mach ich nen Piruflip, oder was mache ich da?
- bastiuscha
#1 mach ich nen Piruflip, oder was mache ich da?
Hi Jungs...hab mal ne Sim session aufgenommen mit fraps!
sagt mir mal, ob der ansatz da schon richtig ist?
in echt, mache ich immer ein flip und hör wieder auf...
am sim mach ich das ganze schon richtig lange.
nur das mit der posi halten, ist für mich noch ein bissel kompliziert.
urteilt mal über das, was ich da so hin"wackele"
mfg
Basti
mfg
Basti
- Bastis Piruflip.wmv
- (11.28 MiB) 287-mal heruntergeladen
mfg Basti
#2 Re: mach ich nen Piruflip, oder was mache ich da?
Hi Basti !
Ein bisschen wenig stationär, aber natürlich war das ein Piruflip (Pirouetten-Flip deutsche Aussprache),
oder auch Piroflip (Pirouet-Flip englische (?) Aussprache). Ich wär froh, ich könnte das schon annähernd.
- bastiuscha
#3 Re: mach ich nen Piruflip, oder was mache ich da?
bin ich ja beruhigt...dachte das immer falsch verstanden zu haben.
jeder nennt das anderes und fliegt das anders, dass ich nu schon nicht wusste,
ob das noch richtig ist.
ja das mit der posi halten ist nur grob drinne...ich brauch meist mehrere meter um die
richtung wieder zu korrgieren. aber dann hab ichs auch wieder im griff.
also abstürtzen oder so, tu ich eigentlich nicht mehr, bei dieser figur.
manchmal bleibt er sogar an einer stelle für 3 flips. ich glaube das pitch
management ist bei mir noch sehr schlecht....denk mal, daran liegts.
mfg
Basti
mfg
Basti
mfg Basti
#4 Re: mach ich nen Piruflip, oder was mache ich da?
Der einzige Unterschied ist meist die Geschwindigkeit. Irgendwann nennt sich das Ganze dann "Chaos".bastiuscha hat geschrieben:jeder nennt das anderes und fliegt das anders,
#5 Re: mach ich nen Piruflip, oder was mache ich da?
das sieht doch schon ganz gut aus !
jetzt musst du "nurnoch" mehrere drehungen pro flip üben und mit dem rechten knüppel noch mehr aussteuern, damit er stationär wird. (falls du im mode 2 fliegst...)
pitchmanagement sieht schon ganz gut aus, sollte aber noch nen bissl feiner werden. die heckdrehrate ist sehr schön konstant.
achso: das was du da machst nennt sich pirouettenchaos oder einfach nur chaos
ein pirouettenflip ist ein einfacher flip mit einer oder mehreren drehungen.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
- bastiuscha
#6 Re: mach ich nen Piruflip, oder was mache ich da?
ja ich flieg mode 2.
wie jetzt...."ein piroflip ist ein flip mit einer oder mehrerer drehungen."
und "was ich mache nennt sich: chaos" was mache ich denn anders als beim piroflip?
uff..mehrere umdrehungen machen...bestimmt nicht leicht. aber ich übe erstmal bei dieser
"geringen" heck drehrate, bis es 1000% sitzt
mfg
Basti
mfg
Basti
mfg Basti
#7 Re: mach ich nen Piruflip, oder was mache ich da?
Egal was du da jetzt genau machst, am Sim kann nix kaputt gehen.
#8 Re: mach ich nen Piruflip, oder was mache ich da?
du machst mehrere pirouflips hintereinander, also permanent einzelne pirouflips und das nenn man chaos.
ein pirouflip ist ein einziger flip mit einer pirouette bzw. mehreren pirouetten. also nicht permanent hintereinander.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#9 Re: mach ich nen Piruflip, oder was mache ich da?
Hey, dann kann ich die ja !helijonas hat geschrieben:ein pirouflip ist ein einziger flip mit einer pirouette
Ok, stimmt. Nur einmal kurz, aber tief... nee, tiefer... ähm ja, genau.helijonas hat geschrieben:also nicht permanent hintereinander.
#10 Re: mach ich nen Piruflip, oder was mache ich da?
helijonas hat geschrieben:das sieht doch schon ganz gut aus !
wo kann man nachlesen oder ansehen wie sowas gesteuert wird, wenn man damit anfangen möchte ?
MfG Andreas
M3LON
#11 Re: mach ich nen Piruflip, oder was mache ich da?
Im Realflight G 3 kann man sich sowas unter den Tutorials anschauen, ansonsten kann man soviel sagen :
Gier i-wo halten und dann wenn Mode 2 erstmal einfach rühren und austesten, der rechte Knüppel macht einfach ne Kreisbewegung, nach und nach kann man dann versuchen das auszusteuern, wie man das richtig macht ist schwer zu erklären, wer es kann achtet da einfach nichtmehr drauf was er da genau macht, er macht es halt einfach. Das Beste ist einfach immer probieren und probieren....
Jan
Jan
- worldofmaya
#12 Re: mach ich nen Piruflip, oder was mache ich da?
Hallo!
Im Kunstflug Forum auf RC-Heli gibt's einen der Anleitungen und Videos dazu gemacht hat mit welchen Übungen man da hin kommt. "Kaos" sieht man schön auf der "Ultimate 3D Heli DVD" vom Alan Szabo Jr. Auf Runryder gibt es aber auch eine Menge an Aufnahmen mit Stick-Einblendung. Die Tutorials im Realflight sind insofern ziemlich cool, da man in der Fernsteuerung die man einblenden kann auch den Mode ändern kann.
-Klaus
-Klaus
#13 Re: mach ich nen Piruflip, oder was mache ich da?
Danke für die Tips, werde das mal probieren.
MfG Andreas
- thrillhouse
#14 Re: mach ich nen Piruflip, oder was mache ich da?
fliege einen Looping und mache dabei eine Piroutte.
Pro 1/4 Loop machst Du am Anfang 1/4 Piroutte.
Vergiss es mit rumrühren und schauen was passiert.
Wenn der Piro Loop dann klappt, einfach den Loop immer enger fliegen.
M3LON
#15 Re: mach ich nen Piruflip, oder was mache ich da?
Damit war auch nicht das Piroflip üben, sondern das grobe Steuern gemeint.thrillhouse hat geschrieben: Vergiss es mit rumrühren und schauen was passiert.
Jan
