Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Mataschke
#1156 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Mataschke »
Clown hat geschrieben:Kann mir vielleicht irgendwer einen Tipp geben? Stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch..
abgesehen davon , dass ich mich frage wie du an meinen modifizierten Sketch kommst ... :roll:
Geduld.
Das Problem bei den "DiY Modulen ist " wenn das Modell mal an einen anderen Sender gebunden ist , dann "zickt" es manchmal bis es sich wieder binden lässt...
Wie machst du das Binding ? Hast du das Binding bereits "VOR" dem Einschalten des Senders gedrückt oder Schaltest du erst den Sender ein und drückst dann die Binding Taste bzw. K7 ?
Dann geht es nämlich nicht mehr .. wie blinkt die LED im Normal Modus ? Schnell oder langsam?
grüße Michael
Clown
#1157 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Clown »
Mataschke hat geschrieben:Wie machst du das Binding ?
hmm, hab da schon echt alles probiert. :bounce: Normalerweise sollte man ja vor dem Einschalten den Mode Knopf drücken und gedrückt halten?
Im normales Modus blinkt die Led langsam. Hatte auch schon eine externe Stromversorgung am Arduino.
Sobald ich dann den Sender einschalte wechselt das Modul von schnell auf langsam blinkend.
Gibt es da eigentlich Unterschiede hinsichtlich der Module wie schnell der Sender bindet?
Vorher hatt es zirka 5-10 Minuten gedauert bis das Binding geklappt hat, jetzt ging es den ganzen Nachmittag nicht mehr.
Wie viele versuche braucht ihr denn zirka?
Mataschke hat geschrieben:abgesehen davon , dass ich mich frage wie du an meinen modifizierten Sketch kommst ... :roll:
Auf Seite 75 hat den Jemand verlinkt.
Vielen Dank.
Sven
Mataschke
#1158 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Also eigentlich klappt es beim 1. mal :oops: hast du auch die Kanalbelegung angepasst an die mx16? Weil im Original ist das Channelmapping ja futaba
grüße Michael
Mataschke
#1159 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Das Bindung ist eine Sache von max 30sec. Ansonsten stimmt was nicht
grüße Michael
Clown
#1160 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Clown »
Danke für die Antwort, hab fast alles durchprobiert.
Ich denke ich probiere es nochmal mit einem anderen Modul..
Gruß Sven
Mataschke
#1161 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Gas ist auf 0 ?
grüße Michael
Clown
#1162 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Clown »
So, habe neun ein neues MLP4DSM Modul probiert. Ergebnis: Binden klappt sofort, leider reagiert der Empfänger nur mit stottern und oder verzögert.
Bei genauerem Hinsehen ist mir dann aufgefallen das es die DM2X Version ist mit dem kleinen blauen Punkt ist. Geht diese Version definitv nicht? Auch nicht mit geändertem Sketch?
So langsam verliere ich die Lust an der Sache.. :blob4:
ingo_s
#1163 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von ingo_s »
von mir gibt es auch einen Sketch, such mal nach meinen Beiträgen.
Dieser hält das Spektrum 22ms timing ein, was teilweise wichtig ist.
Gruß Ingo
NANUK89
#1164 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von NANUK89 »
hi,
ich habe das original futspekmodul und habe es an meiner futaba t8j.
pin 4 und 5 musste ich brücken das es überhaupt läuft aber irgendwie scheint mir es als hätte es aussetzer wenn ich die servos bewege an einem mcpx bl. da stottert immer ein serv. liegt das am modul? mit ner dx6 konnte ich das problem nicht sehen.
muss ich evtl. den pin 5 noch extra mit strom versorgen? oder was in der funke verstellen?
Hangar:
T-Rex 600E Pro DFC Beastx
RJX X-Treme 90EP, TracX
RJX X-Treme 90EP TT, HV, Mini V-Stabi
GAUI 200 V2 FES BeastX
Sender: FutabaT8J
Lader: Robbe POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W
Youtube: Nanuk Pilot
Clown
#1165 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Clown »
ingo_s hat geschrieben:von mir gibt es auch einen Sketch
mit dem es jetzt hoffentlich die letzte schlaflose Nacht war. Besten Dank Ingo! Ich denke es funktioniert jetzt alles so wie es soll. :mrgreen:
Anscheinend hatte ich wirklich die ganze Zeit nur ein Software Problem. Das Binding klappt nun sofort und die Servos laufen smooth.(MLP4DSM Modul)
Habe im Sketch übrigends noch eine Kleinigkeit angepasst
if(Pulses[7]>900){Mode = BINDING;}
else{ Mode = SEND_DSM2; }
So läuft das ganz auch über Kanal 7 und nicht über den Taster.
Mataschke
#1166 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
ingo_s hat geschrieben:von mir gibt es auch einen Sketch, such mal nach meinen Beiträgen.
OK dann könnte das evtl. die Problemlösung mit dem DSMx Modul sein ... sehr geil .
Werde ich am WoEnde testen und berichten !
grüße Michael
Clown
#1167 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Clown »
Bevor ich mir jetzt einen neuen MCPX hole, habe ich noch eine Frage:
Kann ich mit dem MLP4DSM Modul auch alle Blade Helis steuern?
Mit den fertigen Sendern geht es ja nicht.
Liegt das nur an den begrentzten Kanälen oder bindet der Empfänger nicht?
Da Andere ja schon erfolgreich mehr Kanal Helis mit dem kleinen Modul geflogen sind, muss es ja gehen.
Die Frage ist ja dann, ob man Pitch und Gas getrennt steuern kann, das Modul also im Computermodus bindet. :?:
Besten Dank
Sven
Mataschke
#1168 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Clown hat geschrieben:Bevor ich mir jetzt einen neuen MCPX hole, habe ich noch eine Frage:
Ja , ich bin bis zum 130x mit Allen Modulen alles geflogen . auch MQxe
Das X10EXTN (das Kleine ) macht 6 Kanäle und die reichen. Die heutigen "neuen" Sketche (auf jeden Fall die von IngoS) geben die Knüppelstellungen mit , sodass man diese nach Anleitung im Computermodus binden kann .
grüße Michael
nettsl
#1169 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von nettsl »
Einen schönen guten Tag und Hallo
Erstens: Vielen Dank für eure guten Beiträge, ausführlichen Antworten und endlose Geduld :wav:
Durch eure Beiträge konnte ich ein Modul nachbauen und fliege seit einigen Wochen mit der T8FG den nCpx sowie mCpx Bl problemlos.
Habe dennoch eine Frage, nicht lebensnotwendig aber schön wäre es.
Ich habe gelesen dass, zumindest beim mCpx, die Gyro – Empfindlichkeit über Kanal 5 einstellbar ist. Diese muss man beim binden „freischalten“. Ich habe schon einiges probiert z.B 0% - binden, 100% - binden Servoumkehr, kann aber keinen Unterschied am Heck feststellen. Kann bzw. soll das mit euren Sketch funktionieren. Habe die Sketch PPMtoDSM, ppm_2_spekV23 und Spektrum_Modul_Arduino_V4_1_channel_bind getestet – funktionieren super verhalten sich aber was den Gyro betrifft alle gleich.
Vielleicht kann mir jemand helfen
Danke
dthomalla
#1170 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von dthomalla »
Und, hat es geklappt?
Habe hier auch so ein Modul aus einer MLPDSM mit DSMX Aufdruck liegen.
Bei rcgroups wird ja eine geänderte Baudrate behauptet: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1979869
Dirk
Zurück zu „Sender“
