Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
#1 Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
Hallo Leute,
derzeit arbeite ich mit einer MX-16s 35MHz auf Mode2. Ich möchte vornehmlich aus Gründen der Sicherheit auf das 2.4 GHz-System wechseln.
Ich habe mich bereits für das unschlagbar störungsfreie FASST-System von Robbe/Futaba entschieden.
Es wird größtenteils Heli geflogen.
Es stehen folgende Sender zur Auswahl:
Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz derzeit ca. 510,00 Euo
Robbe/Futaba 8FG 2.4GHz derzeit ca. 390,00 Euro
= 120,00 Euro Preisdifferenz
Die 8FG bietet viele Funktionen weitaus kostspieliger Funken und kommt im Umfang an die 10CG heran. Leider habe ich in dirversen Forenbeiträgen und Tests gelesen, dass die 8FG eine hohe Entladerate hat, somit ist bei 7Tägiger Pause das Nachladen vorprogrammiert. Eine Liponachrüstung würde bereits die Preisdifferenz schmälern...Warum dann nicht gleich die "Große"..Des Weiteren bin ich dem "neuen" SensorTouch™ gegenüber skeptisch - Fehleingaben z.B. bei der Servorichtung (angeschlossenes Servo) - birgt meiner Meinung nach ein erhöhtes Schadensrisiko bei der Programmierung des Fluggeräts...
- Wie schlägt sich die 10CG bei der Akkuleistung?
- Wie sind hier eure Erfahrungen bzgl. Nachteilen der 10CG?
dazz
dazz
#2 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
Deine beiden Fragen beziehen sich zwar auf die T10CG, deshalb darf ich eigentlich gar nicht nicht antworten weil ich keine habe, aber trotzdem:
Ich habe die T8FG und bin damit sehr zufrieden. Von einer auffälligen Entladerate ist zumindest bei meiner Funke nichts zu bemerken und bei mir liegt sie auch sehr viel rum.
Und Fehleingaben kannst du mit jedem Eingabesystem machen, dabei ist nun mal Sorgfalt angebracht. Wer seine getätigten Veränderungen an den Einstellungen nicht anschließend nochmals
penibel kontrolliert ist m.E. selber Schuld.
Dietmar
Dietmar
#3 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
Das Selbst-Entladeproblem liegt an den NiMh-Akkus - da kauft man sich Eneloops (oder Lipos) und hat seine Ruhe.
Und für die 8er spricht definiv das Softwareupdate in Eigenregie und der geringere Preis.
Für die 10er die 2Kanäle mehr, wenn man sie denn braucht.
Gruß Chris
#4 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
Wie steht es um die Latenz und dem generellen Steuergefühl? Kann man die stärke des Einrastens der Knüppel selbst regulieren (indem man die Funke aufschraubt)?
- Hat sich bedankt: 8 Mal
#5 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
Mit Eneloops 9 bis 10 Stunden Laufzeit, Selbstenladung an Eneloops nahezu 0.dazzlingly hat geschrieben:- Wie schlägt sich die 10CG bei der Akkuleistung?
In die 8er passen leider keine Eneloops.
Nachteile hat die 10er IMHO keine, die 8er hat mehr Möglichkeiten in der Software, ich vermisse aber keine davon.
Vorteil der 8er ist, dass die keine CamPacs nutzt, sondern Standard-SmartCards, somit kann man die Modelle (wohl) auch auf dem PC nutzensichern.
Ich glaube, die 8er hat genau wie die 10er 8 Prop und 2 Schaltkanäle.chris.jan hat geschrieben:Für die 10er die 2Kanäle mehr, wenn man sie denn braucht.
#6 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
Stimmt!! Sind beide von der Nutzung der Kanäle gleich.tracer hat geschrieben:Ich glaube, die 8er hat genau wie die 10er 8 Prop und 2 Schaltkanäle.
Ich hatte mit den original Nimhs nur 4-5 Stunden Sendezeit, was an einem schönen Tag auf dem Platz zu wenig ist. Darum habe ich bei HaDi(Crizz einen 2S Limpo eingetüdelt. Entladung gleich Null um die 12 Stunden reine Sendezeit. Welche jetzt besser/schlechter ist.... ist Geschmackssache. Nimm die Beide in die Hand und teste selber.
Zum Preis. schau mal bei Flymex nach da ist die T8 ohne Empfänger für 290 Schleifen, dazu einen 617er aus dem Basar für um die 50-80 €.
#7 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
Ja, ist schwierig.TREX65 hat geschrieben:Welche jetzt besser/schlechter ist.... ist Geschmackssache.
Als die 8er raus kam, war ich schon ne Weile am Überlegen, ob ich wechsel. Aber habe dann doch die 10er behalten, und bereue es nicht.
Würde ein Neukauf anstehen, wüsste ich nicht genau, was ich machen würde, die 8er ist halt preiswerter.
Ach ja, ein "Nachteil", wenn es denn einer ist: Die 10er sollte man tunlichst auf englisches Menü umstellen, die "Übersetzung" ins Deutsche ist grausam und unvollständig. Mir aber egal, da ich englisch eh bevorzuge.
#8 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
...einen 2S Limpo eingetüdelt. Entladung gleich Null um die 12 Stunden reine Sendezeit. Welche jetzt besser/schlechter ist....
Danke. Hast du noch ein paar Details zu dem verwendeten 2S Lipo?
Welchen Anschluss muss ich da mitbestellen?
Passt fast jeder 2S in das Gehäuse der 8er?
#9 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
Rede am besten hier mit Crizz, der macht es dir, wie du möchtestdazzlingly hat geschrieben:Danke. Hast du noch ein paar Details zu dem verwendeten 2S Lipo?
Ich habe einen Li-Mn-Po 2200mAh 20C und kann mit max 2C geladen werden. Da der Schacht in der T8 recht klein ist hier mal die Maße:100x32x16.125 geht auch noch aber nicht breiter!!!
Ach so... Stecker ist von Futaba mit kleiner Nase an der Seite, macht aber Crizz nach Wunsch!!
#10 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
Ich dachte das sind 6AA-Zellen. Aber wenn da keine Eneloops reinpassen und ich keinen passenden Fepo finde, ist die schonmal nix für mich Lipo-Hasser.tracer hat geschrieben:In die 8er passen leider keine Eneloops.
Ich würde den hier ja gerne reinpacken, aber wohlmöglich meckert der Sender dann nonstop rum.
Vielleicht kann das ja jemand mal testen. ich bring meinen 2S-Fepo mal mit nach warburg.
Futaba hat bezüglich Senderakkus immer noch nicht dazu gelernt
Zuletzt geändert von chris.jan am 03.05.2010 12:47:32, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
#11 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
chris.jan hat geschrieben:und ich keinen passenden Fepo finde, ist die schonmal nix für mich Lipo-Hasser.
TREX65 hat geschrieben:Li-Mn-Po
#12 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
War ja bei mir ein 1:1 Tausch mit der ff9.tracer hat geschrieben:Ja, ist schwierig.
#13 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
och, sag das nicht http://de.robbe-online.net/rims_de.stor ... w/1&2D4559 mit Diamantstaub benetztchris.jan hat geschrieben:Futaba hat bezüglich Senderakkus immer noch nicht dazu gelernt
#14 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
Ja Moment, daß ist ja schon die "neueste" Generation (also bei Robbe
) - die werden mit krassen 0,16C geladen!
Gruß Chris
- MarineFighter
#15 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
Hat mal einer Fotos der Menüs, der beiden Sender?
Ich kann mir das leider nicht so vorstellen und schielte schon auf eine DX8.
Ciao
Andreas
Ciao
Andreas
Logo 500 3D (Futaba S9202; CC ICE 100A; Hacker A40; 401; S9254)
Hurri 550 ( Maxwell MX821MG; CC ICE 75A; Z20; 401; S9254)
Blade MCPx an DX6i
http://www.slotcar64.de
Dropbox als Cloudlösung ihr bekommt 2GB und ich 250 MB mehr
Dropbox
Blade MCPx an DX6i
