Rechtsdreher "hängt" immer nach Rechts?
echo.zulu
#1 Rechtsdreher "hängt" immer nach Rechts?
Beitrag von echo.zulu »
Hi Leute.
Da wir gerade so schön über Physik diskutieren, habe ich auch mal eine Frage, die mich brennend interessiert. Bisher habe ich leider noch keine Erklärung finden für meine Frage finden können.
Bekannterweise muss ja ein rechtsdrehender Heli immer ein wenig nach rechts geneigt schweben. Das Ganze wird ja durch die Corioliskraft hervorgerufen. Wenn ich mich nun auf der Südhalbkugel befinde, hängt der Heli dann nach links? Es ist ja so, dass Wasserwirbel auf der Nordhalbkugel immer entgegen dem Uhrzeigersinn rotieren, während es auf der Südhalbkugel umgekehrt ist. Eine weitere für mich spannende Frage ist noch, ob der Heli direkt am Pol geflogen überhaupt noch eine Schräglage hat.
Ihr seht, gar nicht so einfach, aber vielleicht findet sich ja jemand, der mich aus meinem mittelalterlichen, physikalischen Weltbild befreit. :?:
debian
#2 Re: Rechtsdreher "hängt" immer nach Rechts?
Beitrag von debian »
um die Uhrzeit schon so eine Frage :?:
oh, oh da geht das denken dann wieder los
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
buz
#3 Re: Rechtsdreher "hängt" immer nach Rechts?
Beitrag von buz »
Der Heckrotor bläst in eine Richtung und erzeugt dadurch eine Kraft die den Heli wegschieben würde.
Und du musst diese Kraft über die Schrägstellung des Helis ausgleichen, so dass dieser dann auf der Stelle steht.
Das ganze lässt sich so recht einfach erklären.
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
PeterLustich
#4 Re: Rechtsdreher "hängt" immer nach Rechts?
Beitrag von PeterLustich »
echo.zulu hat geschrieben:Es ist ja so, dass Wasserwirbel auf der Nordhalbkugel immer entgegen dem Uhrzeigersinn rotieren, während es auf der Südhalbkugel umgekehrt ist.
Zuviel Simpsons geguckt, was? :wink: Die Aussage ist nämlich falsch!!! Guckst du hier! (Nur ein Beispiel. Da gibts noch mehr Einträge zu.)
Deswegen denke ich das der Heli, egal wo man ihn fliegen lässt, immer gleich in der Luft steht. Ob dem so ist.... :roll:
P.S.: Soweit ich weiß, hat die Schräglage aber nichts mit dem Heckrotor zu tun, sondern mit dem Hauptrotor und dem entstehenden Drehmoment.
Zuletzt geändert von PeterLustich am 22.12.2009 11:53:32, insgesamt 1-mal geändert.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
Doc Tom
#5 Re: Rechtsdreher "hängt" immer nach Rechts?
Beitrag von Doc Tom »
leg den Heckrotor höher Egbert, dann ist es gut :-)
Wenn Du zum Pol fährst sag bescheid ich komme mit :alien:
Gruß Doc Tom
PICC-SEL
#6 Re: Rechtsdreher "hängt" immer nach Rechts?
Beitrag von PICC-SEL »
Doc Tom hat geschrieben:Wenn Du zum Pol fährst sag bescheid ich komme mit :alien:
Zum Polen Kaffee kaufen?
buz
#7 Re: Rechtsdreher "hängt" immer nach Rechts?
Beitrag von buz »
Doc Tom hat geschrieben:leg den Heckrotor höher Egbert, dann ist es gut :-)
Das wird leider auch nichts helfen, wenn der Heli auf der Stelle stehen soll muss auch dann noch die seitlich wirkende Kraft des Heckrotors ausgeglichen werden. 8)
Doc Tom
#8 Re: Rechtsdreher "hängt" immer nach Rechts?
buz hat geschrieben:Das wird leider auch nichts helfen
Ein bischen schon und Egbert hat was zum grübeln. man beachte den Smilie :-)
Gruß Doc Tom
frankyfly
#9 Re: Rechtsdreher "hängt" immer nach Rechts?
Beitrag von frankyfly »
PeterLustich hat geschrieben: P.S.: Soweit ich weiß, hat die Schräglage aber nichts mit dem Heckrotor zu tun, sondern mit dem Hauptrotor und dem entstehenden Drehmoment.
doch , liegt am Heckrotor, und damit indirekt auch am Drehmoment des Hauptrotors.
also nochmal von vorne. (Mechanik-Grundkurs)
- Der Hauptrotor erzeugt eine der Gravitationskraft entgegengesetzte Kraft. damit ist die Kräftegleichung auf der Bewegungsachse = 0 >> unser Heli steigt/sinkt nicht.
Der Hauptrotor erzeugt ein in der richtung von der Drehrichtung abhängiges Drehmoment, der Heckrotor erzeugt über den Hebelarm des Heckrotors ein entgegengesetztes Drehmoment. Damit ist die Summe aller Momente = 0 und unser Heli dreht sich nicht.
soweit klaar, aber wir haben noch 2 Bewegungsachsen, einmal die nach vorne/hinten, hier treten erstmal (Nebeneffekte vernachlässigt und kein Steuerbefehl) keine Kräfte auf, also auch hier: Sume aller kräfte = 0
jetzt kommt die interessante Achse, nämlich nach rechts/links.
Hier taucht nur eine Kraft auf, nämlich die des Heckrotors (die Kräfte am Hauptrotor heben sich aufgrund ihrer antiparallelität (gleiche Größe, aber entgegengesetzte Richtung) auf) und die drückt den Heli beim Rechtsdreher nach links.
Um die Kräftegleichung auf der Achse jetzt auch auf 0 zu bekommn brauchen wir also eine weitere Kraft, die idealer weise zu unserem Bezugspunkt Hauptrotorachse keinen Hebelarm hat. Diese Kraft bekommt man vom Hauptrotor indem man den Heli ganz leicht nach rechts neigt.
Folgedessen muss ein Linksdreher in die andere Richtung geneigt werden. um den gleichen effekt zu erreichen.
Es gibt aber noch eine Möglichkeit, man erzeugt das Gegendrehmoment mit 2 Rotoren, einer vorne und einer hinten, dann hat man wieder 2 antiparallele Kräfte die sich aufheben.
Und noch was, dreht man bei gleicher "Seitenneigung" die Richtung der Gravitationskraft um (Rückenflug) merkt man das man jetzt das Problem verdoppelt hat, also besser in normallage nicht trimmen , sondern manuell gegenhalten wenn man Rückenflug üben will.
dilg
#10 Re: Rechtsdreher "hängt" immer nach Rechts?
Beitrag von dilg »
echo.zulu hat geschrieben:Bekannterweise muss ja ein rechtsdrehender Heli immer ein wenig nach rechts geneigt schweben. Das Ganze wird ja durch die Corioliskraft hervorgerufen.
Wenn dem wirklich so wäre, müsste der Heli ja nach einem Drehen der Nase in Richtung Nord/Süd gerade stehen.... :idea:
lg michl
trailblazer
#11 Re: Rechtsdreher "hängt" immer nach Rechts?
Beitrag von trailblazer »
frankyfly hat geschrieben:
Genau so ist das richtig und auch verständlich nachzuvollziehen. Man muss aber beachten, dass dies nur für den statischen (Schwebe)-Zustand gilt. Sobald Dynamik in das System kommt, wird die Höhe des Heckrotors (gesehen zum Massenschwerpunkt UND Trägheitschwerpunkt)tatsächlich interessant und beeinflusst das Flugverhalten. Um dann den Heli mechanisch zu beschreiben wird es aufgrund der vielen angreifenden Kräfte doch etwas komplizierter als man denkt ;)
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
frankyfly
#12 Re: Rechtsdreher "hängt" immer nach Rechts?
trailblazer hat geschrieben:Man muss aber beachten, dass dies nur für den statischen (Schwebe)-Zustand gilt
mehr war ja auch nicht gefragt:
wobei ich auch einige Sachen auch einfach vernachlässigt habe, Z.b. übt natürlich auch der Heckrotor selber ein Drehmoment um seine Rotationsachse aus und kippt den Heli zur Seite, sollte er in der Höhe nicht auf dem Schwerpunkt liegen ...
Aber dann wird es meiner Meinung nach einfach unnötig kompliziert und das trägt vermutlich nicht zum Verständnis genau dieses Problems bei.
(einer einfachen Summenbildung und etwas Punktrechnung vor Stichrechnug sollte meiner Meinung nach noch jeder folgen können, bei Quadratischen Gleichungen könnte das auch noch gerade so klappen, aber wenn die ersten Integrale/Differentiale auftauchen ist bei den meisten Schicht im Schacht.)
#13 Re: Rechtsdreher "hängt" immer nach Rechts?
Also ich würde dem schwergewichtigen Piloten auf die andere Seite setzen, als Kontergewicht :drunken: :drunken:
PeterLustich
#14 Re: Rechtsdreher "hängt" immer nach Rechts?
Die Frage ist auch ob der Heli bei "Linksträgern" auch nach nach rechts hängt? :roll:
Greetz Timo
#15 Re: Rechtsdreher "hängt" immer nach Rechts?
:mrgreen: :mrgreen: ...und wenn mittig, dann gehst nicht fliegen wa?? :wink:
Zurück zu „Flugphysik“
