Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
#16 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Würde das auch bei Graupner mc-19 bzw. mx-16s gehen? Oder muss man da grundlegend was anders aufbauen? Ich habe ja von der ganzen Signalverarbeitung nicht so richtig Ahnung.
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#17 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
PPM ist erstmal PPM ... was noch sein kann ist , dass das PPM Signal invertiert werden muss bei manchen Herstellern. Das ist aber mit einem simplen Levelshifter ( 1 Transistor) schnell erledigt ...
Falls ich nachher noch Bock habe , tüddel ich schnell mal mein Arduino Uno aufm Breadboard zusammen ....
grüße Michael
#18 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Oder so (IC1A) >>> http://static.rcgroups.net/forums/attac ... 20DSM2.pngMataschke hat geschrieben:Das ist aber mit einem simplen Levelshifter ( 1 Transistor) schnell erledigt ...
Und damit das nicht ganza us dem Zusammenhang gerissen ist >>> http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=259
#19 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
So , hab mal mein X10EMT aus der LP5DSM ausgebaut und auf nem Breadboard aufgebaut ...
Fazit ... tut nicht
Zumindest nicht mit meiner FF9 am Trainerport . Ich denke es liegt an der Binding Sequenz , wie auch im Thread beschrieben ist , wartet das HF Modul auf ne bestimmte Sequenz :-/
Fazit ... tut nicht
grüße Michael
#20 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Link?Mataschke hat geschrieben:Ich denke es liegt an der Binding Sequenz , wie auch im Thread beschrieben ist
#21 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
grüße Michael
#22 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Update!
Binding tut
Nur passt das was der MCPX macht noch nicht zu dem was ich will
Binding tut
grüße Michael
#23 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Aber immerhin! Danke fürs vorarbeiten!Mataschke hat geschrieben:Nur passt das was der MCPX macht noch nicht zu dem was ich will
#24 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Klasse, was ihr da so austüftelt!
Bekommt man so etwas eigentlich auch zusammengebastelt, wenn man das noch nie gemacht hat? Wenn ich da schon wieder was von Programmierung und so lese, wird mir das wahrscheinlich zu kompliziert.
Tilo
Tilo
#25 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Heling hat geschrieben:Bekommt man so etwas eigentlich auch zusammengebastelt, wenn man das noch nie gemacht hat? Wenn ich da schon wieder was von Programmierung und so lese, wird mir das wahrscheinlich zu kompliziert.
wenns Programm Passt isses einfacher wie nen Wii Copter...
Leider komme ich heute vermutlich nicht zum debuggen
Ich bleib aber dran ...
Martins T8 Einstellungen wären sehr interessant ...
grüße Michael
#26 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Mode 2:
CTRL TRIM
1 AIL J2 T2
2 ELE J4 T4
3 THR J3 T3
4 RUD J1 T1
5 GYRO -- --
6 PIT J3 --
CTRL TRIM
1 AIL J2 T2
2 ELE J4 T4
3 THR J3 T3
4 RUD J1 T1
5 GYRO -- --
6 PIT J3 --
#27 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Ich werde die Sache erst einmal weiter beobachten. Derzeit habe ich ja auch noch gar keinen Bedarf, da noch kein Spektrum-Flieger vorhanden ist, was sich aber ändern könnte.Mataschke hat geschrieben:wenns Programm Passt isses einfacher wie nen Wii Copter...
Tilo
Tilo
#28 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Sooo ...
ganz kurz !
Sucesss!!!!
Habe den Fehler gefunden ,nachdem das Binding ja schon funktioniert hatte der MCPX aber noch nicht auf mich "hörte" .
Nach Analyse des Sketches hab ich in der Zeile 29 den #define TICKS_PER_uS 1 auf 2 geändert , da der Threadersteller ja ne 8MHZ CPU benutzt und ich nen 16Mhz muss ich den Wert auf 2 erhöhen , nun TUTS !
ganz kurz !
Sucesss!!!!
grüße Michael
#29 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Dann bin ich ja demnächst auf Deine T8-Einstellungen gespannt.
#30 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Die Von Martin , nur das eben bei Mode drei die Geber anders Liegen , Kanäle an für sich passen .-Didi- hat geschrieben:Dann bin ich ja demnächst auf Deine T8-Einstellungen gespannt.
Nur ist mir noch unklar wie ich den MCPX auf V Kurve bekomme ....
Edit: dooof , klar ich mische das ganze ja im Sender
grüße Michael
