilfe! Es lag tatsächlich daran, dass ich im Sendermenü unte "Endpunkt" etwas rumgespielt habe. :oops:
Alles zurück gestellt und gut is!
Der von DocTom verlinkte Thread hat mir geholfen.
Danke dafür.
bis denne,
Christian.
@DocTom: Du willst wirklich immer den Spass für Dich alleine :mrgreen:
FPK
#13 Re: Pitchbewegung asynchron!
Beitrag von FPK »
bastiuscha hat geschrieben:bestimmt ein Futaba Oszi ;-P *renn :mrgreen:
Nee, aber fast 20 Jahre alt, damit's Tom auch bedienen kann *renn* :mrgreen:
#14 Re: Pitchbewegung asynchron! *Gelöst!*
FPK hat geschrieben:bastiuscha hat geschrieben:
Neumodischer Kram :mrgreen:
FPK
#15 Re: Pitchbewegung asynchron! *Gelöst!*
Beitrag von FPK »
So alt ist Tom nun auch wieder nicht :mrgreen:
Zurück zu „Sender“
