"kratzige" A2208-17
Zuse
#1 "kratzige" A2208-17
Beitrag von Zuse »
kurzes Vorwort:
im weitesten Sinne wegen dem Drum-Herum noch Thema "Quadrocopter&Co"
Meine fliegende Experimentierplattform EP1 (7,5x12,5mm Alu-Vierkantrohr, GFK-Platte, alles in H-Form, Lochraster-Steuerung aus Arduino-NanoV3, ITG3205+ADXL, 4x 25/30A NoName-ESC, 4x Mystery A2208-17, 4x 8""x4,5 Prop) ist zuletzt ganz ordentlich geflogen / geschwebt.
Nach dem letzten Auftritt im Garten planmäßig außer Dienst gestellt, ohne Props und LiPo gelagert.
--- Schnipp ---
Nach etlichen Wochen nun die geplante Überarbeitung:
Lochraster-/Cu-Lackdraht-Elektronik gegen Fertigplatine mit Standardmass getauscht,
Arduino-Nano passt in den Sockel,
Stromverteiler-Platine im Standard-Mass für schönere Verdrahtung,
MCU6050 Sensorboard mit Logiklevel-Konverter parat gelegt,
4x RCX 10A ESC geflasht nach SimonKirby,
so weit, so gut...
--- Schnipp ---
jeden ESC an die Stromverteilerplatine gelötet,
jeden ESC nacheinander mit zugehörigen Motor angeschlossen,
ESC mit Servotester verbunden und die Stromversorgung aus einem 9V-NiCd-Akku bereitgestellt,
Drehrichtungstest vor dem endgültigem Verlöten mit dem Servotester
Ergebnis und Diskussion:
Motoren laufen an, links+rechts vorne und links hinten "kratziges" Laufgeräusch, rechts hinten seidenweiches Schnurren!
Nach dem letzten Einsatz ohne jegliche Abstürze oder Unregelmäßigkeiten - und auch ohne auffällige Geräusche - wurde der ganze Aufbau zur Seite gelegt, im Wohnraum und nicht im Keller,
für meine Vermutung über Metallspäne in den Motorglocken gibt es an sich keinen Anlass, dennoch würde ich gerne die Glocken abziehen.
Kann das über Lösen der beiden oberen Imbus-Madenschrauben geschehen oder muss ich den Sprengring am unteren Ende der Welle lösen und die Glocke samt Welle nach oben ziehen - geht das überhaupt?
Manfred
ThorstenS
#2 Re: "kratzige" A2208-17
Beitrag von ThorstenS »
Klar geht das, mach ich permanent. :)
Bau den Motor ab, löse den Sprengring und dann kannst du mit ein wenig Kraftaufwand die Glocke nach oben abziehen.
Ich lasse dafür gerne den Propeller dran, dann greift es sich einfacher.
Die beiden Madenschrauben kannst du lösen und dann die Welle von oben auf einer Standbohrmaschine mit einer alten Welle herausdrücken. (Brauchst du aber sicherlich nicht, wenn du keinen Absturz hatterst).
Die Lager teste ich gerne, indem ich die Glocke mit Welle verkehrtherum draufstecke und von Hand laufen lasse, sowie um das axiale Spiel zu prüfen.
Lager zu wechseln ist kein großer Aufwand, bei flyduino.net bekommst du Wellen, Prophalter und natürlich auch die Lager.
Beachte aber, dass die blauen verstärkten Prophalter ein 6mm Gewinde haben, die 8" Propeller aber nur für 5mm passend sind.
/thorsten
Zuse
#3 Re: "kratzige" A2208-17
Beitrag von Zuse »
Danke Thorsten für die ausführliche Antwort!
ThorstenS
#4 Re: "kratzige" A2208-17
gerne!
Darfst dafür auch auf den grauen Helikopter neben "zitieren" klicken und mir damit mein erstes "Danke bekommen" vermachen ;-)
/thorsten
Zuse
#5 Re: "kratzige" A2208-17
Beitrag von Zuse »
gerne,
jetzt weiß endlich auch, wie das funktioniert! :)
Zuse
#6 Re: "kratzige" A2208-17
Beitrag von Zuse »
Ich jetzt auch. :)
Ich habe die drei Motoren, die ein rauhes Laufbild zeigen, wie oben beschrieben zerlegt,
einer hat sich plötzlich entschlossen, nach dem Putzen und Wiederzusammensetzen etwas sanfter zu laufen,
bei den beiden anderen hat sich nichts geändert :(
Ich denke, ich werde neue Lager spendieren müssen.
Damit zur nächsten Frage:
ich kann zwar mit einem Meßschieber umgehen, auch mit den alten, nicht-digitalen, aber dazu müsste ich die Lager erst einmal in die Hand bekommen.
Gibt eine erprobte Verfahrensweise, beide Lager auszudrücken, mit Hobbymitteln?
Wie ist die Bezeichnung für ein Kugellager dieser Ausführung?
Gibt es Erfahrungen mit Keramiklagern?
Manfred
PS: eine Wellensicherung / ein Sprengring hält nicht mehr?
Gibt es Ersatz irgendwo?
A2208-17 zerlegt.jpg (1.14 MiB) 1635 mal betrachtet
Zuse
#7 Re: "kratzige" A2208-17: Kugellager
Beitrag von Zuse »
moin,
ich zitiere mich mal selbst:
Zuse hat geschrieben:ich kann zwar mit einem Meßschieber umgehen, auch mit den alten, nicht-digitalen, aber dazu müsste ich die Lager erst einmal in die Hand bekommen.
das hintere Kugellager habe ich nun in der Hand,
3,17 x 7,9 x 3,5 --> sollten dann wohl diese sein: 3,17x7,93x3,57
Gibt es auch als Keramiklager (FR2 5 ZZ/C), lohnt das, gibt es Erfahrungen?
Manfred
muggel117
#8 Re: "kratzige" A2208-17
Beitrag von muggel117 »
Keramik hat zwar eine höhere Standzeit, ist aber dafür empfindlicher auf Stöße weil spröder.
Sieht man ja gut bei Keramikmessern, bleiben länger scharf, aber einmal unglücklich auf harten Untergrund gefallen - Messer putt...
Für die 2208 kriegst du bei Paul einen Lagersatz (also 2 Lager) für 2 Euro.
Gruß Frank
Mezzo
#9 Re: "kratzige" A2208-17
Beitrag von Mezzo »
Zuse hat geschrieben:PS: eine Wellensicherung / ein Sprengring hält nicht mehr?
Hi Manfred,
ich kauf solche Sachen immer beim gut sortierten Eisenwarenhändler (Thomann) oder beim Kugellager- Spezialisten, (FAG, Meister)
So einen ähnlichen Händler wird es sicher bei dir auch in der Nähe geben.
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Zuse
#10 Re: "kratzige" A2208-17
Beitrag von Zuse »
Mezzo hat geschrieben:ich kauf solche Sachen immer beim gut sortierten Eisenwarenhändler (Thomann) oder beim Kugellager- Spezialisten, (FAG, Meister)
tja, früher gab es in Köln so einiges... den Eisen-Britz in Köln-Kalk z.B.
aber heute?
keinen Conrad, keinen Radio-RIM, keinen Völkner, keinen Radio-Shack... und keinen Eisen-Britz mehr!
Schau mer mal, wo ich die Wellensicherung herbekomme, offenbar sind sie auch nicht beim Kugellagersatz von Paul Bake dabei!?
Manfred
ThorstenS
#11 Re: "kratzige" A2208-17
nein, sind nicht dabei
Die hier passen auf eine 3mm Welle (3,17mm hast du)
http://www.conrad.de/ce/de/product/2375 ... mm/1210045
/thorsten
Sundog
#12 Re: "kratzige" A2208-17
Beitrag von Sundog »
warum bei den motoren überhaupt das lager wechseln, das steht doch in keinem verhältnis zum preis
eines neuen motors....
meine emax haben auch ein kratziges geräusch und fliegen damit seit stunden super....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Zuse
#13 Re: "kratzige" A2208-17
Beitrag von Zuse »
Sundog hat geschrieben:warum bei den motoren überhaupt das lager wechseln, das steht doch in keinem verhältnis zum preis
Jan-Malte,
zumindest die Motoren, die ich aufgemacht habe, sind sehr ordentlich verarbeitet, Magnete sauber in gefrästen Taschen verklebt, halbwegs ordentlich gewickelt usw.,
trotzdem sind es wohl es eher "preiswerte" Kugellager, wenn sie nach wenigen Flügen ohne Feindeinwirkung unterschiedlich verschlissen sind ... (auch das Pärchen für 2 Euro kann eigentlich nicht übermäßig hochwertig sein),
da macht es für mich durchaus Sinn, die Motoren mit guten Kugellagern weiter zu betreiben.
Meine "Billig A1504", die ungebraucht schon mit deutlichem Spiel daherkommen, werde ich wohl nicht aufrüsten...
Manfred
Zurück zu „Allgemeines“
