Torcster Tuning Set passt nicht zu Parkzone
tom550
#1 Torcster Tuning Set passt nicht zu Parkzone
Beitrag von tom550 »
Es geht um dieses set:
http://www.natterer-modellbau.de/produc ... uning.html
Perfekt abgestimmt auf bestimmte Modelle stelle ich mir anders vor. :evil:
Ausser dass der Motor in etwa die gleiche Grösse hat wie der Hobby Horizon und
der Regler sich gerade noch so verstauen lässt passt hier garnichts !
Der Torcster Motor hat seltsamerweise asymmetrische Befestigungsbohrungen am Statordeckel.
So kann man ihn auf Anhieb nur an zwei Punkten mit dem Plastikmotorhalter von Parkzone verschrauben.
Es wird ja mit deutlich mehr Leistung geworben.
Dann kann man wohl die Akkus zählen bis der Motorhalter ausreisst.
Will man wie's sich gehört alle vier Punkte verschrauben muss man in den Plastikhalter zwei neue Löcher bohren.
Das ist schwierig weil nur sehr wenig Platz.
Was man mit dem beiliegenden Propellermitnehmer soll weiss auch nur der berüchtigte Geier.
Verwendet man den, kann man den Originalspinner nicht mehr montieren.
Dann ist die ganze Motorfront ein einladendes Scheunentor für allen möglichen Dreck.
Zum Glück passt der Parkzone Mitnehmer wenigstens auf die Welle des Torcster Motors.
Allerdings sollte man wenn schon eine Luftschraube mit 8mm Aufnahme beilegen.
Der Originalmitnehmer hat 8mm, der beiliegende sogar noch mehr.
Die Luftschraube aber 6mm.
Beim Ausbohren ist aufgrund des weichen Kunststoffes Vorsicht geboten.
Wenn das Set schon als passend abgestimmt für bestimmte Modelle angepriesen wird
(was es eindeutig nicht ist) gehört zumindest ein passender Motorhalter rein, wegen der höheren Leistung
am besten aus Metall.
Auch Luftschraube und Mitnehmer/Spinner sollten für die angegeben Warbirds passen.
So ist dieses Set ein eher irreführendes Angebot... :x
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
#2 Re: Torcster Tuning Set passt nicht zu Parkzone
Hast Du denn schon mal den Kontakt zu Herrn Natterer gesucht?
tom550
#3 Re: Torcster Tuning Set passt nicht zu Parkzone
Bislang noch nicht.
Ich wills auch nicht zurückgeben, Motor und Regler funktionieren ja.
Mit etwas Erfahrung kann man Motor und Regler schon verbauen,
man muss halt etwas basteln.
Aber unter DEM Aspekt sollte das Set angeboten werden.
Und nicht als perfekt abgestimmt für Parkzone Modell xy, was dann nicht der Fall ist.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Sundog
#4 Re: Torcster Tuning Set passt nicht zu Parkzone
Beitrag von Sundog »
ich habe diverse natterer-sets verbaut und die sind bisher immer einwandfrei gewesen, evtl. wirklich den kontakt
zu natterer suchen, der hilft eigentlich immer recht schnell, wenn er denn mal die zeit findet :)
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
tom550
#5 Re: Torcster Tuning Set passt nicht zu Parkzone
Wie gesagt, an den Komponenten selbst, die dabei sind hab ich zunächst nichts auszusetzen.
Nur massiv daran, dass das Set als perfekt abgestimmt für z.B. die Spitfire von Parkzone angepriesen wird.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Sundog
#6 Re: Torcster Tuning Set passt nicht zu Parkzone
mach doch mal ein paar bilder tom, evtl. kann man da sehen wo der fehler liegt....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Fabe
#7 Torcster Tuning Set passt nicht zu Parkzone
Beitrag von Fabe »
Ich war mit den torcster Set für den funjet Ultra auch nicht zufrieden.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Stein
#8 Re: Torcster Tuning Set passt nicht zu Parkzone
Beitrag von Stein »
Hi, schaut doch mal in die Beschreibung..
Da steht, dass der Motor nur mit 2 Schrauben befestigt wird. Es muss daher nicht gebohrt werden.
2. Ein Mitnehmer ist auf dem Bild zu sehen, die schreiben ja auch nicht dass der Original-Spinner weiter verwendet werden kann. Ist auch eher schlecht wegen der Kühlung. Die beiliegende Luftschraube muss auch nicht aufgebohrt werden.
Vielleicht macht es ja mal Sinn, da anzurufen. Ist auf jeden Fall zielführender als diese Diskussionen hier.
Hans-Willi
Zurück zu „Slow-Flyer“
