danke, jetzt kann i mir was vorstellen.
Zwei Möglichkeiten, wenn die neue Hülse zu kurz ist, du hast doch sicher im Freilauf unten ein Kugellager drin..?
entweder unten klassisch eine andre 5mm Beilagscheibe verwenden. Oder passscheiben zum einstellen. Dazu muss ggf der Bund der neuen Hülse entfernt werden.
Oder, unten im Freilauf das Lager tauschen. gegen ein 5mm. Dann Die Hülse entsprechend kürzen, unten brauchst dann auch eine neue Beilage, oder nimmst den Innenring eines Kugellagers...
Vorteil, hier kann die neue Freilaufhülse recht kurz sein. Ggf geht auch eine Hülse vom Rex, neu gebohrt und abgeschnitten.
Duzi R5 Nova
- herreischl
#47 Re: Duzi R5 Nova
Guten Morgen nach Mödling Michl,dilg hat geschrieben:danke, jetzt kann i mir was vorstellen.
Morgenlektüre gefällig
Wenn´s nur so einfach wäre:
Die Freilaufhülse #8741 hat einen 5mm Innenduchmesser,klar.
Die Hülse aussen 6mm, bis jetzt alles im grünen Bereich!
Jetzt aber:
Der Bund,unten-plan,hat aber 8mm (Aussendurchmesser)!!
Der Bund des Razor-Freilaufs hat "nur" 7mm (Aussendurchmesser) - eigentlich NORM.
Die Länge des Freilaufs 26-27 mm
Zusätzlich sitzt auf dem Freilauf unten am Bund eine hartgelötete Hülse 6x7x3 !
Das heisst der Freilauf ist 3x abgestuft.
WARUM? - WEIL:
In der Glocke #8740 sitzt der "normale" 450er Freilauf 6x10x12
oben in der Glocke Flanschlagerager 5x10x4,
soweit - sogut aber:
das untere Lager der Glocke #8740 hat das exotische Maß von 7x11x3
deswegen hat der original Freilaufbund 8mm (Aussendurchmesser)!!!
muss aber, denn der normale handelsübliche Freilauf würde durch das Lager "rutschen" ehklar ......
Beilagscheibchen unterlegen 6x8x(0,5-1mm) ist nicht - sonst wird die FL-Hülse oben zu kurz !
Ausserdem würde der Freilaufbund incl. Beilagscheibchen im knappbemessenen Ölbadgetriebe schleifen !!!
Die Razor Freilaufhülse eigentlich die idealen Maße 5x6x25 - nur eben den handelsüblichen +1mm Bund = 7mm, keine 8mm.
Jetzt hab ich auf die Razor Freilaufhülse:
https://www.modellbauversand.de/s/E-Raz ... laufhuelse
eine Messinghülse 6x7x4 mm zurechtgeschnitten (Acrobat SE Ersatzteillager!)
und draufgestülpt - passt perfekt ins untere Glocken-Lager.
Rutscht aber bei Zug (Pitch) durch - da ja der Bund keine 8mm (Aussendurchmesser) hat.
Und wie gesagt Beilagscheibe - kein Platz .
Amen
Gruss Hermann
#48 Re: Duzi R5 Nova
Das is ja echt verbaut...ich will nicht wissen was duzi eine Maschinenstunde kostet;
Egal
Kennst jemanden der dir das Gehäuse des Freilaufes auf 12 ausdreht? dann ein 6x12x3 rein und 1:1 die razor hülse.
Oder
Kannst du den Rotorkopf um 10mm tiefer setzten?
Es gibt ein F685, 5x11x3
Dann kannst unter den 695ZZ noch einen Stellring unterbringen....
Egal
Oder
lg michl
- herreischl
#49 Re: Duzi R5 Nova
Amerika - Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten :
und das E-Rezor:
dann krieg ich meinen R5 wieder flott
und das E-Rezor:
Gruss Hermann
- herreischl
#50 Re: Duzi R5 Nova
Ich hab´s jetzt wirklich endlich hingekriegt.
Gestern Nachmittag war er wieder in seinem Element,
der münchner oktoberfestgeschwängerten Luft
Tja, die Lager 6x11x3 aus Florida, und die Freilaufhülse vom Dynam E-Razor,
nur die 3mm Löcher für die Madenschrauben neu gebohrt.
Danke für Eure Denkanstöße
Gruss Hermann
- herreischl
#51 Re: Duzi R5 Nova
Bekam heut´ Morgen ´ne eMail vom Hersteller !
Wortlaut in etwa: " Die Teile sind jetzt wieder bestellbar! " TOLL
1x Freilaufhülse: http://www.duzi.cz/shop01/index.php?mai ... cts_id=321 60.37 EUR
hier €3,80: https://www.modellbauversand.de/s/E-Raz ... laufhuelse
1x Mast Locking Colar (Stellring 6x10x5): http://www.duzi.cz/shop01/index.php?mai ... cts_id=322 19,17 EUR
In der Bucht 5 Stück €2.10:
Also, die spinnen.............die Römer
Gruss Hermann
- herreischl
#52 Re: Duzi R5 Nova
Fotos gefällig ? ... nicht ganz ohne Stolz (dass er wieder fliegt!)
- PA070057.JPG (504.67 KiB) 3775 mal betrachtet
- PA070056.JPG (507.5 KiB) 3775 mal betrachtet
- PA070055.JPG (506.29 KiB) 3775 mal betrachtet
- PA070054.JPG (545.28 KiB) 3774 mal betrachtet
Gruss Hermann
