Hallo bin Neu und breuchte Hilfe ,
habe ein problem mit meinen Gaui 500X ,der wurde vor 3Wochen gekauft
und zwar beim anstecken von GPS , begint bei GU-INS die GPS leuchte Grün zu Blinken nach paar sec. geht sie auf dauer Grün ( laut Beschreibung mehr als fünf Satelliten gefunden ) nach Überprüfung wieviel sie gefunden hat "Mod Taste" Blinkt sie immer 8 x
erster Testflug am Flugplatz GPS Positionierung fängt der Quadro an Kreise zu drehen und abzudriften (sowie Coming Home geht nicht) , ca. 2 Akkus probiert trotz neue Einstellungen und GPS Positionierungen . Bin dan ca. 3km weiter weggefahren einwandfrei Funktioniert trotzdem findet er wieder 8 Satelieten, egal welchen Standpunkt er findet immer 8 St. obwohl Teilweise kein GPS empfang möglich ist .
Das zweite bei Coming Home Funktion ,auf neue Home Position einlernen , wie laut Beschreibung auf gewünschter Position "SET" Knopf drücken unter GPS Positierung Modi und Set LED müsste Blinken um zu Bestätigen tut sie aber nicht .
Bin jetzt unsicher zu Fliegen bevor der Quadro abstürtzt da immer die selbe Anzahl von Sat. gefunden wird( obwohl kein GPS Signal möglich) , und die Coming Home Funktion auch nicht Bestätigt wird
P.S an den GU-INS drehpotis Original gelassen und genau nach Beschreibung alles eingestellt habe mich 3 Tage damit befast , habe auch bei der GU-INS neues Update gemacht .
Bitte um Hilfe
Gaui 500X Problem mit GPS
Bergdoktor
