Hilfe !! Word 2002-Doc in Word 2007 öffnen ?
#1 Hilfe !! Word 2002-Doc in Word 2007 öffnen ?
Nach Hardware-Umstellung ( zwangsweise wegen Defekt ) und damit verbundener Umstellung auf Win 7 bin ihc nur noch am fluchen.
Aktuell habe ich das Problem, das ich die alten Doc-Dateien aus Office XP / 2003 nicht mehr in (Office) Word 2007 öffnen kann. An stelle des eigentlichen Dateiinhalts, der bei den meisten Doc s 1 Seite war, werden zwischen 10 und 12 leeren Seiten.
Ist das Problem jemandem bekannt, wie kann man es umgehen ? Hab jetzt Stunden im Web zugebracht, Registry-Schlüssel erstellt, sichere Speicherorte editiert und Daten dahon verschoben - es ändert sich nix. Ich ha dermaßen nen Hals, weil ich die Doc s teilweise noch brauche und teils als Vorlage für ähnliche Schriftstücke brauche.....
Bin für jeden erfolgversprechenden Ratschlag offen.
OS ist Win 7 32 Ultimate
#2 Re: Hilfe !! Word 2002-Doc in Word 2007 öffnen ?
Crizz hat geschrieben:Bin für jeden erfolgversprechenden Ratschlag offen.
Hast Du mal probiert, sie mit OOo zu konvertieren?
Damit habe ich seinerzeit viele "defekte" MS-Dokumente retten können.
#3 Re: Hilfe !! Word 2002-Doc in Word 2007 öffnen ?
Das wäre noch ne Idee, ich lad mir grad mal die v3.2.1 und probier das mal. Wäre zwar ein kleiner Umweg, aber hauptsache ich kann damit die wesentlichen retten, damit wäre mir schon weit geholfen. Danke für den Tipp !
Der_Fuchs
#4 Re: Hilfe !! Word 2002-Doc in Word 2007 öffnen ?
Beitrag von Der_Fuchs »
jup, wollt ich auch vorschlagen, die beste Office alternative wo gibt :D
http://de.openoffice.org/
Edit: aiaiai, da war ich wohl viel zu langsam :wink:
speedy
#5 Re: Hilfe !! Word 2002-Doc in Word 2007 öffnen ?
Beitrag von speedy »
Wenn alles nichts hilft, dann kannst dir ja XP & Office XP in ne VM installieren und dort die Doc's bearbeiten.
MFG
speedy
#6 Re: Hilfe !! Word 2002-Doc in Word 2007 öffnen ?
Crizz hat geschrieben:anke für den Tipp !
Viel Erfolg.
#7 Re: Hilfe !! Word 2002-Doc in Word 2007 öffnen ?
Speedy, da hatte ich auch schon dran gedacht. Aber da ich die Doc s ja auch ausdrucken muß, ist mir das too mich, jedesmal erst die VM zu starten, den USB für den Drucker umzuleiten auf den Virtuellen Port, das Dokument zu bearbeiten und zu drucken, die Sitzung zu beenden, die VM neu zu starten und den Virtuellen USB wieder zu redirecten. Ich hab zwar die MS-VM installiert, weil ich mit Corel Probleme hatte, aber mittlerweile bin ich da den schmerzloseren Weg gegangen und mache ein Update auf X5 , weil eben dieses Geschmodere mit der Portumleitung einfach die Produktivität erheblich einschränkt. Das mag okay sein, wenn man ein Programm hat, das einen großteil der täglichen Arbeit ausmacht, und an dem man dann stundenlang aktiv ist. Aber bei der Vielzahl unterschiedlicher Programme, die ich wechselweise im Nutzen habe, ist da das Updating die sinnvollere Variante, da ich bei jeder Anwendung auch die Druckfunktion benötige und teilweise auch Daten zwischen den Anwendungen austausche, was via VM-Ware auch nicth viel Sinn macht. Hab ich alles auch schon durchgedacht, aber kostet wie gesagt definitv zu viel Zeit.
#8 Re: Hilfe !! Word 2002-Doc in Word 2007 öffnen ?
Crizz hat geschrieben:Hab ich alles auch schon durchgedacht,
Du könntest den Drucker doch einfach als Netzwerkdrucker freigeben?
#9 Re: Hilfe !! Word 2002-Doc in Word 2007 öffnen ?
Nein, das gibt Kuddelmuddel und funzt unter Win-VM nicht. Da mußt du den USB-Port bzw-. den Virtuial ComPort-Driver der Anwendung zuweisen, also entweder an der nativen Maschine oder der virtuellen. Und das machst unter der "leeren" XP-Machine. Wenn du da nicht den Piort catchest und released funzt das nicht, shared network printers werden nicht unterstützt, weil die Freigabe und Win xx auf den nativen Anschluß gebunden ist. Alles schon getestet, sonst hätte ich mich nicht zu dem Corel-Update entschieden sondern mit dem Umweg über die VM gelebt. Die letzten 4 Wochen im Schnitt 16 Stunden am Tag gearbeitetl, incl. Sa./So. wegen dem Mist - da ist die gesamte freie Zeit für draufgegangen, damit das Business überhaupt läuft. Ich sag ja : ich krieg graue Haare von dem Kram.....
Jonas_Bln
#10 Re: Hilfe !! Word 2002-Doc in Word 2007 öffnen ?
Beitrag von Jonas_Bln »
hastes nu hinbekommen?
Viele Grüße, Jonas :)
#11 Re: Hilfe !! Word 2002-Doc in Word 2007 öffnen ?
#12 Re: Hilfe !! Word 2002-Doc in Word 2007 öffnen ?
so, schaut so aus als wenn sich Erfolg einstellt. Anscheinend hat es beim kopieren der Dateien von der alten Platte ein Problöem gegeben. Dateigröße ist zwar identisch, aber ichmußte erst die Datei erneut rüberkopieren, bevor ich sie in OOo öffnen konnte. Word2007 kann dann die neue mit OOo abgespeicherte Datei einlesen und konvertieren. Zumindest hab ich jetzt die erste schonmal öffnen können, da mach ich mir ne neue Vorlage draus, das ist schonmal die halbe Miete, die restlichen krieg ich dann sicher auch noch hin :)
#13 Re: Hilfe !! Word 2002-Doc in Word 2007 öffnen ?
So, nun isses amtlich. Dank Thilos Hilfe weiß ich jetzt, das in den Dateien Schrott stand, alles mit Blödsinn gefüllt, aber nicht wirklich mit ASCII-Zeichen. Hab jetzt mal die Daten neu aus der externen Platte rübergezogen, und schon ist das Problem Geschichte - jetzt lassen sie sich auch mit Word2007 öffnen :)
War wohl gestern wiedermal etwas zu spät, da kommt man auf die einfachsten Sachen nicht. Ist also somit gelöst :)
Allen Helfern vielen Dank für ihren Einsatz ! :D
Mataschke
#14 Re: Hilfe !! Word 2002-Doc in Word 2007 öffnen ?
Beitrag von Mataschke »
Wie wärs mit XP Mode unter WIN7 , was geileres hab ich selten gehabt ;-) Da läuft echt alles und viel mehr als soll :oops:
Selbst NW Shares die am Host gemappt sind sind unter XP verfügbar. Inkl . NW Zugriff etc. gibts ab Win7 Prof. für umme!
Das mit den Dateien hab ich mir fast gedacht , kenne das Problem andersherum also Win7 lässt sich nicht ohne Compatibility Pack (was fürn Wort) öffnen.
Aber dass O2k7 ältere nicht öffnet kenn ich keinen Fall ( abgesehen von irgendwelchen Kruden Formatierungen) Aber selbst dann geht 2k7 in den Compatibilitäts Mouds.
grüße Michael
#15 Re: Hilfe !! Word 2002-Doc in Word 2007 öffnen ?
mit XP MOde meinst du die VM-Ware von Microsoft. Und genau da haste das Problem, das du deinen Drucker entweder über zwei unterschiedliche Schnittstellen ansprechen must ( eine für Win 7 und eine für die VM ) oder immer erst die Portzuweisung capturen oder freigeben mußt - und das ist echt Aufwand hoch drei :roll:
