Cuba, der Elektronik Depp
CubaLibreee
#16 Re: Cuba, der Elektronik Depp
Beitrag von CubaLibreee »
Wie gemeinsamer Minus???
Mit diesem Prinzip habe ich bereits 3x billig China Mini Servos geschossen! Ich glaub, ich hab da einen Denkfehler!?! :shock:
echo.zulu
#17 Re: Cuba, der Elektronik Depp
Beitrag von echo.zulu »
Deshalb eben einzeln, nur das HV Servo und den Empfänger anschließen und danach testen. Kommt ja drauf an, ob das Servo überhaupt mit einem 2S Akku klar kommt.
Vorher noch folgendes:
Ist beim Regler der Minuspol von Eingang und Ausgang miteinander verbunden? Das solltest Du mal mit einem Multimeter (Ohm-Messbereich) testen.
CubaLibreee
#18 Re: Cuba, der Elektronik Depp
Der Servo kann 7,4V: https://hobbyking.com/de_de/corona-ds55 ... 8-sec.html
Beim ESC ist der Minus vom Lipo mit dem Minus zum Empfänger verbunden. Ja!
Habe ich einen Denkfehler das ein Servo allein mit der Steuerleitung gesteuert wird. Woher er den Strom an schwarz und minus bekommt, müsste doch vollkommen egal sein!?? Warum raucht mir aber jedes Servo hab wenn ich es an + und - extern betreiben möchte???
echo.zulu
#19 Re: Cuba, der Elektronik Depp
Das kann ich Dir echt nicht beantworten. Hast Du das Servo denn mal am Empfänger angesteckt und diesen aus dem 2S LiPo versorgt ohne das ganze andere Zeug? Die Bewertungen bei HK sind auf jeden Fall nicht so prall. Wenn die Versorgungsspannung mit 7,4V angegeben ist, so kann das konservativ die Nennspannung eines 2S LiPos sein, aber voll geladen hat er nun einmal 8,4V. Auch das gilt es zu klären. Aber zuerst würde ich mal nur den Empfänger mit dem einen Servo testen. Wenn das geht, so liegt es tatsächlich an Deiner Verkabelung, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
#20 Re: Cuba, der Elektronik Depp
Beitrag von BIGJIM »
Hallo CubaLibreee
. . . BIGJIM als "Erbsenzähler" fand im Web ein - - - Raupenbaggermodell - - - , solltest Du nicht weiterkommen mit deiner "G´schicht" :roll:
dann hast Du noch immer die Möglichkeit eine Hilfe zu bekommen - :mrgreen: :mrgreen: :oops:
Hier ist der Link: https://www.behr-mobile.eu/carson-50090 ... vnna6sbm51
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
CubaLibreee
#21 Re: Cuba, der Elektronik Depp
BIGJIM hat geschrieben:.
Hallo CubaLibreee
Was soll i mit dem Gelumpe? :roll: I bau mein Gelumpe selber!!! Scheiß Elektrik... i hate it! Werde die Tage nochmal ne Schaltung testen. Hab ja noch 7x billig Servos zum schießen... :roll:
BIGJIM
#22 Re: Cuba, der Elektronik Depp
. . . wer wird denn gleich in die Luft gehen?
Es war nur ein Stein des "Anstoßes". Habe wohl getroffen :mrgreen: :mrgreen: :oops:
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
CubaLibreee
#23 Re: Cuba, der Elektronik Depp
Ich bin gebürtiger Allgäuer, da ist das normal wenn was nicht so läuft wie wir uns das vorstellen! :mrgreen:
