T6EX mit MHZ Antenne und 35Mhz Stecker
Asgard
#1 T6EX mit MHZ Antenne und 35Mhz Stecker
Beitrag von Asgard »
Hallo Leute,
als Anfänger habe ich bei Ebay eine T6EX Fasst 2,4 Ghz Anlage gekauft! (Steht so auf dem Sender!)
Jetzt bin ich allerdings verwirrt, weil die Antenne eine normale Stabantenne ist und hinten im Gehäuse statt der LED
ein 35MHZ Pin sitzt!?!
Ist diese Umgerüstet auf 35MHZ?
Kann ich sie mit einem R6106HF Empfänger überhaupt nutzen?
Wenn nicht, wie baue ich das zurück?
Fragen über Fragen!!!
Danke für schnelle Hilfe!
Jörg
T-Rex 500 E
Blade 450 3D
MCP X
Blade 130x
echo.zulu
#2 Re: T6EX mit MHZ Antenne und 35Mhz Stecker
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Jörg.
So wie ich das sehe hast Du den falschen Sender bekommen. Ein Umbau dürfte nur mit großem Aufwand möglich sein. Ich würde den Kauf rückgängig machen. Suche auch lieber mindestens nach einer FF7, denn die FF6 ist arg knapp ausgestattet zum Heli-Fliegen.
Hat sich bedankt: 10 Mal
#3 Re: T6EX mit MHZ Antenne und 35Mhz Stecker
Hast du mal nen link zu dem EBay Angebot?
Und ein Foto, was Du wirklich bekommen hast?
Jens Armin
#4 Re: T6EX mit MHZ Antenne und 35Mhz Stecker
Beitrag von Jens Armin »
Freunde,
ich hatte den Sender von Jörg gestern in der Hand. An der Stelle, wo bei meiner alten Futaba der Bindeschalter saß, steckt hier ein Quarz. Auf dem Gehäuse steht hingegen über dem Display 2,4 GHz. Sieht mir nach einem Selbstbau aus...
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
Asgard
#5 Re: T6EX mit MHZ Antenne und 35Mhz Stecker
nachdem Armin gestern auch nochmal drüber geschaut hat, habe ich eine freundliche :evil: Mail an den VK gesendet!
Dieser hat sich sofort gemeldet und zugegeben, das seine Beschreibung verwirrend war.
Er hat das Gehäuse einer 2,4 Ghz T6ex genommen und die alte 35 Mhz technik eingebaut. Gleichzeitig auch einen alten Empfänger mit angeboten.
Von dem Umbau nichts erwähnt, da er davon ausgegangen ist, dass der Käufer dies erkennt. Hat sofort gesagt das ich zurück senden soll mit Geld zurück!
Bleibt nur noch ein neuer Kauf für mich!
Aber auch das ist erledigt! :)
Danke an Euch!
Jörg
T-Rex 500 E
Blade 450 3D
MCP X
Blade 130x
Jens Armin
#6 Re: T6EX mit MHZ Antenne und 35Mhz Stecker
Neuer Kauf bereits erledigt? Erzähl...
ZOUL
#7 T6EX mit MHZ Antenne und 35Mhz Stecker
Beitrag von ZOUL »
Bliebe jetzt ne FF7 als günstige Alternative. Die 7er hat alles was man braucht.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
#8 Re: T6EX mit MHZ Antenne und 35Mhz Stecker
Asgard hat geschrieben:Von dem Umbau nichts erwähnt, da er davon ausgegangen ist, dass der Käufer dies erkennt.
Hast Du mal nen Link zu der Auktion?
Asgard
#9 Re: T6EX mit MHZ Antenne und 35Mhz Stecker
@ Zoul
Genau das ist sie geworden!
Habe Deinen Rat befolgt und bin gleich auf 7 Kanäle gegangen. Armin hat mir auch geraten Futaba, oder Spektrum zu nehmen, da es hier die meiste Hilfe geben kann, wenn wir uns treffen!
@ Tracer
Wozu, der Fall ist für mich erledigt.
Ich habe einen Fehler gemacht, weil ich nicht richtig die Überschrift gelesen habe und er hat den Umbau nicht beschrieben.
Bekomme mein Geld zurück und alles ist gut!
Gruss Jörg
T-Rex 500 E
Blade 450 3D
MCP X
Blade 130x
Asgard
#10 Re: T6EX mit MHZ Antenne und 35Mhz Stecker
tracer hat geschrieben:
http://www.ebay.de/itm/170887355112?ssP ... _500wt_922
T-Rex 500 E
Blade 450 3D
MCP X
Blade 130x
#11 Re: T6EX mit MHZ Antenne und 35Mhz Stecker
Danke für den Link.
Asgard hat geschrieben:Wozu, der Fall ist für mich erledigt.
Reine Neugier, weil mir so ein umgebauter Sender noch nicht untergekommen ist, wenn, dann wird in der Regel ein MHz Sender auf GHz umgerüstet.
OK, es steht eindeutig 35MHz dabei, und das Antennenkabel und die Beschriftung am Webra sind eindeutig. Trotzdem ist das mit dem FASST auf dem Handbuch natürlich etwas verwirrend.
Ist dann einfach dumm gelaufen, aber wenn er ihn ohne Probleme zurück nimmt, ist ja alles gut :)
Asgard
#12 Re: T6EX mit MHZ Antenne und 35Mhz Stecker
Ja,
wie gesagt, auch ich habe nicht richtig geschaut, allerdings steht nicht nur auf dem Handbuch 2,4 GHZ, sondern auch auf dem Sendergehäuse, wie Armin schon schrieb!?
Bin dann beim Kauf davon ausgegangen, dass es möglich ist 35MHZ Empfänger an solche Sender zu binden.
Aber als Anfänger sollte man nicht denken, sondern vorher Leute fragen, die sich damit auskennen!
Leider war ich nicht der Erste Blöde und werde auch nicht der Letzte sein. Das war jetzt auf mich bezogen und nicht
auf den Verkäufer, denn nach etwas recherche hätte auch ich es wissen müssen!
Man lernt immer dazu! :D
Naja, erledigt!
T-Rex 500 E
Blade 450 3D
MCP X
Blade 130x
Zurück zu „Sender“
