Kaufberatung Indoorheli
Muzikan
#1 Kaufberatung Indoorheli
Beitrag von Muzikan »
Hallo zusammen,
nachdem ich mich von meinen Graupner 47G endgültig getrennt habe, und das Wetter Flüge mit den "Großen" nicht zulässt, bin ich auf der Suche nach einem neuen Indoor Hubi. Einen 47G oder ähnliches in der Größenordnung möchte ich nicht mehr. Es soll etwas neues sein. Achja, zum Flugstatus: Mit dem 47G konnte ich wild durchs Wohnzimmer fetzen, die Größeren schwebe ich z.Zt. nur auf der Nase.
Zur Auswahl stehen:
1.: Robbe Blue Arrow XL
-2,4 GHz
-485mm Rotordurchmesser
-11,1 V 1500mAh
-580g Fluggewicht
-Alu Taumelscheibe
2.: Graupner Micro Chinook
-2,4 GHz
-340mm Rotordurchmesser
-235g Fluggewicht
3.:Robbe Arrow Plus
-2,4 Ghz
-7,4V 1000mAh Lipo
-440mm Rotordurchmesser
-275g Fluggewicht
-Singlerotor (kein Koax :oops: )
-Aluminium Taumelscheibe
4.:Carson EC 135 XL
-560mm Rotordurchmesser
-850g Fluggewicht
-Scale Cockpit
-11,1V 1600mAh
Wie sieht es mit dem Flugverhalten der Helis aus? Inwiefern ähnelt das Flugverhalten des Arrow Plus den Koaxhelis? Ist dieser aggressiver etc.?
Welche der Helis sind für den Outdoor Betrieb im Sommer geeignet?
Kann ich die 2,4 gHz Helis mit meiner MC 19 IFS (ohne große Umbauten) fliegen?
Erfahrungen zu diesen Helis sowie Alternativen sind sehr erwünscht :D .
Danke im Voraus.
Liebe Grüße Christian
HELIS:
1. Lama SA 315B "Air Zermatt" Elektro (noch im Bau):
2. Spirit L 16: Mambo + Jazz, GY 401 + S9254, 3 x S3152, SLS 6S 5000mAh, Graupner C17
3. HUGHES 300C (T Rex 450 S): 430L, BL-35X, GY 401 + FS 61 Carbon Speed Cool Digital, 3x HS 65HB, robbe-Ro-Power 11,1V 2100 mAh, IFS XR-16 :blob5: :D
Funke: Graupner MC 19
Man sollte sich keine Grenzen setzen. Denke nur an die Hummel. Sie hat eine Flügelfläche von 0,7cm² bei einem Gewicht von 1,2g. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es absolut unmöglich, unter solchen Voraussetzungen zu fliegen. Das weiß die Hummel aber nicht und fliegt trotzdem.
yacco
#2 Re: Kaufberatung Indoorheli
Beitrag von yacco »
ich kenn die Helis alle nicht, aber wenn bei einem Heli schon "2.4GHz" dabei steht, tippe ich mal darauf, dass das ein RTF-Set mit Fernsteuerung ist. Somit ist die Frage, ob du die mit der MC 19 IFS fliegen kannst, eigentlich nebensächlich (und nein, du kannst deine IFS nicht benutzen, soweit ich weiss sind die 2.4GHz-Systeme alle herstellerabhängig und untereinander nicht kompatibel ;-)).
Ich hoffe, das hilft trotzdem.
Ciao, Arnd
Muzikan
#3 Re: Kaufberatung Indoorheli
Richtig, es handelt sich bei allen Modellen um RTR Sets. Ich flog aber auch meinen alten 47G mit Pult. Danke für die schnelle Antwort!
HELIS:
Paulus
#4 Re: Kaufberatung Indoorheli
Beitrag von Paulus »
Die Coax Kisten sacken alle sehr stark ab bei fixen wenden, das dürfte beim Arrow Plus nicht passieren. Coax ist kaum für was zu gebrauchen finde ich.
Die Robbe Helis sind alle von Walkera, wenn du wissen willst was die taugen musst du nur nach den wirklichen Bezeichnungen von Walkera suchen, da dürfte man mehr drüber finden.
alf-1234
#5 Re: Kaufberatung Indoorheli
Beitrag von alf-1234 »
Hallo muzikan
Wenn es nach Grösse geht würde ich dir den Carson 135 XL empfehlen. Sehr gutes Flugbild aber für das Wohnzimmer ist das nichts mehr. Entweder grosse Halle oser draussen bei Windstille. Den kann ich pers. nur empfhelen da ich von der Firma Carson selber schon 5 Hubis habe u.a. den Ec 135, Ec 135 xl, HM38 Chinnok, den Bluster 400 und den Carson Tyrann als EC 135 Scale ausgebaut. Der Rumpf kommt von der Firma Robbe Align.
Daneben fliege ich auch noch den Mini Titan mit der Cobraverkleidung. Ich stehe halt mehr auf Rumpfmodelle statt Besenstiele. Heizen ist nicht so meine Welt, sondern mehr scale fliegen. Fliegen alle super.
MfG.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
FPK
#6 Re: Kaufberatung Indoorheli
Beitrag von FPK »
Blade mSR: uneingeschränkt wohnzimmertauglich (bei 30g geht wirklich nichts kaputt), hervorragendes Flugverhalten: schwebt erstaunlich stabil, geht draussen definitiv besser als ein 47G, super Heckgyro: man kann damit sowohl Weitwärts als auch Rückwärts fliegen üben und mit einem Spektrummodul kann man ihn auch mit der MC-19 fliegen.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Muzikan
#7 Re: Kaufberatung Indoorheli
Hallo zusammen,
FPK hat geschrieben:Blade mSR: uneingeschränkt wohnzimmertauglich (bei 30g geht wirklich nichts kaputt), hervorragendes Flugverhalten: schwebt erstaunlich stabil, geht draussen definitiv besser als ein 47G, super Heckgyro: man kann damit sowohl Weitwärts als auch Rückwärts fliegen üben und mit einem Spektrummodul kann man ihn auch mit der MC-19 fliegen.
der ist mir ein bisschen zu klein. Trotzdem danke für den Hinweis.
Kann mir jemand sagen, ob der Robbe Arrow plus oder der Walkera cb180d ähnlich ruhig fliegen, wie Koaxialhelis?
Danke!
HELIS:
DeeCee
#8 Re: Kaufberatung Indoorheli
Beitrag von DeeCee »
Noch zu den Koaxen: Wenn du, wie du schreibst, mit dem 47G durchs WoZi gefetzt bist, dann würde ich auf jeden Fall schon mal die Finger von allen Koaxen mit weichen, einklappbaren Rotorblättern lassen. Wenn du an die relativ steifen und starren Blätter am 47G gewöhnt bist, wirst du z.B. vom Flugverhalten des Carson EC 135 sehr enttäuscht sein. Da gibt es nämlich sofort Blattsalat, wenn du "fetzige" Manöver fliegst, die mit dem 47G gingen. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich es am eigenen Leib erfahren habe. Ich habe mich nach den Koaxen mit den Walkeras 4#3B (sehr quirlig, gute Reflexe erforderlich; aber auch recht haltbar) und 4G3 (fürs WoZi eigentlich schon zu heftig) weiter entwickelt.
Dietmar
#9 Re: Kaufberatung Indoorheli
alf-1234 hat geschrieben:der Firma Robbe Align.
Was soll das sein?
Robbe ist einer der drei (genau genommen, der teuerste) Importeur von Align. Mehr nicht.
Muzikan
#10 Re: Kaufberatung Indoorheli
DeeCee hat geschrieben:Koaxen mit weichen, einklappbaren Rotorblättern
Gibt es denn keine härteren Blätter für den Heli?
Wie verhält sich der Robbe Blue Arrow XL bei abrupten Manövern?
Sind die Blätter härter?
Danke für die Hinweise.
HELIS:
DeeCee
#11 Re: Kaufberatung Indoorheli
Wenn man die Rotoren eines Koax auf dem Boden (ohne Abheben) drehen lässt und voll Gier gibt, dann kann man je nach Modell sehen, dass eine Rotorebene vollständig stehen bleibt oder zumindest sehr langsam wird. Jetzt stellen wir uns einen Flugzustand vor, bei dem der Heli sich in einer Schräglage befindet. Z.B. Abfangen aus "schnellem" Vorwärtsflug mittels Nick nach hinten und gleichzeitig Gier und möglicherweise auch noch Roll dazu.
Bei meinem 47G mit den starren, also ausgestreckten Rotorblättern kann man das i.d.R. problemlos machen, wenn man nicht übertreibt. Meinen Carson EC135 kann ich damit zuverlässig, mit zerfetzten Rotorblättern, aus der Luft holen, weil die Blätter einklappen und dann kurzfristig auf einer Seite herunter hängen können.Wenn die Blätter dann auch noch weich sind, können sie sich je nach Dynamik (Wippen, Durchsacken) an den Enden verstärkt durchbiegen und sich dann noch eher zum Blattsalat vereinen.
Deshalb muss ich beim Carson immer daran denken, ihn schön horizontal zu halten und sanft mit ihm umzugehen. Es gibt wohl Carbon-Blätter für den BIG-CFG aber die sind recht teuer und ich habe noch von Niemandem gehört, ob das hilft.
Zu den anderen, von dir aufgezählten Helis, kann ich nichts sagen.
Dietmar
gokuu
#12 Re: Kaufberatung Indoorheli
Beitrag von gokuu »
der Walkera CB 180D fliegt genauso ruhig wie ein KoaX und sieht auch noch gut aus ;) Ich selber würde aber dann lieber den 4G3 nehmen. Ich finde ihn nicht zu heftig man sollte aber auch kein Anfänger sein für diesen Heli die meisten kosten bei diesem Heli liegen bei den Rotorblättern..kosten aber auch nur 4,95...der CB hat den Vorteil des größeren Akkus und der damit verbunden längeren Flugzeit ( kann man beim 4g3 auch verlängern durch nenn größeren akku ;)
Meine Signatur ohne irgendwelche Infos die Sinn machen würden LOL
Status: 1 Frau,3 Kinder, 2 Hunde, 3 Katzen,1 Auto, 1 Wohnung :D
HeliHangar:Walkera New V120D02S, T-Rex 250 Plus DFC,T-Rex 450 Plus DFC geplant: T-Rex 550
Muzikan
#13 Re: Kaufberatung Indoorheli
Diese Rotorblätter müssten auf den Robbe Koax passen.
HELIS:
Zurück zu „Alles andere …“
