könnte mich mal bitte jemand hacken
thrillhouse
#1 könnte mich mal bitte jemand hacken
Beitrag von thrillhouse »
Ich habe gerade eine neue Firewall eingebaut und finde irgendwie keine vernünftigen Online Scanner.
IP: 88.217.127.181
falls ihr durchkommt bitte kurz melden :-).
#2 Re: könnte mich mal bitte jemand hacken
Macht nen sicheren Eindruck.
Router vorgeschaltet, der im "Stealht-Mode" ist?
Keine offenen Ports von aussen zu erreichen.
Wenn Du also keine Trojans/Viren bei Dir drauf hast, die sich bei irgendwelchen bot Netzen melden, sollte das System hinreichend sicher sein.
thrillhouse
#3 Re: könnte mich mal bitte jemand hacken
nur eine Monowall, die alles von aussen erstmal blockt und es sei denn Du willst mit Voip auf ein bestimmtes Endgerät.
thrillhouse
#4 Re: könnte mich mal bitte jemand hacken
achso, danke :-) Micha
#5 Re: könnte mich mal bitte jemand hacken
Beitrag von helihopper »
thrillhouse hat geschrieben:könnte mich mal bitte jemand hacken
waren Ernas letzte Worte in der Umkleide des FC Ennepetal ..
Ladidadi
#6 Re: könnte mich mal bitte jemand hacken
Beitrag von Ladidadi »
helihopper hat geschrieben:
:mrgreen:
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
adrock
#7 Re: könnte mich mal bitte jemand hacken
Beitrag von adrock »
Geht auch ein DoS? Habe noch Traffic auf meinem Server frei :wink:
Ob VoIP noch funktioniert, wenn man das Ziel mit Paketen zuballert? Reserviert der Konzentrator auf Providerseite automatisch Bandbreite dafür?
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
thrillhouse
#8 Re: könnte mich mal bitte jemand hacken
adrock hat geschrieben:Geht auch ein DoS? Habe noch Traffic auf meinem Server frei :wink:
es sollte nicht viel passieren, evtl kackt mein Technostream ab :-(.
Ciao...
Markus
ne da ist nichts reserviert, warum soll der Provider da was tun, mein VoIP Anschluss geht nur mich und den VoIP Provider was an .
detlef
#9 Re: könnte mich mal bitte jemand hacken
Beitrag von detlef »
warum sollte denn da was offen sein? Jede doofe FW in jedem 0815 Router macht alles von
aussen nach innen zu. Solange du keine Portforwardings einrichtest oder die FW auf machst,
sollte das von Haus aus passen.
Du solltest eher einen Blick auf die internen FW-Regeln werfen. Bei mir ist alles bis auf DNS
(53) dicht, der Rest geht über nen Proxy.
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
thrillhouse
#10 Re: könnte mich mal bitte jemand hacken
detlef hat geschrieben:Hi,
Detlef
just to be sure, ....
detlef
#11 Re: könnte mich mal bitte jemand hacken
schau dir mal die Endian FW an, die hat Features, da kann Monowall nur
von träumen: http://www.endian.com/de/community/download/
Detlef
T8FG
