Danke-Funktion
Hat sich bedankt: 10 Mal
#16 Re: Danke-Funktion
Ich werde ein Update der Extension einspielen, und dann gucken, ob da forenspezifische Rechte vergnaddelt sind.
Helifan71
Admin
Admin
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#17 Re: Danke-Funktion
Beitrag von Helifan71 »
Versions-Konflikte zu 1.4
Hoffe das funzt mit diesem Update + der Aktualisierung.
Das alles manuell bearbeiten oder wieder freizuschalten artet dann mal wieder so richtig in Arbeit aus
:o
Alex
der Michek
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
#18 Re: Danke-Funktion
Beitrag von der Michek »
Bei mir ist kein Daumen, das liegt wohl an den verschiedenen Themen, die man auswählen kann…
blutiger anfänger neo 1/2 - flip - avata 2 - p4p v2 - air 3s
#19 Re: Danke-Funktion
der Michek hat geschrieben: 19.12.2025 21:05:47 Bei mir ist kein Daumen, das liegt wohl an den verschiedenen Themen, die man auswählen kann…
Ah, guter Hinweis. Ich nutze und pflege eigentlich nur den Dark mode.
Rotmann
#20 Re: Danke-Funktion
Beitrag von Rotmann »
tracer hat geschrieben: 19.12.2025 21:13:42 Ah, guter Hinweis. Ich nutze und pflege eigentlich nur den Dark mode.
Im Bereich "was hörst ihr gerade" sehe ich Daumen.
Helifan71
Admin
Admin
#21 Re: Danke-Funktion
Rotmann hat geschrieben: 19.12.2025 22:19:27
Richtig, dort sind die Däumchen vorhanden,ist doch bereits in Arbeit....etwas Geduld.... :wink:
Alex
der Michek
#22 Re: Danke-Funktion
—-wenn ihr mal Hilfe braucht…
#23 Re: Danke-Funktion
Bertha sollte nun auch danke sagen können …
Helifan71
Admin
Admin
#24 Re: Danke-Funktion
Es ist Themen nicht User bezogen.
Alex
#25 Re: Danke-Funktion
Er/Sie sollte nun hier Danke sagen können. Sind weitere Foren betroffen, fixe ich die auch.
Helifan71
Admin
Admin
#26 Re: Danke-Funktion
Jepp,
So ziemlich alle....
das meinte ich ja....
Manuell viel Arbeit werden könnte,wenn das nicht beim Update für alle übernommen wird.
Alex
Zurück zu „Rund ums Forum“
