Der COX WINGS Micro Warbirds Thread
Mr. Slumber
#1 Der COX WINGS Micro Warbirds Thread
Beitrag von Mr. Slumber »
vielleicht gibt es auch andere Interessierte zum Thema Cox Wings Micro Warbirds...
Einfach alles dazu hier posten (Photos sind auch super :D ).
Zuletzt geändert von Mr. Slumber am 02.04.2009 22:21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Ladidadi
#2 Re: Der COX WINGS Micro Warbirds Thread
Beitrag von Ladidadi »
Gebaut,Eingestellt,Geflogen,Versenkt,Weggeschmissen :oops:
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Mr. Slumber
#3 Re: Der COX WINGS Micro Warbirds Thread
Ok, baue gerade crash-bedingt wieder was Neues auf: eine Cox Wings P40 Warhawk (Photos folgen) Der kleine Snack für zwischendurch. :D
Natürlich nicht mit Standard-Komponenten, sondern mit Brushless Motor, 500 mAh 2s LiPo und Querruder Umbau. (zumindest ist es so geplant, ob's klappt mal sehen :wink: )
Mit dem geplanten Motor dürfte er bis knapp unter die Stratosphäre gehen und das mit 500mm Spannweite... Bild Oder der Motor reißt beim Start schon ab... Bild
Mr. Slumber
#4 Re: Der COX WINGS Micro Warbirds Thread
Ladidadi hat geschrieben:Gebaut,Eingestellt,Geflogen,Versenkt,Weggeschmissen
Ok, geht mir vielleicht auch so, war dann aber nicht teuer und habe wieder was gelernt... :wink:
Abwarten... :D
Mataschke
#5 Re: Der COX WINGS Micro Warbirds Thread
Beitrag von Mataschke »
hmmmm ,
nachdem ich ja meine Fox nach 2 Wochen wiedergefunden habe
19634
wäre das evtl, eine neue Behausung ;-)
grüße Michael
Mr. Slumber
#6 Re: Der COX WINGS Micro Warbirds Thread
Autsch, ist da etwa einer dieser frechen Bäumen spontan mitten in die Flugbahn gehüpft... :wink: Passiert mir auch dauernd... :D
Werde mal berichten wenn meine P40 da ist, ob es sich lohnt... :D
Mataschke
#7 Re: Der COX WINGS Micro Warbirds Thread
Mr. Slumber hat geschrieben:Autsch, ist da etwa einer dieser frechen Bäumen spontan mitten in die Flugbahn gehüpft...
ich vermute es , kann es nicht sicher sagen , da sie "abgehauen" war ;-)
grüße Michael
Kraftei
#8 Re: Der COX WINGS Micro Warbirds Thread
Beitrag von Kraftei »
Mataschke hat geschrieben:
Na ja auf dem Bild kann man ja sehen das die Antenne abgerissen ist. So geht dat auch nich. :P
Oder hatte etwas die viel gelobte 2.4GHz Technik ein Problem??
Duck und wech.
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
-andi-
#9 Re: Der COX WINGS Micro Warbirds Thread
Beitrag von -andi- »
Tolle sache!
die ham sogar ne Corsair F4U :bounce:
und das um 20 ocken - da bin ich schwer am überlegen...
Welche servos müssen da rein? Ich hätte noch FS60 rumliegen - passen die oder sin die zu groß?
Empfänger hätte ich noch einen R16Scan - der is aber nicht gerade klein. Würd ich den unterkriegen?
LiPos hätte ich 2S 850mAh - die könnten passen?
Seh ich das richtig, das die F4U keine querruder hat? Kann man das nachrüsten?
cu
andi - der noch nie ein Flugzeug (Silverlits zählen nicht) in der Luft hatte...
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Mataschke
#10 Re: Der COX WINGS Micro Warbirds Thread
Kraftei hat geschrieben:Oder hatte etwas die viel gelobte 2.4GHz Technik ein Problem??
nöööö! ich kann definitiv sagen , es lag an den Augen ;-)
hier die Flugbahn
19635
die ist mit dem Nano GPS geloggt :roll: das ist leider ab dem Roten punkt ausser Betrieb gegangen :oops:
grüße Michael
Sundog
#11 Re: Der COX WINGS Micro Warbirds Thread
Beitrag von Sundog »
hab die mustang, die p40 und die andere dicke tonne gehabt und muss sagen, die dinger bringen laune.
selbst mit den standard komponenten, ging die ab wie schmidts katze :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
youtube: cox mustang von sundog......
war mein erstflug, lieder wie hier eine schon schrieb: Gebaut,Eingestellt,Geflogen,Versenkt,Weggeschmissen
aber es lohnt sich auf jeden fall, ist besser als eine fox umzubauen......
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Sundog
#12 Re: Der COX WINGS Micro Warbirds Thread
hier nochmal das video von meinem Cox Warbird Mustang
Jan-Malte
i'm using an :a:
kay23
#13 Re: Der COX WINGS Micro Warbirds Thread
Beitrag von kay23 »
Will auch!!!!
Mr. Slumber
#14 Re: Der COX WINGS Micro Warbirds Thread
So, Paket ist angekommen... :D
Mal ein paar Unboxing Photos... :D
Mr. Slumber
#15 Re: Der COX WINGS Micro Warbirds Thread
Und noch mal ein Photo um die Größenverhältnisse zu verdeutlichen...
Erster Eindruck: irgendein Styro-Schaum der leider nicht sehr crashresistent wirkt (kein Elapor, Z-Foam o.ä.), aber ok, bei dem Preis paßt das schon. Da werde ich definitiv mit Filament-Band den Rumpf und die Flächen tapen.
Bezügl: Querruder
Habe div. Threads im Netz "durchgearbeitet" und werde versuchen den Umbau hier kurz per Photo zu dokumentieren. Setup etc. zum Nachbauen für Interessierte poste ich dann ebenfalls.
Freue mich schon auf den Umbau, wird bestimmt eine kleine Herausforderung bei der Größe. :D
Zurück zu „Slow-Flyer“
