Smove Querruderausschlag
chrischan30
#1 Smove Querruderausschlag
Beitrag von chrischan30 »
ich habe mir den Smove zusammengebaut, und habe gleich beim ersten Flug mächtig Spass gehabt.
Das Höhenruder und das Seitenruder funktionieren perfekt, der kleine ist richtig wendig damit. Nur mit dem Querruder kämpfe ich, das ist ziemlich zäh. Habt Ihr da Erfahrungswerte, um wieviel Grad das Servo sich bei den Ausschlägen drehen sollte? Oder sollte ich die Anlenkung weiter nach aussen setzen. Zur Zeit habe ich die Standard Anlenkung die dabei war an meinem Smove.
Habt Ihr da Erfahrungen? Der Smove ist mein erster Flieger, ich bin sonst mehr bei den Helis dabei.
Aber der macht mächtig Spass und ist bestimmt eine gute Abwechslung in der Wintersaison in der Halle zum T-Rex.
Vielen Dank schon im Voraus für die Antworten.
Gruß chrisch
Hanger:
T-Rex 100: out of the box
T-Rex 250: Jazz 20
T-Rex 450: TS:HS65MG, GY-401 SLS2200,Jazz 40-6-18+500TH, Hitec Aurora
T-Rex 500: GY-401 9257,3x9650,FlightPower 2500 6s, Hitec Aurora
Smove:2s 800mA Jeti Regler,
chrischan30
#2 Re: Smove Querruderausschlag
ich habe da einen eigenen Lösungsansatz gefunden, ich habe bei meiner Funke MX-12 den Servoweg auf 150% gesetzt für das Querruder und siehe da der Kleine ist nun recht aktiv :)
Damit könnt ihr den Beitrag als geschlossen sehen, es sei denn es hat jemand noch ne bessere Lösung.
Gruß chrisch
Hanger:
T-Rex 250: Jazz 20
frankyfly
#3 Re: Smove Querruderausschlag
Beitrag von frankyfly »
Das geht natürlich , aber dadurch müssen die Servos einen größeren Weg laufen, wodurch die Steuerung indirekt wirkt.
Lieber würde ich die Sache mechanisch lösen, sprich die Abstände am Servohebel verlängern und/oder Ruderhorn verkürzen.
Zurück zu „Slow-Flyer“
