Mini 4 Pro Battery Extractor
Fritz11
Been thanked: 1 time
#1 Mini 4 Pro Battery Extractor
Beitrag von Fritz11 »
https://www.thingiverse.com/thing:6624353
Habe ich gedruckt, ist sehr praktisch, wenn man bei der Mini zusammengefaltet den Akku wechseln will.
Gruß Fritz
A-S Helifan71
Admin
Admin
Has thanked: 5 times
Been thanked: 2 times
#2 Re: Mini 4 Pro Battery Extractor
Beitrag von A-S Helifan71 »
Für die Air3s sicher ebenso praktisch.
Habe vor kurzem noch geflucht....
Alex
Fritz11
#3 Re: Mini 4 Pro Battery Extractor
Ich habe keinerlei Idee, wie ich das bei Air3S verwirklichen könnte.
So einen "Extractor" für Air3S zu kontruieren und zu drucken, würde ich mir zutrauen, WENN es überhaupt möglich wäre, an die Entriegelungknöpfe ranzukommen. Aber da kommt man überhaupt nur ran wenn die vorderen Propeller ausgeklappt sind. Und DANN kann man den Akku auch so rausziehen - dann ist kein Extractor mehr nötig.
Aber mit Propellerhaltern, die oben eine Gummilasche haben, kann man die Propellerarme auch so etwas spreizen.
Gruß Fritz
A-S Helifan71
Admin
Admin
#4 Re: Mini 4 Pro Battery Extractor
Hallo Fritz,
ich dachte das man eigentlich auch bei der Air3s mit so einer Klammer zwischen den zusammengeklappten Armen und dem Akku kommen würde,wenn dünn/stabil genug
:o
Alex
Fritz11
#5 Re: Mini 4 Pro Battery Extractor
Dachte ich auch, ist aber keine Chance. Schau die Taste bei Mini4 pro an - da kannst du hinterhaken
- und bei Air3S nicht - und ist auch kein Platz :(
Gruß Fritz
A-S Helifan71
Admin
Admin
#6 Re: Mini 4 Pro Battery Extractor
sehe ich anders (so als Laie)
:o
Vergleiche mal deine Mini4 Pro mit der Air3s.
Bei der Mini4 Pro ist der Druckpunkt zum einen höher, und tiefer als bei der Air3s, der Akku lässt sich auch schwerer herausziehen.
Im Umkehrschluss...
Bei der Air3s ist der Druckpunkt am Akku sehr gering, und muss nicht so tief hinein gedrückt werden.
Platz wäre aus meiner Sicht auch noch genug für so ein Tool.
Es würde ein leichter Druck der Klammer ausreichen,an der Klammer müsste eine Art Antirutschmatte geklebt werden,so das man etwas grip hat...den Akku herauszuziehen.
Hätte ich jetzt so einen Drucker....und Plan von der Materie würde ich so ein Tool mal drucken,nur um zu wissen ob ich da richtig liege.
Ich versuche das mal mit dem Smartphone sPen zu verdeutlichen wie ich die Klammer grob gesehen machen würde.
Denke... das sollte auch vom Platz her funktionieren.
PS (Bild)
mal so auf die schnelle auf dem Smartphone... :roll:
Da braucht ja kein Haken zum rausziehen dran zu sein.
Lediglich 2mm Wölbung an den Enden sollte eigentlich schon reichen :o
Alex
Fritz11
#7 Re: Mini 4 Pro Battery Extractor
Ja, Alex diskutieren und "denken" macht Spaß.
Aber das kannst Du nicht einmal "ausprobieren", egal ob Du einen Drucker hast oder nicht. ;)
WO siehst Du da einen Spalt, in den Du was reinschieben kannst, um überhaupt an die Taste zu kommen?
WENN Du die Arme erst zur Seite klappen musst, kannst Du 1cm weiter klappen und mit den Fingern rausziehen.
Und glaube mir, WENN so ein Teil Sinn machen würde, gäbe es längst auf thingiverse oder Makerworld einen Battery-Extractor für Air3S.
Gruß Fritz
Zuletzt geändert von Fritz11 am 23.08.2025 13:57:23, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Fritz
A-S Helifan71
Admin
Admin
#8 Re: Mini 4 Pro Battery Extractor
Naja,
viel mehr Sinn macht es auch nicht bei der Mini4 Pro
:wink:
Wenn nicht gerade der Blatthalter drum ist,kommt man auch gut mit den Fingern an den Akku ohne die Arme nach vorne zu klappen.
Lässt man den Blatthalter drum,würden sich die Arme auch noch für so ein Tool weit genug zur Seite schieben.
Sinn/Unsinn :shock:
:o
Brauchen tut man es auch nicht (wirklich),weder für die Air3s noch der Mini4 Pro.
War halt einmal blöde....
wollte den Akku schnell entfernen,als der Blatthalter noch drum war...das funktioniert aber nicht.
Ob ich das Ding nun kurz ab mache,oder mit so einem Tool den Akku raus ziehe...macht den Fisch nun auch nicht
dick
:mrgreen:
Alex
Fritz11
#9 Re: Mini 4 Pro Battery Extractor
A-S Helifan71 hat geschrieben: 23.08.2025 14:42:41 Naja,
:wink:
Nur weil die Idee für die Air3S nicht gegriffen hat, musst Du der Sache für die Mini 4 pro nicht den Sinn absprechen. ;)
Aber wie bei allen Dingen auf diesem Planeten ist sowieso alles subjektive Betrachtung. Für mich ist es bei der Mini 4 pro sehr praktisch und bei Air3S LEIDER nicht möglich.
Gruß Fritz
A-S Helifan71
Admin
Admin
#10 Re: Mini 4 Pro Battery Extractor
Warum hat die Air3s nicht gegriffen :shock: :?:
Das ging einfacher als bei der Mini4 Pro.
Hier mal ein Beispiel mit den Stielen von 2 Teelöffel.
Mit den Fingern kommt man nicht dazwischen, wenn der Blatthalter montiert ist,mit so einem Tool bräuchte man noch mal gummierte Enden...
20250823_160643.mp4
(22.64 MiB) 20-mal heruntergeladen
Alex
Fritz11
#11 Re: Mini 4 Pro Battery Extractor
Alex, Du hast mich überzeugt!
Dass der Akku beim betätigen der Tasten ein Stück rausspringt hatte ich vergessen!
mea culpa ;)
Gruß Fritz
A-S Helifan71
Admin
Admin
#12 Re: Mini 4 Pro Battery Extractor
Habe auch nicht damit gerechnet das er so rausspringen würde wenn man die Verschlüsse so betätigt...
:shock:
War schon etwas erschrocken :mrgreen:
Würde aber funktionieren :wink:
Aber.....
„Confiteor […] quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione:
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa […]“
Dies ist jetzt wirklich übertrieben
:mrgreen: :mrgreen:
Alex
Fritz11
#13 Re: Mini 4 Pro Battery Extractor
oder besser so:
Quellehttps://www.thingiverse.com/thing:6624353
Remix für Air3S
Ich drucke es mal, und berichte dann, ob es funktioniert.
Zuletzt geändert von Fritz11 am 23.08.2025 17:02:09, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Fritz
A-S Helifan71
Admin
Admin
#14 Re: Mini 4 Pro Battery Extractor
Das sieht doch schon richtig professionell aus.
Wenn das so auf die Maße der Air3s abgestimmt wird...
Perfekt. :headbang:
Alex
Fritz11
#15 Re: Mini 4 Pro Battery Extractor
00025.mp4
(12.98 MiB) 9-mal heruntergeladen
Wenn das abrutscht obwohl geriffelt, könnte ich das rote Teil in TPU drucken und ankleben. Schaun wir mal, Der Bambu A1 druckt noch 12 Minuten
Gruß Fritz
Zurück zu „Mavic / Air Modelle + Zubehör“
